Ilmastoinnin jälkiasennus
94zip
linttauttaja
Viesti Kirjoittaja 94zip »
Laitetaas tännekkin. Elikkä minkälainen operaatio olisi ilmastoinnin jälkiasennus jos osien luovuttajasta saisi siirrettyä koko systeemin. Ja miten onnistuu r12 aineella olevan ilmastoinnin muutaminen r134 aineelle?
250D -92
190D 2.2turbo
Mikäs siinä, hommaa tietysti on kun kojelaudan purkaa ja vaihtelee sen sisään osat jne ... mutta jos ja kun on koko purkuauto käsillä toimivine ilmastointeineen niin projekti ei ole mitenkään mahdoton.
En ole niin perehtynyt tuohon "ainemuutokseen", mutta tuossahan on tietysti samalla helppo vaihtaa kaikki tiivisteet jotka käsittääkseni piti olla R134a kestävät eli vanhemmat ei välttämättä kestä.
Mitenkähän kompura, kai se samalla toimii kun vaan huolellisesti vaihtaa öljyt ?
94zip
linttauttaja
Eli r134 aineelle muutettaessa pitää ainakin kaikki järjestemän tiivisteet vaihtaa. Meneekös väyrysen kompura tuohon kapeaan moottoriin? Niissä kun on ilmeisesti käytetty jo r134:jää niin ei tulisi sen suhteen ongelmia.
250D -92
190D 2.2turbo
Jos hankkii luovuttajaksi -92 tai uudemman 124:n niin on R134a järjestelmä.
Tunnistaa vihreästä tarrasta ja liittimistä.
JuMu S
Punaniska
Viesti Kirjoittaja JuMu S »
Mitäs jos adoptoisi kylmästöintisetin Väykystä tai 202:sta? :idea:
et
Viesti Kirjoittaja et »
Tuosta kun selaa kompressoreita ja komponentteja niin pitäis ymmärtää että tärkeimmät osat on aina erillaisia tietyille kylmäaineille.
Lämmönsiirtimet eivät ole erilaisia eri kylmäaineelle mutta niiden mitoitus on.
http://refair.fi/
Löytyy korvaavia kylmäaineita R12 kuten hyvin tiedossa.
