Keskuslukko toimii muttei kaukosäädöllä
JaniH
Mestarikiillottaja
Viesti Kirjoittaja JaniH »
Elikkäs omasta Paavosta mykistyi keskuslukon kauko-ohjaustoiminto perjantaina kun rouva oli lasten kanssa Tampereella. Lukitus siis ei aukea eikä ovet mene lukkoon kaukosäädöllä, kojetaulun nappulasta kyllä toimii, samaten lukittuu kun lähtee ajamaan sekä aukeaa kun avaa kuskin oven. Valo välähtää kapulassa kun nappia painaa joten patterikaan ei ole tyhjä ja molemmilla kapuloilla sama homma ja molemmat on kumminkin toimineet hyvin niin tuskin se patteri tyhjenee kun avain on säilytyksessä kaapissa.
S210 200
Nissan Maxima
Citroën Xantia
Volvo V70
Ei ole yleistä tuollainen, ei muistikuvaa mikä nyt olisi vialla, mutta tämä on sellainen oire että pieni mahdollisuus saada kuntoon akunkengän irrotuksella.
Sen ajaksi avain pois virtalukosta, ja jälkeenpäin sähkölasien ja ESP kääntökulmantunnistimen opettaminen, ei tarvitse testeriä niihin.
Katsoit kameralla että avaimesta tulee signaali ?
kokeilitko IR:llä (sojottaa avaimella läheltä kahvaa kohti) ettei olis vaan radiopuoli mykkänä?
X204 320CDI -08
Ex: W212 350CDI -09
JaniH
Mestarikiillottaja
Mites sen kameralla näkee?
Kapuloita on kokeiltu kaikin mahdollisin tavoin, läheltä ja kaukaa...
Sellaisen homman teki taannoin kun akun kenkää poiskäyttämällä laitoin etulasit toimimaan niin ei toiminut keskuslukko lainkaan edes kojetaulun napista mutta uusi kengän irroitus palautti toiminnan... Kokeilen siis sitä ensimmäisenä...
Onko näihin väykkyihin lainattu sähköjärjestelmä pösöltä? On meinaan ensimmäinen mersu minulla missä on näin paljon sähköpuolen ongelmia.
S210 200
Nissan Maxima
Citroën Xantia
Volvo V70
JaniH
Mestarikiillottaja
S210 200
Nissan Maxima
Citroën Xantia
Volvo V70
Puhelimesta kamera päälle ja katsot ruutua + laitat avaimen nokan linssiä kohti ja painat nappia, sinistä vilkuttaa jos pelaa.
JaniH
Mestarikiillottaja
Molemmat avaimet näytti violettia valoa...
S210 200
Nissan Maxima
Citroën Xantia
Volvo V70
JaniH
Mestarikiillottaja
Kaukosäätö alkoi pelaamaan akun kenkiä irti käyttämällä, samoin etuikkunat toimii taas hetken(1-5 päivää)...
S210 200
Nissan Maxima
Citroën Xantia
Volvo V70
JaniH
Mestarikiillottaja
Ja taas katosi kauko-ohjaus... Prkl... Mikäs boksi se on mikä nuita ohjaa, ikkunoita, lukkoja yms? Missä sijaitsee ja mitä merkintöjä moisessa on?
S210 200
Nissan Maxima
Citroën Xantia
Volvo V70
Enqore
Viesti Kirjoittaja Enqore »
Asiasta kukkaruukkuun mutta kannattaa katsoa etteivät lapset (tai kukaan) räplää avaimen nappeja avauskantavuuden ulkopuolella. Tietyssä järjestyksessä avain kirjaa itsensä ulos autosta ja tämän jälkeen se tietää Vehoreissua :roll:
Korjatkaa jos olen väärässä, mutta näin minua on varotettu
