W211 320CDI tuli taloon. Laatikko ja hehku(t) heti mäsänä?
ekron
Viesti Kirjoittaja ekron »
Elikkäs eilen tuli sitten W211 taloon ja heti tänään rupesi vikoja ilmestymään :?
Eilen ennen kuin auton ostin, mitattiin lämpimänä hehkut, ja ne antoi samanlaisia arvoja joten lyötiin testeriin (bosch) joka näytti hehkurelettä syypääksi. Myyjän piikkiin vaihdettiin hehkurele jonka jälkeen hehkun valo sammui ja ei koodeja. Tänä aamuna kuitenkin hehkun valo jäi palamaan. Myyjän mukaan hehkuja vaihdettu 3kpl tässä viimeisen ~3kk aikana, olisiko nyt vaan pamahtanut seuraava?
Samoin laatikossa löytyi oire joka ei eilen lämpimänä ilmennyt. Eli 1-2 vaihto on S-asennolla aika nykäisevä. Välillä melko pieni mutta välillä kierrokset nousee jopa 300-500 kierrosta ja sitten pamahtaa kakkonen vasta silmään. Muut vaihteet on ihan ok. Samoin W-asennossa ei tätä tee koska lähtee 2-vaihteella liikkeelle?
Ja tuo laatikko-oire ei siis tänään aamulla hävinnyt lämmettyäänkään. Tosin ei ehkä ihan 80-asteeseen ehtinyt lämmetä työmatkalla. Onko vaarallista jos nyt ajelen vaihteisto W-asennossa kunnes vika löytyy?
KYB-venttiili ja laatikon öljyt vaihdettu viime viikolla (ilmeisesti ei kuitenkaan huuhtelemalla.... tässäkö virhe?)
Laatikko öljyn määrän oli tarkistanut virallisella mittatikulla ja pitäisi! olla oikea määrä.
Olisiko Joensuun seudulla joku Starin omistava ja osaava joka viitsisi korvausta vastaan hieman vilkaista että antaako jotain herjaa tuo laatikko? Boschin pilipalitesteri ei näyttänyt mitään.
Kiitoksia jo etukäteen jos jaksoit lukea :)
sonikki
Viesti Kirjoittaja sonikki »
Minkä ikäinen laitos, paljonko ajettu ja löytyykö merkintöjä aikasemmista öljynvaihdoista lootaan (kuuluu vain kerran 60tkm kohdalla määräaikaishuoltoihin). Lisäksi adaptaatiot olisi hyvä nollata starilla aina kun esim. tuo KYB vaihdetaan :)
S212 E350 CDi -10
R230 SL500 -03
W639 116 CDi -11
ekron
2003 on vuosimalli ja kilometrejä ainakin mittarissa 248tkm. Tiedä sitten oikeita. Saksan ajoilta ei ollut huoltokirjaa mutta kun oli muuten niin paljon huollettu viime aikoina ja jämäkän tuntuinen ja näköinen niin uskalsin ostaa.
Pitääpä kysäistä paikalliselta merkkiliikkeeltä että mitä ottaavat adaptaatioiden nollauksesta.
sonikki
Jos ei löydy varmuudella dokumentteja öljynvaihteluista, niin äkkiä huuhtelemalla vaihtoon. Noin 300€ teetettynä ja 200€ itse tehtynä.
Tästä ja adaptaatioiden nolauksesta kannattaa lähteä liikkeelle ja lisäksi kannattaa asentaa erillinen lauhdutin vaihteistoöljylle, jos ei jo ole (noissa ensimmäisissä w211 oli ongelmaa alkuperäisen lauhduttimen kanssa, mikä päästää hajotessaan glykolia vaihteisoöljyjen sekaan).
