ilmastointilaitteen puhaltimen toiminta?
JANPAT
Viesti Kirjoittaja JANPAT »
Hei auto on vm.95 2.5d manuaalisella ilmastoinnilla, jota olen koittanut saada kuntoon, aluksi järjestelmä paineistettiin ja todettiin, ettäl lauhduttimesta tuhisee, no ei muuta kuin kenno ja kuivain tilaukseen ja asensin ne paikalleen, samalla ajattelin että kokeilen puhaltimen suoralla akkuvirralla, no eihän ne pelanneet kumpikaan , no koitin ehjätä ne tuloksena toisen sain pelaamaan suoralla akku virralla, mutta paikalle laitettuna ei pelaa, kysymys kuuluukin että mikä näitä puhaltimia ohjaa, kun jostakin luin että olis joku boksi kuskin puolen lokasuojan sisällä, muttakun johtoja seuraa niin ne menee sulakerasialle päin, ja keulassa on joku etuvastus, mikä ilmeisesti liittyy myös tähän(onkohan tälle mitään mittaus arvoja tiedossa), eli ilmastointi pelaa kyllä, mutta puhallinta en saa pyörimään.
Cee220
Viesti Kirjoittaja Cee220 »
kyllä siellä kuskin puolen sisälokarin takana,siellä pyörän etupuolella ohjain on..voi olla piuhakin sieltä poikki,on aika arassa paikassa
3*chevy van
mersut:
w124 300e aut.-86 EX
w202 220d aut.-96 EX
w202 250td aut.-97 EX
s210 320cdi aut EX
w202 180 aut-94 ex
BMW e39 530 tdsa-98 ex
S210 320cdi aut.01
JANPAT
Minkähän kokoinen laatikko siellä on, kun mulla puuttuu se etu osa sisälokasuojasta eli aika hyvin sinne näkee, eikä siellä minun mielestä ole kuin joku äänimerkki tai hälytin ja kuivain, täytyy panna silmäklasit ja koittaa katsooa uudestaan, kiitos!
JANPAT
Tunkkasin auton ilmaan eikä siellä näy kyllä ohjainlaitetta, mihinkä siitä kuuluu johtojen mennä? Voisiko olla että vanhemmissa malleissa eri paikassa tai ei ollenkaan ole boksia(vm-95)?
Cee220
niijuu,oisko sitte vuosimallissa eroa,mulla oli vm-98..ei se paljo tikkuaskia isompi ollu.
Tai voihan olla siirrettykin jo eri paikkaan,ite siirsin sen siihen abs yksikön alle,siitä jostain se johtosarjakin muistaakseni menee.
Tuohon vuosimalliin,löytyy varmaan joltain viisammalta vastaus
E:just älysin lukea tarkemmin :oops: ,mulla oli automaatti ilmastointi,oisko sitte siinä ero :roll:
3*chevy van
mersut:
s210 320cdi aut EX
w202 180 aut-94 ex
S210 320cdi aut.01
JANPAT
paljon mahdollista, kun tässä se on tosiaan niin sanottu manuaali, mutta täytyy tutkia jos vaikka sieltä sulakerasian takaa löytys jotain tähän liittyvää esim.relettä?
Eipä ole tarvinnut tuota paikkaa korjailla niin ei ole tietoa minulla ... mutta tarvitsisit virtapiirikaaviot ym. tietoa niin vianetsintä helpottuisi radikaalisti.
JANPAT
Pitäiskö näitten puhaltimien puhaltaa heti kun ilmastointi lähtee päälle, vai alkaako puhaltaan vasta kun kylmäaine lämpenee?
et
Viesti Kirjoittaja et »
? Jos siellä on joku lämpötila-anturi joka kytkee puhaltimen päälle?
Hyvää juhannusta, en tiedä autoista mitään... anteeksi...
Pega
Viesti Kirjoittaja Pega »
Tommonen lodju ainakin löytyy -99 cdi:n vasemmasta etuloksusta
Edit. siis toi ohjaa niitä flektejä ecun käskyillä??
Moska
Viesti Kirjoittaja Moska »
Mulla on -95 mallissa vähän erilainen, mutta kanssa vasemman lokasuojan sisällä, runkoaisan kyljessä kahdella 6mm ruuvilla kiinni. Sisälokarin jatke pois, niin pitäisi löytyä
Pega
Ja tuota boxiahan on sit osa nostellut konehuoneen puolella lähelle abs pumppua :idea:
prehistorik
Pega kirjoitti:Ja tuota boxiahan on sit osa nostellut konehuoneen puolella lähelle abs pumppua :idea:
Noin tein itsekin vastaisen varalle. Omassa W210:ssa flektien toimimattomuus johtui juurikin tuosta boxista ja uusi löytyi näppärästi eBaysta. Hintaa boxille jäi kaikkinensa 18 € (boxi 10 €, postitus 8 €).
