ASR?
Maximus
ASR?
Viesti Kirjoittaja Maximus »
Autoni on SLK 230 kompressor vm. 2000. Autossa on ASR. Tarkoittaako Mersun ajovakautusjärjestelmä sekä sutimisenesto, että luistonestoa? Soratiellä koitin saada ASR merkkivaloa vilkkumaan ja järjestelmän puuttumaan "soraliirtoon", mutta en saanut. Kiihdyttäessä kyllä valo vilkkui ja sutiminen rajoitettiin järjestelmän toimesta. Pitääkö auton olla jo kahva edellä menossa kurviin, ennen kuin luistoa rajoitetaan? Vai onko autossani pelkkä sutimisenesto? Etukäteen kiitollinen vastauksesta.
srlq
Viesti Kirjoittaja srlq »
Asr on vetoluistonesto.
Jos Lontoo taittuu niin tuo pdf selittää jo paljon noista vanhemmista järjestelmistä.
http://www.w-124.info/w124/ASD-ASR-4MATIC.pdf
Tosin koska autosi on noin uusi pitäisi siinä olla tuo ESP eli ihan ajonvakautus, joka on ollut - 99 asti vakiona jopa messussa. http://www.autowiki.fi/index.php/Ajonva ... telm%C3%A4
Tarkoittaen, että siinä pitäis siis olla sekä vetoluistonesto kiihdytyksessä, että ajonvakautus mutkissa ym. Muistaakseni järjestelmien herkkyyksissä on eroja eli esim E-malli voi olla säädetty hieman SLKta herkemmäksi ottamaan luuston pois koska SLK sporttisempi. Joku saa toki korjata jos olen väärässä. Vaihdekepin vieressä pitäs olla esp - nappula josta painamalla syttyy kojelaudan kolmio kiinteästi palamaan ja järjestelmät on osittain pois päältä. Kokonaan se ei luistonestoja pois kytke. Oma E ei ainakaan anna leikkiä yhtään talvella jos ei ole tuota nappi painettu.
Ja ainahi oma välkkyy itki iloisesti heti kun järjestelmässä oli häikkää.
M-B w203 C320 Avantgarde Sport -00
EX:
Ford Focus ST-Line A6 Wagon -18
M-B E 280CDI Avantgarde -07
Opel Kadett B 1.1 -69
M-B E 200k -00
M-B E 230E -92
M-B E 300-24 CE -92
Kupla 1300 -69
M-B 190 2.0 -89
Datsun 100a -76
Ford Taunus 2.0V6 -80
Juu, taitaapa olla niin että jos on ESP (ajonvakautus) niin löytyy ESP-nappi tai ASR (vetoluistonesto) niin löytyy ASR-nappi.