Stari harrastelijoita kannattaa katsella täältä :)
S212 E350 CDi -10
R230 SL500 -03
W639 116 CDi -11
Öljyn määrä tarkistella vielä pariin kertaan,
TCU:n öljyn taso tarkistella
ekron
Tänään käytin autoa paikallisella mersuhuoltajalla, öljyn määrä tarkistettiin virallisella tikulla ja se oli ok, mutta hieman likaisen näköistä.
Oireet ilmenee näköjään myös kun kiihdyttää ihan "lappu lattiassa" myös vaihteiston W-asennolla. Parhaimmillaan kierrokset nousee niin paljon vaihdon välissä että kumit ulvoo, kun vaihde lopulta kytkeytyy, rykäys on niin kova. Rauhallisesti kiihdyttämällä edelleen on ok. Huoltomiehen epäilys koeajolla oli että turbiini ei lukitu/lukitse, vaikka uusi kyb-venttiili onkin juuri vaihdettu.
Soittelin konehuolto Siekkiseen maaningalle ja arvio oireiden perusteella oli että venttiilikoneisto olisi väljistynyt. Noin tuhannen euron remonttia epäili, mutta kuulemma laatikko olisi sitten parempi kuin uutena. Mielellään halvempia ratkaisuja haluaisin kokeilla ensin..
Mikäs tuo TCU on? Edit: transmission control unit ilmeisesti, mutta eikös se ole sähköboksi ja sijaitse jossain turvassa öljyltä?
Onko tuon toinen nimitys TCM? Löysin ohjeen w210:lle jossa vaihdetaan tuo liitin laatikon päähän ja putsataan öljystä tuo TCM. http://www.benzworld.org/forums/w210-e- ... -plug.html sijaitseeko tuo tcm/tcu samassa paikassa myös w211:ssa?
sonikki kirjoitti:lauhdutin
:ttu: Faasimuutosta ei tapahdu, joten jäähdytin tai lämmönvaihdin. Kiitos.
Anteeksi sekoamiseni juttuun ja sama jankutus, mutta sana lauhdutin kadottaa pian merkityksensä kielessä. Saman sortin asia kun että auton keulalla olisi puheissa öljyn höyrystin, öljyn jäähdyttimen sijaan. :( :D
ekron kirjoitti:Tänään käytin autoa paikallisella mersuhuoltajalla, öljyn määrä tarkistettiin virallisella tikulla ja se oli ok, mutta hieman likaisen näköistä.
Misän mallisa se TCU ei ole täysin turvassa öljyltä
210:sä se löytyy hantin puolelta kone huonessta
Mustasta muovi laatikosta,
Olihan öljy 80c kun sitä tarkisteltiin
ekron
Nyt olisi kyseessä W211, mistäs TCU tässä löytyy?
Öljyä tarkistaessa oli ainakin kone kyllä jo oikeissa lämmöissä. Vaihteiston öljyn lämpötilaa en osaa kyllä varmuudella sanoa. Tikku oli sellainen jossa oli kylmän sekä lämpimän asteikko ja öljymäärä oli siellä lämpimän asteikon puolivälissä.
X204 320CDI -08
Ex: W212 350CDI -09
ekron kirjoitti:Nyt olisi kyseessä W211, mistäs TCU tässä löytyy?
Eli sitten tarkistelee sen varmistuen että laatikon öljy on sen 80c
(Usein vaikka kone on 80c niin laatikkon öljy on jotain muuta)
ekron
Vähän päivitystä, kun kerkesi tänään rassailemaankin.
Hehkun valo johtui tosiaan palaneesta hehkusta kolmospytyssä, oli siis vain sattunut juuri hehkureleen perään menemään rikki.
TCM/TCU:n kaivelin esille. Johdot kuivat ja liittimet käytin irti ja nekin oli ihan kuivat. Boksia en tämän vuoksi lähtenyt availemaan.
