Hermoja raastava virtalukko projekti..
®ÐÐ
Dr.Durex
Viesti Kirjoittaja ®ÐÐ »
Homma lähti käyntiin TI kun Kotkassa olessa yritin startata mersua käyntiin. Avain kääntyi normaalisti virtalukossa mutta startti asennossa ei kuulunut naksahdustakaan. No sitten tutkailemaan onko akussa virtaa. Lopputuloksena että oli. No hetki ihmettelyä ja auto työntämällä käyntiin jonka jälkeen soitto kotkan veholle mikä nyt varsinaiselta nimeltään onkaan ja kyselemään oisko virtalukon pohjaa.
No sieltähän löytyi pohja reilun 20e hintaan.
Käytiin koppaamassa se pohja ja takaisin Loviisaan ja serkun pihalle mersu parkkiin ja purkamaan.
No sitten huomattiin että virtalukon rungolta tuleva tappin nokassa olevat lipukat on murtunut poikki.No homma jäi siihen siltä päivää...ja vitutuksen laannuttua menin nukkumaan...
Seuraavana aamuna (KE) soittamaan Kotkaan. Tuloksena että TO aamulle saadaan oikea osa. Soitto Porvooseen Mega-Autolle, tuloksena että hyllyssä on oikea osa. Sedältä bemaria lainaan ja kurvailemaan serkun kaa kohti Porvoota.
95€ tuosta rungosta piti köyhtyä jossa tuli mukana myöskin tuo virtalukonpohja. Tässä vaiheessa harmitti että oli menny ns.hukkaan parikymmentä eskoa..
No ei muuta kun takasin Loviisaan ja ex-osaa pois uuden tieltä, jonka lopputuloksena oli avainpesän runkoon kiinni länttäämisen jälkeen että avain ei kääntynyt 0 asennosta mihinkään suuntaan. Runko irti autosta ja Porvooseen Mega-Autolle.
Liikkeessä pähkäiltii aika, ilmeisesti viallinen runko (homma viel auki) ja tilattiin uusi runko ja lukkopatruuna avaimineen, jonka oli määrä saapua tänään, TO puolen päivän jälkeen.
Serkun mutsin varista lainaan ja sillä hakemaan osaa. "rikkinäisestä" rungosta oli nyt saatava se musta holkki irti joka tulee lukkopesän päälle, koska unohdettiin tilata uusi edellisenä päivänä.
No myyjät olivat huuli pyöreänä että ei sitä saa irti siitä.
No koitin ehdottaa että jos porais lukkopatruunan pois, vastaukseksi sain "niin ei kai sille oikein muuta voi" ja sitten myyjät ihmetteli osaa n.20-30min jonka jälkeen toinen lähti irroittamaan pajan puolelle tuota holkkia. Hetken päästä tuli takasin ja totesi että ei se lähe ilman että saa avaimellä käännettyä oikea oppisesti sen irti.
Tässä vaiheessa meinasin jo sanoo et vittu lopettakaa toi leikkiminen..
no sitten sanoin että se pitää porata ja tämän jälkeen kaksi myyjää vain ihmettelee ja toteaa saman. Kysyn että "Kai teiltä poranteriä löytyy?". :lol:
No viimein homma eteni ja toinen myyjistä meni osan kanssa pajan puolelle ja tuli kohta takaisin. Kuulemma 3 terää rikki eikä lukkopesässä ollut kun 2 naarmua :lol:
No seuraavaksi ehdotin että rälläkkää ja poraa sen alumiinivaloksen takaa päin pois siitä kohtaa missä se toppari huullos on holkin kolossa.
Toinen myyjä meni pajan puolelle ja tuli kohta takaisin että ovat kuulemma aiemminkin yrittäneet irroittaa ja ei lähde ehjänä tuo holkki. Jolloin toinen myyjä tilasi PE aamuksi uuden. Mutta sanoin että jos en tänään saa sitä itse irti niin tuun sitten hakemaan sen uuden.
Sitten ihmeteltiin seuraavaksi että kuka maksaa ja mitä. Lopputuloksena että maksoin 50€ lukkopatruunasta avaimineen ja "katsotaan myöhemmin loput" :roll: mitähän helvettiä tuokin meinaa? :shock: No sitten lasku, jota sain odottaa varmaan yli 5min :x
No tämä sirkus vei aikaa kaiken kaikkiaan n. 2h..
