Vannepesuainepullo hajoaa!!
Keskustelua autonhoidosta.
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Laitetaas tiedoksi tännekkin.
Tämmöinen kävi ja pilasi samalla hyllyllä ollutta tavaraa sekä itse hyllylevyn joka oli metallinen. Kerran käytin ko.ainetta ja nyt sitte keväällä ihmettelin valkeaa töhnää hyllyllä. Ilmeni että koko pullon sisältö oli tyhjentynyt ja töhnä oli korroosiohapettumaa. Meni pari pa-suodinta ja muuta tavaraa :twisted:
Pullon pohja ei kestä tietyissä olosuhteissa ja hajoaa omia aikojaan. Käyttöohjeissa ei rajata mitenkään säilytystä. Tein reklamaation ja asialinjalla koko ajan. Mahantuoja oli kylmästi sitä mieltä että olen pudottanut pullon :o Ilmeisesti on tavallista että kun pulloon tulee noinkin suuri reikä pudotuksen seurauksena ja se vuotaa kusemalla se silti laitetaan hyllylle :lol:
No korvusvaatimuksiin ei suostuttu vaan itsepintaisesti vedottiin siihen että syy on käsittelyssä ei pullon materiaalissa. On kuulemma niin hyvä pakkaus ettei se ala vuotamaan.
Nyt sitte varoituksen sana kyseisestä pullosta jos joku aikoo sitä ostaa tai jos jolla kulla pullo sattuu olemaan hyllyllä. Äkkiä pois hyllyltä ja kun aine muutenkin on huonoa vanteen pesuun ei sitä kannata ostaa. Kilpailijoilla on paljon parempia aineita tuoho hommaan ja todella kilpailukykyiseen hintaan
Onko kellään ko. ainetta hyllyssä ja onko pullon pohja hapertunut?
Itte meinaan ostaa yhden samanlaisen pullon ja ihan sitä varten että hajoaako toinenkin säilytyksessä :wink:
Tässä kyseinen aine UK:n markkinoilla
http://www.astonishcleaners.co.uk/product-car-care.html
cmeli
Viesti Kirjoittaja cmeli »
öö, mitähän tuo niinku tarkoitaa, onko jäätynyt tai liian vanha sitähän nuo PE-pullot ei tietenkään kestä.
Jari Ke
Pullonssa ei ole rajattu mitenkään säilytystä joten luulisin ettei alhainen lämpötila riko pulloa.
Ainettahan pullossa oli lähes täysi määrä kun yhtä tai kahta vannetta kerkesin sillä syksyllä koittamaan. Tulos tosin oli kyllä luokattoman huono
Niin ja tosiaan noin puoli vuotta riitti kypsyttämään tuon pullon
Vannepesuaineissa on useasti laimeana oksaali-, suola- tai omenahappoa (josta hyllyn, osien hapettumat?), muttei nykyisten pakkausmateriaalien (PE?) kanssa pitäisi siitä koitua ongelmaa. Onko reikä nähtävästi jotenkin syöpymällä tullut, vai puuttuuko siitä murtumalla irronnut pala, kuten kuvasta voisi äkkiä olettaa. Murtuen syntyneessä reiässä mekaaninen vaurio on täysin mahdollinen, ilman että sisältö valuu samointein reisille hyllyyn laittaessa.
Muovipullon kyseessä ollen en usko sisällön aiheuttaneen tai tuskin mitenkään edesauttaneenkaan reiän syntyä, vaan materiaalivirhettä pakkauksessa. Joko itse materiaalissa tai sen paikallisessa ainesvahvuudessa. Onko reiän reunamilta kuori havaittavasti ohuempaa, kuin muualla pullon alaosissa?
Pakkausvirheen osalta tapaus voi olla yksittäisiin lukeutuva. :idea:
Ihmettelen silti maahantuojan haluttomuutta pahoitella/hyvitellä asiaa. En sitä ettei se halua yksittäistapauksen ehkä kyseessä ollen alkaa tapausta selvittämään. Resurssit ovat rajalliset.
