200d mekaanisen pumpun alipaine letkut?
pinttujee
Viesti Kirjoittaja pinttujee »
moi olisiko kellään tietoa että millä tavalla nuo pienet alipaineletkut tulee mikä mihinkin kun ostin auton vasta eikä ole hirveästi tietoa nuista mekaanisista pumpuista.
kiitoksia etukäteen Kuva
potox
Pirunkepin löytäjä
Viesti Kirjoittaja potox »
onkos tää tomaatti?
viisaammat korjatkoot, mutta eikö tuo vihreä ja keltainen mee toisiinsa?
loput sitten toisiinsa... vai oliko että väri väriin ja loput kannen väliin :roll:
pinttujee
ok koitetaan sillai laittaa ne ja se unohtu laittaa että auto on manuaali
Manuaalivaihteisessa autossa kuvassa olevan pumpun kyljessä sijaitsevan "murkulan" tarkoitus on ohjata pakokaasujen takaisinkierrätystä eli letkuilla ei niin väliä vaikka on irtikin jos auto sammuu normaalisti avaimesta ja ajovalojen korkeudensäätö toimii.
pinttujee
joo avaimesta sammuu ja korkeuden säätökin pelaa kiitoksia nopeista vastauksista
potox
Pirunkepin löytäjä
Nonii.. Korjaanpas omaa tyhmyyttäni hieman..
Oranssi kuuluu olla vapaana ulkoilmaan..
Keltainen ja vihreä toisiinsa.
Punaiseen kuuluu tulla alipaine.
Ja sitten punaisen ja oranssin välillä on vielä yksi vapaa putki, johon myös alipaine.
Se on tyhjäkäynnin korotus kylmänä.
Eli luulen, että puuttuu yksi to kaksi jakotukki tuosta punaisen letkin sekä tyhjäkäynnin korotuksen välistä.
Palaa sivulle “W124 moottori”
