iskarin ympärys
katso myös W201.
potox
Pirunkepin löytäjä
iskarin ympärys
Viesti Kirjoittaja potox »
onko porukalla miten mätä tuo ollu? vähän niin kuin näkyy konttiin :oops:
Nykköseun väyrysen laittanu ? :shock:
reverend
Viesti Kirjoittaja reverend »
Ainoa luja kohta minun lankussa :D
potox
Pirunkepin löytäjä
EI ei väy väy:tä :)
Joku roti pitää olla :wink:
Minun lankussa se on huonohko.. päivä päivältä se vaan pahenee (lue: reikä suurenee ja kolina kovenee)
Tosin se 700tkm lähestyy, muutama tuhat kilsa vielä, nämäkö ne on niitä lapsentarhatauteja?
väykyissäkö se on tyyppi vika?
pupetti
saranapuolen kulkija
Viesti Kirjoittaja pupetti »
Sullako ex taxi on kyseessä :?: :?:
Jos on ni kattoisin koko sen taka-akselin ympäristön kunnolla läpitte..varsinkin ne taka-akselin etupään kiinnitykset sieltä massan alta...jos sitä siellä on...se on etupäästään kiinni rungossa sellasessa kolmiomallisessa klunssissa, sisällä on hitsattu pelliin mutteri ja se sisempi osa, se jonne on pirun vaikia nähdä, on yleensä se paikka josta sinne psskaa ja veseä pääsee, lopputulema on sama kun niissä tangoissa.
Mulla nyt 3:messa eri satalankussa ollu aika haperoita, yhestä se repes irti ja meni koko mersu purkuun...kun aloin tutkimaan päällepäin siistiä mersua pohjan puolelta ni eipä innostanu alkaa paikkailemaan...kun ois pitäny taka-akseli kokonaan puottaa pois ja tehä melkein koko takapää uusiks..ja osa etupäästä...ja puolet pohjasta.
Kun siellä on massa päällä niin aikas terävällä esineellä tökkii sinne....ja vetää sitte penselillä massatipan uudelleen siihe päälle ni aikas paljon saa selville.
Onnea koitokseen kuitenkin.
cvan
Viesti Kirjoittaja cvan »
kaverin lankusta oli vänkärin puoli kokonaan irti etu ja taka päästä ja kuskin puolelta myös aika paha, korjasin nuo kiinitys pisteet irroitamatta taka akselia,katsuri oli kehunut korjausta 8) oli se melko työläs homma
Palaa sivulle “W124 alusta”