Tuotteen muuhun, eli kohdealueeseen osoittamaa kyvykkyyttä sisällön osalta en ala ruotimaan. Ei osaa sanoa kun ei ole kokeillut. :idea: Vanteita pestessä tulee kuitenkin muistaa hyvä vertaus, joka on hampaat. Hampaiden pesu ja hammaskiven poisto ovat kaksi eri asiaa ja tapahtuu eri ainein ja välinein, näin vanteissakin. :lol:
Jari Ke
Pudotellut en sitä ole joten se on poissa laskuista. Muovi on kovaa pohjan alueella verrattuna pullon kaulaosaan ja ehkä ohuempaakin (pitääpä tarkistaa). Tuo pala lähti kun nostin pullon hyllyltä.
Kellään samanlaista pulloa vaikka tyhjänäkin? Ostaisn sellaisen mielelläni :wink:
Re: Vannepesuainepullo hajoaa!!
Arvaisin että aine on alkanut käymään ja pohjassa mahdollisesti oleva neliömaisen reijän kohdalla ollut samanmuotoinen kolo, jota käytetty mahdollisesti automaattikoneessa korkin kierteytyksen vastavoiman luomispisteenä on pullahtanut ulos ja lopunperin revennyt alimittaisen ainespaksuuden vuoksi. Toki näyttää pudonneelta mutta pudotessa reikä ei reunoiltaan purskahda ulospäin vaan päinvastoin. Oliko pullo muuten pystyssä vai kaatuneena kun löydös tehtiin ja mitkä on ollut lämpötila vaihteluraja-arvot säilytystilassa säilytysaikana?
Kuluttajaneuvojaan yhteys ja kysele että kun ei ollut säilytysohjettakaan missään. Turha myyjälle enää jutella jos asenne tuo.
KIITOS VINKISTÄ etten vaan mene tuommoista pullotettua petosta hankkimaan.
cmeli
Arvas, talvella pullo jäätynyt ja lämpöeläminen rikkonut pullon.
Ei muutakuin kuningasruikuttajaan juttua :jerkit: :ei_tajuu:
Jari Ke
Kallellaan oli mutta ei niinpaljon että olis kaatunu.
Mitä sitä viimetalvena pakkasta enimmillään oli noin -23 ja tallissa sitte muutama aste vähemmän. Olisko jossain vaiheessa -15 näyttäny. Pitää koittaa et jäätyykö pakkasessa. Luulis kyllä että olisi maininta jos pitäis suojata jäätymiseltä?
Vaikka jäätyisikin niin silti säilytys on ollut oikeaa. Maahantuoja ei yrittänytkään vedota tuohon säilytysjuttuun.
Joo keskustelua maahantuojan suuntaan ei kannata jatkaa. Hyvin asialinjalla vein hommaa eteenpäin joten siitä asia ei ollut kiinni.
No voi sun vee. Mullahan jääty viime talavella autossa oluppurkki vallan pa5kaks. Suojasäällä suli ja sottas kontin. Siinähän on alkkohoolia, eikai sen tulis jäätyä, eikä juoman käyttöohjeissa/tuoteselosteessa mainita mitään. Täytyypä hyvityksenä vaatia Saku ölletehasta vastaamaan vahingoista parilla laatikolla, kontti on homeessa ja edelleen on jano. :?
Autonkaan ohjekirjassa ei ole espanjankielellä mainintaa ettei pakkasella tule jättää olutta konttiin. Pitääpä vaatia valmistajalta uus Mii tuon kaljasta tärveltyneen Arosan tilalle vähimmäishyvityksenä. :idea:
JaniH
Mestarikiillottaja
Viesti Kirjoittaja JaniH »
Mulla kävi kerran sisäputsauksessa mopoauto jossa oli pakkanen poksauttanu 6 pulloa lidlin kokista kajuuttaan, oli melkonen siivo :)
S210 200
Nissan Maxima
Citroën Xantia
Volvo V70
Mulla unohtui joskus koko kori keppanaa pakkasilla konttiin, 16 pulloa rikki. Sehän muistui mieleen heti, kun ilmat lämpeni ja maltaan tuoksu levisi kabiiniin.
