w211 -03 vilkku ei palauta
nipatsu
Viesti Kirjoittaja nipatsu »
Meikälääsen mersus tuo vilkku ei palauta vaan jatkaa vilkuttamista ja ku rattia pyörittää niin se vaan naksuu. Joten onko kuinka vaikia korjata ja mitä osia tarttoo? Ja onko kuinka kallis paukku? :shock:
mesemies49
Vilkkukatkaisin
KL-varaosat 96,00-152,50 vilkkukatkaisin mallista riipuen.eli ei mikään kallis juttu.
Auto on käyttöä varten
nipatsu
Kiitos vastauksesta ja viä kyselisin että onko tuon vaihto minkämoonen operaatio
sonikki
Viesti Kirjoittaja sonikki »
Luulisin että samalla tavalla kun muissakin mersuissa tähän mennessä. Eli suurinpiirtein niin että ratin takaa 2x torx auki ja bägi irti, minkä jälkeen ratti irti, kiinni yhdellä isolla kuusiokolopultilla tai voi olla torxikin. Älä kuitenkaan aukaise rattilukkoa vasten, vaan kaveri avuksi pitämään ratista kiinni :!: Jonkinlaista merkkiä kannattaa myös laittaa esim. teippiä avuksi käyttäen, että saa ratin takaisin samaan asentoon :)
S212 E350 CDi -10
R230 SL500 -03
W639 116 CDi -11
nipatsu
Kiitos vastauksista ja eiköhän näillä avuilla saa vaihdettua 8)
Ja Avain "nolla-asentoon" ( tai kokonaan pois virtalukosta) vaihdon ajaksi.
Muuten jää Airbägin vikavalo palamaan kun bägin johdot käy irti sen ollessa "aktiivisena"
