Imusarjan alla johto ja letku kysymys 270 02
Kuningassorvari
Viesti Kirjoittaja Kuningassorvari »
Onko tietoo meneekö imusarjan alla mitään polttoaine letkuja. Ja lähinnä lähellä imusarjan läppä moottorin sähkö johdon lähellä. Sitä johtoo minun piti ylä kautta roplata viime lauvantaina. Sain johdon irti ja samalla käsilleni naftaa. Ja heti tämän remontin jälkeen starttaukset on pidentyneet. Eilen ei enää ajon jälkeen enää lähtenyt käyntiin. Vain kun vähän imusarjaan suhauttaa startti bilottia ja kokeilee lähtee heti käyntiin.
Eli oisinko sieltä imusarjan alta vauriottanu jotain poltto aine letkua mistä repii ilmoja
Onhan siinä imusarjan päällä alumiininen lämmönvaihdin mikälie, siitä lähtee polttoaineletku suoraan alaspäin.
Kuningassorvari
Ahaa pitääpä letku paikallistaa. Mutta korkeapaine pumppu oli märkä. Vaihdan nyt siihen alkuun tiiviste sarjan ennenkun alan muita letkuja uusimaan. Niissä läpinäkyvissä letkuissakaan ei ilma kuplia juokse. Ja tänää nosturilla autoo kaasuteltiin ei ala puoleltakaan vuotoja näkynyt. Etu päässä siitä pumpun kohdalta oli kosteaa.
Kuningassorvari
Oisko kellään heittää kuvaa koko poltto aine linjoista. googlettamalla löytyy jotain huonoja kuvia.
Kuningassorvari
Vikaa paikallistettu 95 % varmuudella Rail putken paineensäätö venttiilissä yhdistettynä pikkusen tihkuvaan korkea paine pumppuun.
Kuningassorvari kirjoitti:Oisko kellään heittää kuvaa koko poltto aine linjoista. googlettamalla löytyy jotain huonoja kuvia.
Näistä on muutama versio olemassa, ja sellaista kuvaa missä tuota sammutusventtiiliä ei ole, ei tahdo löytyä (poistui joskus 01-02 paikkeilla)
http://images.neoriginal.ru/index.php?c ... beef2b6289
http://images.neoriginal.ru/index.php?c ... 0af2ef8454
X204 320CDI -08
Ex: W212 350CDI -09
Kuningassorvari
Kiitos kuvista. Vika oli Trail putken paineen säätö venttiili. Siitä oli o renkaat poikki. Vaihoin toisen käytetyn osan ja alkoi toimimaan. Ton alkuperäsenkin saa varmaan toimimaan o renkaitten vaihdolla.
