Paisarista nesteet pihalle W124 230e
Thom_
Viesti Kirjoittaja Thom_ »
Ostin kyseisen mersun muutama päivä sitten ja heti ongelmia... Ajattelin kysästä täältä, kun en ole alan asiantuntija. Auto seisoi noin 10 min tyhjäkäynnillä ja rupesi sitten työntämään nesteitä pihalle paisarin "ylivuotoletkusta". lämmöt olivat tämän tapahtuman aikana noin 100-110 asteen välissä, eivätkä missään vaiheessa nousseet lähellekkään punaista. Nestettä tuli noin 0,5 litraa ulos. Kun sammutin auton ja käynnistin uudelleen, ei nestettä tullut enää pihalle, mutta omituista kuplintaa tapahtui paisarissa. Parin päivän päästä lisäsin nestettä järjestelmään ja taas sama homma, paitsi että ne tuli täyttöreiästä ulos ja tällä kertyaa noin 2 litraa. Mahtaako joku tietää mistä voisi olla kysymys, kun auto toimii muuten normaalisti, ei nosta lämpöjä, eikä jäähdytinnestettä sekoitu öljyn sekaan ja pakokaasukin on ok?
pekkovee
pelle peloton
Viesti Kirjoittaja pekkovee »
Helpoimmillaan viallinen paisuntasäiliön korkki
Levannon We(l)ho
Unimog 421 -70
W 108 280 SE -70
Unimog 416 DoKa -75
W 124 300 D -86 iceuseonly
Unimog U1700L -86
W 463 250 GDT -91
W 124 300 E 24V CE Cabr -93
Atego -00
W 218 250 CDI -15
W 213 e 220 d All Terrain -17
lisäksi visko rikki ettei tuuletin toimi --> kiehuu
Thom_
Tuuletin toimii kyllä. Mitenkäs toi kansipahvi tai kannen tiiviste?
et
Viesti Kirjoittaja et »
Sergey kirjoitti:No viskon toiminta selviää sillä että lämpimällä koneella ottaa sormilla siitä kiinni jos se on rikki ja pystyy pitämään kiinni.
Jos se on ehjä, sormet lähtee mukaan/menee viipaleiksi :lol:
Ei taida bensanelosessa olla viskoa ?
Muistelisin että 230 bensassa on visko.
Onko paisuntasäiliössä paljon painetta?
olikoha se sillä sähkökytkimellä jo? Jossai autos mul oli se jumitettu että pyöri ropelli aina. Kyl minulla on muistaakseni ollu jossai M102 koneessa visko. 124 vai 201? en muista. Saattoha tuo olla 123
No jokatapauksessa, ropelli kun ei pyöri kunnolla ni keittää :D
PTu
Viesti Kirjoittaja PTu »
Ainakin -88 230te:ssä on sähkömagneettikytkimellä se rupeli. Autosta kuulee kyllä selvästi vonkumisen kaasuttaessa silloin kun flekti on kytkeytyneenä pyörimään. Joskus ihan säikähtää tarpeeksi kuumalla kelillä kun lähtee liikennevaloista kiihdyttämään ja kuuluu se flektin ääni.
Joo. Tuossa tilanteessa piti itsellä joskus tarkistaa ratista, ettei Mersun merkki ollut muuttunut Volvon merkiksi. Samanlainen pöhinä kuin ainakin 200-sarjan Volvoissa. :lol:
Palaa sivulle “W124 moottori”
