W203 tuli taloon
Rommeli 80
W203 tuli taloon
Viesti Kirjoittaja Rommeli 80 »
Niin vain kävi patoutuneelle sähkökammoselle,että cdi tuli taloon. Ahaa elämys tuli ja vaikeahan sitä oli järjellä selittää (varsinkaan kotona). Käteen sopiva pirssi on. Rommeleita on ollut,mutta eka cdi joka hiukan "hirvittää".
Tunnin mietin ja kaupat syntyi. Itse auto= 220cdi 2004(2005) manuaali pisnes miehen classikki. Mukavasti audiota ja varusteita. Vahauksen jälkeen kiiltomusta. :wink: Ehjä auto. Aivan äimänä olin,kun korroosiota ei tahtonut löytyä millään. Onko näin,että nuo faceliftit on parempia koriltaan. Myyjä totesi,että ostat auton koeajon jälkeen ja niinhän siinä kävi. Veti niin pirusti,siis eteenpäin ei metsähallituksen puolelle. :)
Toivottavasti elämä jatkuu tästä huolimatta.
:D
Onnea hankinnalle, siinäpä siistin näköinen cee 8)
Paljos tuommoisessa 220 cdi:ssä on tehoa,150 hp?
Pitäis varmaan joskus koeajaa miten tuommoinen liikkuu.
Niin,siistin näköinen peli,tervetuloa ja lisää kuvia.
Rommeli 80
110kw/350Nm on merkattu. Pitää laittaa kuvia,kun saan näpättyä.
sonikki
Viesti Kirjoittaja sonikki »
Eikös w203:sta ole saannut OM646 (170hv/400Nm ja softalla 200hv/500Nm), mikä liikuttaa tuota isompaa eemeliäkin jo ihan mukavasti + kulkee melkein ilmaiseksi?
Mutta siisti peli tosiaan :)
S212 E350 CDi -10
R230 SL500 -03
W639 116 CDi -11
Rommeli 80
Noniin. Eilen illalla tuli käytyä autoa hiukan syvällisemmin läpi ja kyseltyä auton historiastakin tarkemmin tietoa.
Tuotu saksasta -09 ja ollut samalla omistajalla -14 vuoden alkuun. Ko.omistaja kertoi ajaneensa 200tkm pirsillä ja oli kuulemma palvellut ok. Nyt mittarissa 380tkm. Suuttimet oli vaihdettu hiljattain.
Miinuksena auton ohjekirjaa ei ollutkaan lokerossa,mutta tuo saksan kielihän ei olekkaan mulla oikein hallussa.
Huoltovihko löytyy. Onko käytännössä tuossa (uudemmassa) cdi koneessa paljon eroa verrattuna 611:een kestävyyden yms.kannalta?
Rommeli 80
Kauan ei ihanuutta kestänyt. Eilen keltanen moottorin kuva tauluun. :(
