Puuhan w123
Puuha78
Puuhan w123
Viesti Kirjoittaja Puuha78 »
Joo menin ja ostin tommosen 123 mersun itelleni. Eli 240D 372tkm ajettu -82
Autolla hyvä historia josta kerron myöhemmin lisää, kun saan myyjältä paperille sen tiedon, mut jotain kerron nyt. Arabeihin ostettu yk-joukkojen aikaan ja sillä ajettu muumuassa aavikolla tällä. mut lisää myöhemmin. Auto on tarkoitus laittaa kuntoon.
Ikkunan ja oven tiivisteet pitää kaikki vaihtaa ja hitsattavaa on. Sit varmaan koko auto saa uuden valkoisen maalin päälle.
Takapuskurissa lommu.
Alkuperäinen kilpi ja yk joukkojen kilpi
Ajovalot on vaihettu uudemmat eli pitäs vanhemmat katella tilalle.
Lintta Mese 200 D Turbo --> Mese C 200 farmari
Komiaa 8) Valkoiset 123:t on lisääntymään päin foorumilla...
blacklake
Sehän se yykaakoon paras väri 8)
Itelläkin suunnitelmissa 737 kun saa joskus farkun maaluu kuntoon :roll:
Puuha78
Nyt se on haittu pois ja pesin sen paremmin.
yks ylimääräinen talvirengas sarja on jotain kiinnostaa ostaa pois
Kuskin penkkin istuin osan jouset on menny
Nämä pitäs laittaa toimimaan :D
Puuha78
kohta pitäs viedä konttorille näytille että antaako ajoaikaa vuodeks vai pitääkö jotain viel korjata.
Oli yllätys ku takajarrut otin auki niin uudet levyt ja palat oli siel. mut täytyy vaan herkistää kaikki jarrut.
Jarruputki tuli vaihettua edestä taakse ja sit mikkiliimalla uutta peltiä tuli laitettu pohjaan.
Tarkoitus olis viel laittaa koppa kuntoon päälliin puolin mut nyt ei oikein ole aikaa.
Hese126
Mr. VaihtaaKuPaitaa
Viesti Kirjoittaja Hese126 »
mulla on omassa samanlaiset torvet. todella huomiota herättävä ja iso saundi :)
Tuuria kuin Aku Ankalla.
s211, 270cdi,7-p.A
Puuha78
auton on leimattu.
nyt meni sit alipainepumpun laaker,i kun rupes ääntä pitämään. Pitäs käydä kahtoo yhestä autosta jos siel olis paikalla niin ottas itelle sen vähäks aikaa käytöön.
Puuha78 kirjoitti:
Nämä torvethan eivät ole varsinaisia merkinantotorvia vaan varashälyttimien pillit. Jos katsot takaluukun puolesta autoa, huomaat varsinaisesta takaluukun lukosta hieman vasemmalle pienen lukkopesän, se on varashälyttimen aktivoiva lukko.
Jaa, mistäkös tiedän? No, mulla oli valkoinen W123 300D -82 (rek. ATA-333) joka oli kanssa ostettu YK-joukkoihin ja siinä oli samanlaiset.
Puuha78
Vanja-eno kirjoitti:
Puuha78 kirjoitti:
joo tiedän että ne on semmoset. :naama: mutta ne on otettu pois käytöstä ja torvien paineilmakompura ei toimi ja sit hälyttimen katkaisijan johdot on irti.
Auton entinen omistaja kyllä kerto mitkä noi on ja paljon muutakin tietoo sain autosta. Sit viel omistajan äiti myös kerto autosta paljon mulle juttuja ja siitä kun kävivät hakemassa uutena ton tehtaalta. Saan paperille tässä kaikki tiedot autosta jossain vaiheessa.
Hese126
Mr. VaihtaaKuPaitaa
Nuo torvet ehdottomasti kytkeä tyyttiin, oli se jonkulainen urakka saada toimimaan mutta senverran kuitenki härski että kannattaa :)
H
s211, 270cdi,7-p.A
Puuha78
Tämä varmaan menee myynttin täs ku vaan kerkeis laittamaan.