No takaisin Loviisaan ja ekana irroittamaan tuo holkki, ekana rälläkkää ja sitten poraa ja DADAA...ehjänä irti :lol: Täytyy huomenna ottaa mukaan ja käydä näyttää myyjille ym. :D
No sitten runko paikalleen ja muut hipeneet, tosin tässä vaiheessa unohtui alipaineletkun laittaa paikalleen. Auto käyntiin ja hymy lipesi huulille :D no mutta kun virta-avaimesta käänsi niin auto ei sammunutkaan vaikka virrat kyllä sammui :roll: iso vaihde silmään ja sammuuhan se 200D :lol:
No sitten tuli mieleen ne kaksi alipaineletkua, molemmat paikoilleen ja oikein päin :) ja starttia..sahaa sahaa ja ei käynnisty. Letkut irti ja taas starttaa ja pärähtää käyntiin. Lopputuloksena tutkiskelun jälkeen että virtalukon pohjan ja lukkopatruunan välinen alue on toisenlainen sisuskaluilleen kun orginaalissa joka meni särki.
Huomenna aamulla meen Porvooseen ihmettelee että mitä vittua ne oikein tunaroi :roll: osat on viel vin-koodin perusteella..miten ne voi mennä suteen??
Tässä räjäytyskuvaa
Ja Tässä Linkki Itse Sivustolle Mistä Kuva
Uudessa ei tuossa välillä ole mm. nro.29 saati sitten nro.11 Ja vanhasta ainakin löytyi tuo nro.29
Tismalleen sama kuva tosin oli Porvoossa koneella mistä se noita varaosia katsoi mutta eipä vaan sattunut...on se nyt perkele!!!!
Että en oo sitten miittiin tulossa enkä näköjään pääse kiuruvettäkään kohti starttaamaan...tarkoitus oli jo TI iltana ajella kohti kotia mut vituiks män...
3 päivää menny virtalukon kanssa tappelemiseen ja loppua ei edes näy :evil: ehkä ensi viikolla :roll:
raskaus on kemiaa
parittelu on fysiikkaa
yhdessä ne on biologiaa
mcee
Mr.Brazilian wax
Viesti Kirjoittaja mcee »
Otan osaa, aikoinaan tein samankaltaisen operaation edesmenneen Mersuni kanssa, kuulosti siltä että aika kuluu ainakin mukavasti ja on ilmoja pidellyt, (kesäisiä) rupes päätä kivistää lisää kun luki :oops:
Vuosimallien välillä eroja :?:
Rungon mukana tulee virtalukonpohja joka on ruuvattu huolellisesti paikalleen mutta jonkin ihmeellisen älynväläyksen seurauksena rungon ja pohjan väliset osat puuttuvat.
Uudemmassa mallissa (siis sähköpumppuiset) niitä "väliosia" ei ole ollenkaan, se sininen tai valkoinen käikälehän käyttää vaan sitä alipainekatkaisijaa jota siis ei tarvita.
Valmistenumeron perusteella tilaten lukkopesäkin tulee usein sellainen että siinä on mukana ihan tavallinen avain vaikka autossa on alunperin linkkuavain ja tarvittaisiin siis lukkopesä jossa mukana avaimen "ruoto".
Ei se runko ole viallinen vaikka äkkiä luulisi että iäksi meni jumiin....
®ÐÐ
Dr.Durex
Arvaa kenen päätä kivistää ja paljo :axe:
Ja nyt huomenna kyllä sanon sille ukolle että tilaa kaikki mahdolliset virtalukon rungon mallit mitä tuohon w202 koriin on ikinä saanu..kai se sillei sattuu oikea? :firing: :biggun:
:help::help::help::help::help::help::help:
raskaus on kemiaa
®ÐÐ
Dr.Durex
dealer kirjoitti: Uudemmassa mallissa (siis sähköpumppuiset) niitä "väliosia" ei ole ollenkaan, se sininen tai valkoinen käikälehän käyttää vaan sitä alipainekatkaisijaa jota siis ei tarvita.
Joo sininen osa oli vanhassa ja sen otaksuin olevan tuossa kuvassa oleva nro.29
Mitä tuo "uudemman mallinen" tarkoittaa? facelift? cdi?
ei perkele...minäpä taidan olla agentti ja lähtee purkamaan tuon taas kerran uudestaan ja laittamaan sen sinisen mötykän sinne väliin...jospa se sitten skulais? :roll:
no infformoin sitten miten kävi ja lisäilen kuvia 8)
Tiileri taisi pelastaa päivän jos kyseessä on vain tuon sinisen mokkulan lisääminen väliin :D KIITOS!!! :wink:
raskaus on kemiaa
®ÐÐ
Dr.Durex
No niin nyt elämä hymyilee ainakin yli 12ms ajan :D
Todellakin kun lisättiin serkun kaa tuo sininen rinkula väliin ni nyt se myös sammuu virtalukosta :D :D :D :D :D :D :D :D :D
ISO KIITOS tiilerille vinkistä...oisin muuten menny huutamaan mega-autolle naama punasena että väärä osa - ei toimi :lol: :lol: :lol:
raskaus on kemiaa
Vassokuu vaan.
Taitaa olla lopen niin että runko vaihtuu uudempaan 6/96, ainakin KL luettelon mukaan...ei jaksa muistaa tarkemmin.
Viimeksi noin viikko sitten vaihdoin erääseen seehen rungon joka oli sitä uudempaa mallia.
Auto oli semmosta mallia että C220D ja Bosch rivipumppu. :D
®ÐÐ
Dr.Durex
tässä ois kuvia 8)
ja hieman vinkua :D
ja hieman poraa
Irtos viimein 8) valitettavasti en tajunnu sitä mustaa holkkia laittaa kuvaan :x
Ja perhepotretti :lol: tästä nyt puuttu se runko osineen joka on paikallaan :x
Otanko viel irti että saadaan kunnon kuva? :roll:
raskaus on kemiaa
longjohn
Viesti Kirjoittaja longjohn »
No niin, nythän se teki tepposet meikäläisenki C:n virtalukko. Surkuhupaisaa tässä on se että olin just lähössä katsastaan autoa niin eipä käynnistynyt :evil: . Eli avain ei käänny lukossa mihinkään, pikkusen vaan nitkuu. Mitähän tuohon nyt sitten joutuu vaihtaan? Soittelin jo Veholle ja kuulosti että kallis homma: halvimmillaan jotain 150€ ja jos joutuu koko paskan vaihtaan niin 450-500€. Pitäis tietenki ensin saaha tuo auto käyntiin että pääsis sinne paikan päälle tutkimaan asiaa. Ite en kyllä taia alkaa ees yrittään tuon vaihtoa, kuulosti tuo rdd:n kertomus niin tuskaselta. Kylläpä ihmislasta taas vastustaa. Mitenhän sitä nyt kannattais menetellä että pääsis tästä suht edullisesti. Neuvoja ottaisin mielelläni vastaan :roll: .
®ÐÐ
Dr.Durex
käyntiihän tuon saa kun otat virtalukonpohjan irti ja töpseli kiinni pohjaan ja siitä meisselillä vempauttamalla...mutta ongelmaksi kehkeytyy tuo rattilukko :roll:
niin ja tuskallista se olikin mutta ei hätää kenelläkään muulla ei voi olla niin huonoa tuuria kuin minulla 8) :lol: :lol:
raskaus on kemiaa
longjohn
Juu, vieläki on marsu korjattavana. No sen verran on tilanne edistynyt että saatiin se pois omasta tallista ja hinattiin paikallisen mersutohtorin talliin. Tohtori kävi vähän aikaa punomassa rattia ja lukkoa ja sai kuin saikin rattilukon pois päältä niin onnistu tuo hinaus. No mehän oletettiin että se ois se lukkopatruuna juminu ja kävin jo ostaan veholta uuden (hintaan 43 ja risat), mutta paljastuki että vika onki rungossa. Nyt semmonen pitäs sitten saada jostaki. Keminmaan veholla ei ollu, toivottavasti rovaniemen kl:stä löytyy niin sais sen jo tänään iltapäivällä. Auto ollu kuitenki jo perjantaista asti ajokelvottomana, alkaa oleen jo ikävä ku on muutaman päivän ajellu vanhalla carinalla :evil: Joo että eipä mullakaan oo ollu kovin onni myötä tässä hommassa :cry:
®ÐÐ
Dr.Durex
soittelet vaan lähimpiin mersunliikkeisiin Mega-Auto, Hartikainen..jne.
kyllä niistä jostain luulis löytyvän. Ja jos käy niin huono tuuri että ei Suomen maalta löydy ni käske tilata lentorahtina sieltä saksasta. Eiköhän noita kuitenkin lähes jokaisen puljun päävarastolta löytyne :roll:
Kerran tuli seuraavaksi aamuksi osat porvooseen saksasta kun tilasin joskus iltapäivällä lentorahtina 8)
raskaus on kemiaa
