Paavo sammui ajosta eikä enää käynnisty.
Katso myös W202
Pimpula
Viesti Kirjoittaja Pimpula »
Väyrynen sammui kesken kaiken, kuvittelin ensin että nafta loppui ja kaadoin lisää ainetta tankkiin ja suodattimen täyteen, mutta eipä käynnistykkään, hinatessa vaihde päällä epc valo paloi, antoi vikakoodin P1470 ahtopaine liian korkea/matala. Poistin vian eikä ole tullut takaisin startatessa, muita vikoja ei anna vaikka kävin kaikki järjestelmät ilmastointia myöten läpi.
Once you get fat you never come back.
Re: Paavo sammui ajosta eikä enää käynnisty.
Pimpula kirjoitti:Väyrynen sammui kesken kaiken, kuvittelin ensin että nafta loppui ja kaadoin lisää ainetta tankkiin ja suodattimen täyteen, mutta eipä käynnistykkään, hinatessa vaihde päällä epc valo paloi, antoi vikakoodin P1470 ahtopaine liian korkea/matala. Poistin vian eikä ole tullut takaisin startatessa, muita vikoja ei anna vaikka kävin kaikki järjestelmät ilmastointia myöten läpi.
millähän moottorilla, laatikolla, ikäinen...
Pimpula
200cdi vm99 manuaalilaatikolla
Mitäs *:ri näytää käynistys tilanteessa, kaikki arvotko on ok mutta ei käynisty
HannuS
Viesti Kirjoittaja HannuS »
Kun täytit suodattimen, eihän päässyt siinä kohtaa ilmaa järjestelmään? Jos railipainepumppu ottaa ilmat se ei jaksa poistaa ilmaa starttaamalla., vaan pitää avata jokin suutin ja ilmata perinteisellä tavalla.
Näin kävi kun vaihdoin suodatinta 270 cdi vm 2004. Siinä ei ollut sähköpumppua tankissa, tai ainakaan se ei lähteny päälle. Jos tuossa on se niin sen pitäis käynnistyä ja täyttää suodatin tosi nopeasti.
Escort MK1 -71
Escort MK2 -75
Passat Farm -81
MB300D Farm -88
MB E280CDI Farm -06
Pimpula
CDI203 kirjoitti:Mitäs *:ri näytää käynistys tilanteessa, kaikki arvotko on ok mutta ei käynisty
Jep, sanoo että kaikki ok. Ilmaa tuskin on järjestelmään päässyt, koska pari kertaa on nafta päässyt loppumaan kun pa-mittari elää omaa elämäänsä ja olen joutunut täyttämään suodattimen ja sitten on lähtenyt muutaman sekunnin hankauksella käyntiin.
Kaikki ok starin mukaan ja eikä käynnisty ? Vähän epäilen kyllä :?
Pimpula
Ei Starin vaan Carsoftin, Stariin en oo vielä päässyt.
ota 14mm kiintoavain ja avaa niitä suuttimen pa-putken muttereita. Ilmaa siel kuitenki o. Samaa oiretta teki mullaki, ja se alkoi suoraansanottuna aivan yhtäkkiä. Vikana oli kuitenki pa-linjaston O-renkaiden ilmavuoto. Jossai vaihees ne vaa alkaa vuotamaan liikaa.
Ilma näkyy kun niitä putkia vaikka taskulampulla valaisee
Samalla ja samalla startaa
Pimpula
Ei auttanut vaikka paluulinjaa piti irti startatessa ja suutunputkia löysäili. Viimeisenä konstina ketjulla tenavatähden perään, kuudessakympissä kakkonen silmään, kytkin ylös ja kappas vain lähti käymään ja pelaa niinkuin ennenkin.
et
Viesti Kirjoittaja et »
Eikai sitä nyt noin lujaa tarvi ajaa vaikkakkin Cdi.
Pimpula
et kirjoitti:Eikai sitä nyt noin lujaa tarvi ajaa vaikkakkin Cdi.
En mää ajanu, hinaaja ajoi :shock:
