Jousikuppi
Katso myös W124.
Pete_1
Jousikuppi
Viesti Kirjoittaja Pete_1 »
Satunnaisesti ajossa kuului ääntä etupäästä joka kuulosti tulevan etujousen suunnalta. Tutkiessa selvisi, että kuskin puoleinen jousikuppi näyttäisi olevan repeytynyt irti toisesta päästä n. 3-4cm matkalta. Sen verran pahalle näytti tuo ettei ilmeisesti kannata ajaa tuollaisena vaikka tukevasti tuntui paikallaan edelleen olevan. Mistähän löytyisi uusi jousikuppi? Asennetaanko uusi kuppi niittaamalla vai hitsaamalla?
W124 E200 -94
W201 2.0 -89
KL-Varaosilta löytyy, voi hitsata.
Pete_1
Kl:ltä löytyi uusi jousikuppi hintaan 118e alkuperäisenä. Hitsaamalla ajattelin laittaa kiinni, riittääkö pistehitsit reikien kohdalle vai hitsaanko vielä ulkolaidoistakin useammasta kohtaa kiinni?
W124 E200 -94
W201 2.0 -89
kardaani
tolokun taksari
Viesti Kirjoittaja kardaani »
Pete_1 kirjoitti:Kl:ltä löytyi uusi jousikuppi hintaan 118e alkuperäisenä. Hitsaamalla ajattelin laittaa kiinni, riittääkö pistehitsit reikien kohdalle vai hitsaanko vielä ulkolaidoistakin useammasta kohtaa kiinni?
Kun olet purkanut kaiken tieltä, niin aika hyvin kannattaa tutkailla jousikupin taustan ruosteet. Kupin asema pitää mitata tarkoin myös.
Originaalissa taitaa olla poratut reijät sekä sivukannakkeissa että siellä kupin takaosassa. Suosittelen hitsaamaan reikien ohella myös hyvin kannakkeiden reunat ja takareuna. Viimeisen päälle tehtynä taustan reunat voit täyttää korikitillä, joka tukee kuppia myös sivuttaisesti. Sinne jää sellaiset kolot reunoihin kupin ja korin väliin. Kun kittaa, niin ei pääse täyttymään nuo kolot moskalla ja tätä kautta ruostumaan jatkossa.
Jep. Mulla oli kuppi ihan priima, oli revennyt korin puolelta. Oli aika pehmeetä siinä kupposen etureunassa
Pete_1
Uusi jousikuppi vaihdettu ja hyvin onnistui, kiitokset neuvoista. Yhden pienen paikan joutui hitsaamaan, mutta muuten kupin ympäristö oli ruosteeton massan alta. Tukevammin tuo uusi kuppi tuntuu paikallaan olevan kuin alkuperäinen, toivottavasti kestää auton loppuiän ajan.
W124 E200 -94
W201 2.0 -89
Palaa sivulle “W201 alusta”
