ASD ja todella outo ongelma ja ääni. vika selvisi
Katso myös W201
G-300ce
Viesti Kirjoittaja G-300ce »
Hei!
Tuolla toisella forumilla on enemmänkin pyöritty. Nyt pitää kysästä neuvoja täältäkin. Laitan viellä linkin tuonne toiselle forumille topic:n
potilas on C124 300CE-24V -92
Onglema
Onglema alkoi kun vaihdoin Tandempumpusta Hydrauliletkun mikä menee ASD yksikölle. Nyt auton sisällä kuulu outo ääni apukuskin jalkatilassa. Ihan kun olisi semmonen polkupyörän räpätin siellä räpättämässä.
Kävin teettämässä uuden hyd letkun liikkeessä vanhoihin päihin. Myöhemmin tuli tietoa että letkussa on takaiskuventtiili joten sekin on nyt lisätty siihen.
ASD:tä ilmatessa hyd.nestettä tulee omasta mielestäni todellä vähän ja pienellä paineella. ja hyd. yksikkö pitää outoa ääntä ilmatessa.
Pasteen tähän yhden postaikseni tuolta toiselta forumilta
lainaus mersuforumilta omasta topicista kirjoitti: Tänään tuli laitettua letku paikalleen missä on takaiskuventtiili. Sama meteli jatkuu. Ilmasin järjestelmää mutta ei vaikuttanut. Tuntuu että ei ole kunnolla painetta tuossa ASD järjestelmässä. Ja muutenkin toimii omituisesti.
Eka video. Kytken hyppylangalla ASD päälle ja pois moneen kertaan. Tuo hyd.letku aina liikahtaa ja yksikkö pitää kerran saman äänen mitä se pitää tuossa kakkos videossa Kokoajan ku avaa ilmausnipan. Tässä ekassa videossa kuuluu myös tuo räpätys Mikä kuuluu ainostaan sisällä autossa apparin jalkatilassa. Tai se kuuluu tosi vaimeasti kun kuuntelee akun luota konehuoneesta. Pumpusta ei kuulu mitään erikoista.
Ääni tulee tuosta painelinjasta. Kuuntelin ruuvimeisselillä ja se on sama ääni siinä linjassa mikä kuuluu autossa sisällä.
video 1
Sitten ilmaukseen. ASD releen kannasta taas 8 ja 10 yhteen ja perää ilmaamaan. Kun aukasen nipan niin ASD yksikkö alkaa pitää mekkalaa ja nestettä tulee todella pienellä paineella ja vähän. Tuossa videossa suljen kerran ja avaan uudestaan tuon nipan. Sen kuulee kun yksikkö hiljenee ja alottaa mekkalan uusiksi.
video 2
Kaikki tää alko kun vaihdoin tuon hyd. Letkun. Viimekesävä vaihdoin nuo 2 kupariputkee ja ei ongelmaa. Perästäkin tuli ainetta kunnolla kun ilmaisi. Eikä tuo ASD yksikkö pitänyt mekkalaa.
Nyt todella tarvitaan apua? Mikä vikana. Tuo uusi letku? Paineakku? ASD yksikkö? Pumppu?
Jos asia on viellä epäselvä niin tässä on linkki omaan topic:n toiselle forumille. siellä on ehkä paremmin selvitetty vika.
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... &start=180
Ja vasteilen tännekkin tarpee mukaan
Viimeksi muokannut G-300ce, 23.5.2014 18:03. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
janttu
Viesti Kirjoittaja janttu »
tuttu ongelma, aikanaan kun te:n ostin niin pitkään etsin mikä ääntää kiihdyttäessä ja mitä enempi porukkaa kyydissä sen kovempi hurina.tuossa kun oli myös tasonsäätö.
oli tuo letku vaihdettu hydrauliliikkeen letkuun ja ääni poistui kun ostin alkuperäisen käytettynä.eli letku vaan vaihtoon.
asd paineakku pitää semmoista napsahtelua, senkin oomaan aikaoinaan uusin.
S211 220cdi a classic - 04
Ex.
W140 300 se - 91
S124 300 TE A -91
s211 220 cdi a Avantgarde -08
s211 220 cdi a classic -04
w202 c 180 -93
w124 200 D -92
G-300ce
Mikä siinä alkuperäsessä on semmosta mitä saa hyde liikkeestä. :) pitää varmaa koittaa sit ettiä uusi letku.
Kyll tätä vikaa on mietitty ja päätä raavittu :D
Eikö orkkisputkessa ole sisällä "kierukkaa" ?
G-300ce
Mitä tarkoitat kierukalla?
Oon ymmärtänny että letkussa on sisällä takaiskuventtiili. Teetin semmosen tuohon uutee letkuun. Sillä ei ollu vaikutusta.
janttu
ei itsellekään koskaan selvinnyt miksi hydrauliliikkeen letku tekee sen äänen, mutta siitä se tulee.
pitkään itsekin pähkäilin sen kanssa ja lopulta kokeilin orkkista.
Ex.
W140 300 se - 91
S124 300 TE A -91
w202 c 180 -93
w124 200 D -92
G-300ce
Semmoinen sitte pitää löytää. Laitoin ostoilmoituksen
klik
Tännekin saa tarjota :help:
RoopeK
Viesti Kirjoittaja RoopeK »
Kierukka meinaa vissiin sitä et se on sellanen turbulenssi letku, minkä sisällä on sellaset "rihlat" joka pistä nesteen "pyörteelle" siellä sisällä.... Voin toki olla aivan väärässä... :roll: :wink:
EX-mersut:
0ka
Viesti Kirjoittaja 0ka »
Itsellä kyseinen letku on puhki. Sattuisko sulla olemaan varaosanumeroa tuolle? Täällä kanssa ce 300-24 asd:llä.
G-300ce
Noni nyt tuli vaihdettua alkuperäinen käytetty letku. Ja ei voi olla totta, kaikki toimii normaalisti ja ei ääntä. Tää ei ole todellista :shock:
Alkuperäinen letku on tosi notkeeta ja toisesta päästä letkusta kun liikutaa niin kuuluu semmoinen vaime klik klik. Eli jotain siellä sisällä sitten on. En olisi ikinnä uskonnut.
kiitos kaikkia auttaneita.
janttu
hyvä että tuli kuntoon.
Ex.
W140 300 se - 91
S124 300 TE A -91
w202 c 180 -93
w124 200 D -92
janttu
hyvä että tuli kuntoon.no tuplana näkyy tuli.
Ex.
W140 300 se - 91
S124 300 TE A -91
w202 c 180 -93
w124 200 D -92