Muistutti hajullaan vahingosta vielä kuukausia jälkeenpäin.
Sampo N.
Virallinen Oikolukija
Viesti Kirjoittaja Sampo N. »
Vaimon setäkin kynsi peltoa menemään paisuneen mehukattipullon voimin. En tiedä mikä lopulta poksahti, setä, traktori vai pullo. Viimeinen oli kuitenkin melko turvonneen näköinen. No, olihan se jussin aika vuodesta.
Kein siknatuur
minä en mistään mitään tiedä mutta minusta tuo on aivan selvästi pudotettu. Nääs mulla oli tota samaa aineta ja pudotin sen, ni sehä alko vuotamaan. Vauriot ei kyllä ollu noin isot, mutta tuota isoa reikää lukuunottamatta justiin saman näköseksi meni.
Jari Ke
Sergey kirjoitti:minä en mistään mitään tiedä mutta minusta tuo on aivan selvästi pudotettu. Nääs mulla oli tota samaa aineta ja pudotin sen, ni sehä alko vuotamaan. Vauriot ei kyllä ollu noin isot, mutta tuota isoa reikää lukuunottamatta justiin saman näköseksi meni.
Itte en sitä kyllä ole pudotellu niikun jo moneen kertaan sen olen todennu. Sulla alko vuotamaan heti? Tuo vasta puolen vuoden päästä. Sitäkin hiukan ihmettelen että mikis muovi tuossa pohjaosassa on hapraan oloista?? Kaulalla se on joustavaa :roll:
Mullahan on teoria miksi se on sellaista ja sitä koitellaan vielä :wink:
Myytkö sen pullon?
Sellainen oikein kunnollinen "vannehappo" vaikuttaa ainakin lasinpesunestepulloon, haurastuu niin että vaikkapa puristuksesta sälähtää rikki.
Työpaikalla olen nähnyt, fiksarien hyllystä.
Jospa tuossa on valikoitunut väärä materiaali pulloksi.
Jari Ke
dealer kirjoitti:Sellainen oikein kunnollinen "vannehappo" vaikuttaa ainakin lasinpesunestepulloon, haurastuu niin että vaikkapa puristuksesta sälähtää rikki.
Sellaista epäilin heti kärkeen mutta se tyrmättiin maahantuojan toimesta. Sensijaan olivat varmoja että olin pudottanu pullon :D
Nyt vaan ei tunnu ko. putelia saavan ostetuksi niinvain. Kolmesta paikka kävin kattomssa ja sekin missä niitä ennen oli ei ollu enää vaan tilalle oli tullu muunmerkkistä.
Tuo PET muovi pitää selvitellä ihan piruuttaan et mitä pitää sisällään.
Jari Ke kirjoitti:
PET (Polyetyleenitereftalaatti) on tyypillinen muovipullojen materiaali. PET pulloja on esimerkiksi limpparipullot. Jos pullo ei ole kestänyt samanlaista käsittelyä kuin tyypillinen virvoitusjuomapullo, niin pullon valmistuksessa on ollut virhe tai sisältö ei sovi pet pulloon. Olen kyllä lukemattoman määrän limupulloja pudottanut ja esin 1.5 litran pullo kestää 8 bar helposti...
Myyjä vaan vastuuseen.
Jari Ke
AK47 kirjoitti: Myyjä vaan vastuuseen.
Maahantuojalle se kuitenkin menee ja se on liukas kuin matikanselkä.
Kävin tosiaan kaupat läpi täältä ja ei ole sielläkään missä niitä ennen oli?
Kukaan nähny missä näitä olisi myynnissä? Vaikka tilaan jos jossain on :)
Palaa sivulle “Pesu, puunaus & fiksaus”
