Monivikainen väyrynen. E270 cdi vm:2000
jone.jj
Viesti Kirjoittaja jone.jj »
Eli väykyssä vikaa enemmän kuin laki sallii :shock:
Vika 1: SRS valo syttyi käynnistäessä ja siis palaa koko ajan.
Vika 2: EPC syttyy ajoittain kun kiihdyttää reippaammin ja siis sammuttaa auton yllättäen ja aina motarilla ohittaessa,pumppuun vaihdettu tiivisteitä takuuna ostettaessa kun vuosi silloin naftaa ei enää kylläkään vuoda.
Vika 3: tänään siis uusi vika ajoittaen jarruttaessa syttyy ESP-BAS-ABS vaihtuu vuorotellen näytössä sammuu kun laittaa virrat uudelleen päälle ja taas syttyy jossakin vaiheessa jarrutellessa.
Jos siis tietoa mistä mihinkin vikaa etsiskelisi niin suurella kiitoksella vastaan otettaisiin
ja autohan siis E270 cdi automaatti vm:2000 km: 340 000
ram
Viesti Kirjoittaja ram »
No voisko toi olla jonkun pyörän pyörimisnopeussanturi. Anturi voipi oireilla, vaikka väljän laakerin vuoksi, ilman varsinaista anturivikaa :roll:
Starin päässä tieto lisääntyy.
® Mesen Coupeklubi
® Mesen 10-kerho
jani_LPR
Re: Monivikainen väyrynen. E270 cdi vm:2000
Viesti Kirjoittaja jani_LPR »
jone.jj kirjoitti:Vika 3: tänään siis uusi vika ajoittaen jarruttaessa syttyy ESP-BAS-ABS vaihtuu vuorotellen näytössä sammuu kun laittaa virrat uudelleen päälle ja taas syttyy jossakin vaiheessa jarrutellessa.
Tähän uskaltaisin veikata jarruvalokytkintä. Ittellä saman ikäisessä C:ssä teki ABS:n valoa lukuun ottamatta samaa. Älä osta tarvikeversiota. Tietty starilla tuohonkin tulisi varmuus.
Testerillä näkee mitä vialla, joskus riittää vikakoodien nollaus. Sekin tehdään testerillä, EI akunkengän irrotuksella !
Suutin tai useampi todennäköisesti viallinen. Testerillä korjausarvot ja mittalaseilla paluupuolen vuodot...
Edellä veikattu jarruvalokytkin tai jotain muuta, samalla testauskerralla varmistuu tämäkin...
joponen
Viesti Kirjoittaja joponen »
Mulla just samallainen väykky ja samanlaisia vikoja oli.
Vika2 samallalailla sammu kiihdyttäessä loppu kun vaihdoin 2 kirkasta pollttoaineputkia (klipsit huonot) ja muihin uudet O-renkaat ja polttoaineensuodattimen samalla, alkuperäisosilla oli yht. 60e hintaa.
Vika3 korjaantu jarrupalojen vaihdolla
Ruosteeton cdi väykky on paras auto :)
jone.jj
monivikainen.....
Jep täytyy viikonloppuna perehtyä tarkemmin vikoihin ja tutkia vihjeiden mukaankin.
Sähkäri 08
Viesti Kirjoittaja Sähkäri 08 »
tuon polttoaine jutun tarkistaa helposti korkeapainepumpulle tulevasta letkusta kulkeeko siinä ilmakuplia käynnistyksen jälkeen tai kuin kone käy.. päällä yleensä rypytetty suoja musta jota voi raottaa niin näkee putkeen ..jos ei ilma kuplia eikä pääse staarin nokkaan voi epäillä rail putken päässä olevaa pa.painesäädintä.. uusi maksaa n. 180€ tai jos saa jostain "lainaan" voi vaihtaa..
jone.jj
monivikainen...
Juups täytyy tutkia paremmin viikonloppuna ajan kanssa,tosiaan aikaisemmin kun koneen päässä ollut pumppu vuosi niin silloin kuplaa työnsi reippaasti eipä sen jälkeen olekkaan tullut kurkittua sitä sillä silmällä.
kuningatar
Viesti Kirjoittaja kuningatar »
Järvenpäässä pidetään kerran kuussa Rassausmiittejä ja siellä on mahdollista lukea vikakoodit. Seuraava miitti on la 9.8 klo 13.00 alkaen.
viewtopic.php?t=23883&start=2130
Tinaruusun haltija :)
Miiteissä on tullut käytyä, päivitykset eivät enää toimi :)
