w210 vilkut kateissa yms..
slickjones
Viesti Kirjoittaja slickjones »
Nonni ostimpa sitte väyrysen ittelle ja ihan kopsakka peli mutta fakiireja sähkövikoja...
Korjasin siitä jo jarruvalokatkaisijan mutta vielä on vilkut kateissa ei toimi edes hazardit tosin jos avaimen nappia painaa vilkuttaa valoja... Avasin monitoimireleen ja tinasin kaikki uusiksi mutta ei toimi.. Epäilen tota relettä kun ei toimi pyyhkiätkään... Tilasin sitten uuden käytetyn osan joka toimii mutta se tulee vasta ylihuomenna.. Itseni tuntien revin kaikki sähköt kai turhaan ja tutkin joten ideoita saa laittaa...
Sitten keskuslukitus kettuilee eli ei toimi avaimella tai kaukosäädöllä..
Tätä autoa on rukannu joku kyläseppä ja hehkureleen korjaus on tehty hyppyjohdoilla ja 50cent painokytkimellä.. Noh senkin tilasin uuden.
Takapenkin päänojatkaan ei napista laske.
Olis hienoa saada tuo pelittää kun ihan oiva kulkine muutoin..
slickjones
Niin eli classic 210tkm ajettu, 220d vm96.. sedan
Mulla on kadonbeet vilkut, pyyhkijät,sähkölasit ja peilit ynnä keskuslukitus löytyneet aina akkua irroittamalla.
Eihän niin saa tehdä, mutta parempaakaan konstia ei ole vielä kerrottu.
Jos keskuslukko ja niskatuet ei pelitä niin kannattaa tarkistaa alipainepumppu ja sen johdot takepinkin alta. Takaluukku kuitenkin aukee sähkönapista?
X204 320CDI -08
Ex: W212 350CDI -09
slickjones
Tänää tutkin ihan kaiken. nyt on sormi suus. Pyyhkiät,vilkut,hazard,sisävalot,niskatuet ja ilmastointi ei toimi kokeilin boottaa virrat ei toimi. etin kaikki sulakkeet ja jopa pohjat katoin. Nii ja keskuslukko ei toimi... hemmetti
pekkovee
pelle peloton
Viesti Kirjoittaja pekkovee »
Kaikki kolme sulakerasiaa löyty ??
Levannon We(l)ho
Unimog 421 -70
W 108 280 SE -70
Unimog 416 DoKa -75
W 124 300 D -86 iceuseonly
Unimog U1700L -86
W 463 250 GDT -91
W 124 300 E 24V CE Cabr -93
Atego -00
W 218 250 CDI -15
W 213 e 220 d All Terrain -17
slickjones
konehuoneessa kuskinpuolella, monitoimireleessä, kuskinpuolella kojetaulun sivussa sit oli akun luona joku ihme viritelmä jossa 6 sulakepaikkaa ja johdot muttei missään sulaketta.. Olisko ollu vanha taksi..
pekkovee
pelle peloton
Ja akun tietämillä yks ihan virallinenkin tehtaanpapan rasia, ainakin faceliftissä
Levannon We(l)ho
Unimog 421 -70
W 108 280 SE -70
Unimog 416 DoKa -75
Unimog U1700L -86
W 463 250 GDT -91
Atego -00
W 218 250 CDI -15
slickjones
Eipä ollu ainoostaan tuo ite kyhätty... eilen ropailin auto a sain pyyhkiät kerran vispaa en vaan muista mitä robasin
pekkovee
pelle peloton
Vispaako lääppijä kun pyydät vettä klasille kytkimen päästä
Levannon We(l)ho
Unimog 421 -70
W 108 280 SE -70
Unimog 416 DoKa -75
Unimog U1700L -86
W 463 250 GDT -91
Atego -00
W 218 250 CDI -15
slickjones
Ei toimi noinkaan... alan päätyy maa vikaan autossa. Toiv rele tulee tänään
slickjones
Ei ollu sitte relekkään syyllinen... oli siellä rontissa sulakeradis ja ne kurkkasin läpi mutta e niisäkään mitään. Vararenkaan kolossa on 4 relettä mutta niistä ei tietookaan.. olisko jollain selitettä noista sulakkeista koitin googlaa mutta niin monta eri versioo että menee sekaisin..
slickjones
Netissä monella samaa vikaa ku itellä ja kaikki sanoo että sulake 41 mutta missä hitossa se on? oliskos jollain fotaa sulakekortit mulle? mb 210 1996 220d classic samalla kirjottaa mitkä kuvat on mistäkin sulakerasiasta. Tuossa alfamerin kirjassa ei oo mitään sulakkeista
slickjones
N10-1 moduuli vissiiki paskana.. eli tämä mystinen juttu selvitetty