Vaihdelaatikon öljyjen katsomista varten kävin hakemassa sellaista ohutta vaijeria jossa ympärillä läpinäkyvä muoviputki. Auto oli valmiiksi jo lämmin ja ajoin vielä maantietä n. 15km vähän reippaammin, joten luulisi että öljyt oli tosiaan sen 80astetta.
Mutta eihän tuolla läpinäkyvällä oikein saanut mitään selvää pinnasta. Sitten kokeiltiin webaston polttoaineletkulla, sillä sai sentään jotenkuten pinnan näkyviin mutta ei kyllä tarkkaa rajaa saatu selville, missä öljyn pinta olisi.
Letkua kun työntää niin se ensin hieman tökkää, mutta menee siitä vielä kymmenisen senttiä ja kolahtaa pohjaan, eli pohjassa pitäisi olla mutta mistä voisi johtua ettei öljyn pintaa erota siitä?
Nyt se mitä luultiin pinnaksi, oli kyllä alle 65.4mm. Ehkä lähempänä 60. Onko haittaa jos lisään desin tai pari tuota 236.10 öljyä?
Laatikon öljyt myös haisee melko palaneelle, tämä lienee huono merkki.
ekron
Kenelläkään vinkkiä, miksei öljypintaa erota oikein ollenkaan minkäänlaisesta tikusta? Öljyä reilusti liian vähän vaiko mittaajassa vika (taino sitä on varmasti) :D
Hehkun valokin muuten syttyi taas... Joko taas yksi hehku pimeänä tai sitten hehkurele? vaikka on uusi.
et
Viesti Kirjoittaja et »
viewtopic.php?t=20751
Taitaa tuo Cdi polttaa hehkureleen kun hehku menee oikosulkuun eli vähä niinkun jos hehkulamppu menee rikki keittiön katosta ja sulake korvattu naulalla niin palaa koko talo.
ekron
Jep, eli olisiko siellä samanlainen tilanne kun linkissä:
http://forums.mercedesclub.org.uk/showt ... lay&page=2
Täytynee avata hehkurele ja vilkaista.
ekron
Nämä molemmat hommat on muuten ratkennut. Rahaa sai kyllä palamaan mukavasti :)
Elikkäs laatikossa oli jo kerennyt tapahtua tämä surullisen kuuluisa glykoliongelma. Noh, 2500€ korjasi sen vaivan, ja nyt on erillinen jäähdytinkin laatikolle.
Hehkurelettä en lähtenyt purkamaan vaan laitoin uuden releen + kaikki uudet hehkut.
Höömy
teräsmies
Viesti Kirjoittaja Höömy »
Kilometrit vissiin pitää paikkansa, koska muutenhan se laatikko olisi levinnyt jo aikaisemmin. Toi Hyrslerin lahja Mersulle on onneton, Neoneista on mennyt Suomessa laatikoita paljon tästä samasta syystä.
Riskianalyysit ei taida suunnittelussa toimia niin, että mietittäisiin mitä tapahtuu, jos rakenne pettää. Ennemminkin mietitään, että jos tehdään ni tai näin rakenteen pitäisi kestää ja mahdollisesta vikaantumisesta ei tarvitse paljoa välittää. Asiakkaat testaa ja sillä hyvä.
laaksonenh
Viesti Kirjoittaja laaksonenh »
En oo koskaan ymmärtänyt mitä järkeä vaihtaa hehkuja yksitellen?
kerralla kaikki niin saa 10vuotta ajaa taas rauhassa.
204
Viesti Kirjoittaja 204 »
Näissä menee vaihdelaatikoita rkki.
Jäähdytydneste pääsee öljyn sekaan ja tuhoaa koko vaihteiston.
Vaivaan auttaa vain uuden laatikon vaiht.
Oli se uusi tai korjattu.
Vie takaisistä ostitkin.
https://www.google.fi/webhp?sourceid=ch ... a.&spell=1
Taisi olla autovahinko keskus espoo tai jokin hajottamo missä oli uusi laatikko myynnissä 2200 €
