Mesen sähköt sekaisin.
juka1
Viesti Kirjoittaja juka1 »
Ominaisuus alko muutama viikko sitten, auto käynnissä kun avaa jommankumman takaoven tai takakontin, radion sulake palaa olikohan sulake nro. 2. Kokeiltu toisella radiolla ja otettu pois kaikki saman sulakkeen takana olevat, sama juttu.
Tänään lähin töihin, niin radio menee päälle ainoastaan kun pyyhkijä liikkuu. Oon aivan uuno sähköhommien kanssa, joten pitää vääntää rautalangasta :D Kiitos jo etukäteen.
Re: Mesen sähköt sekaisin.
Terve,
Onko kyseessä farkku?
Johtoja poikki takakontin luukun / oven saranan kohdalta. Molempia on pitänyt korjata. Serkkupojan ex-124 teki sitä, että kun takakontin luukun avasi, niin antenni nousi ylös ja radio lähti päälle. Ilmeisesti jatkuvan virran ja 15R-piirin johdot saivat kontaktia. Sinulla ilmeisesti ko. piiri pääsee kosketuksiin maajohdon kanssa.
Itsellä poltti kerran lasinnostajan sulaketta, koska takaoven läpiviennin johdot olivat murtuneet. Ohjeet
Kontin johdot kulkevat vasemman puolen saranan kautta. Pitää purkaa melkoisesti sisustaa (katon takaosan paneeli ja sen takia kontin ympäryksen paneelit).
juka1
Auto on siis 87 300 tdt automaatti-ilmastoinnilla. Takaovien sisään ei mee sähköjä, on käsikäyttöset ikkunan nostimet. Enemmän nyt ongelma on pyyhkijän ja radion "yhteistyö".
Helepompi on diagnosoida lisää, kun takaluukun johdot on korjattu.
Onko edessä sähkölasit? Onko radion toiminnassa eroa etuovia auki ja kiinni? Toimivatko sähkölasit virta pois päältä ja ovet auki? Tuon toiminnan releessä / diodissa on myös ollut ongelmaa.
Taka sisävalo / sen johdotus oikosessa jostain. Kuten Roisto edellä mainitsee, ensin johdotukset kuntoon ja niin etä sulake kestää, sitten tarvittaessa perehtymään pyyhkijät-radio-yhteistyöhön...
juka1
Ei oo sähkölaseja edessäkään. Onko ehdotuksia mistä alkaa tutkia johtoja?
Toimivatko matkustamon valot ja sen katkaisija oikein?
juka1
Takapenkin valot ei toimi, takakontin valot toimii. Takapenkin katkaisijat irrotin, ei vaikutusta.
juka1 kirjoitti:Takapenkin valot ei toimi, takakontin valot toimii. Takapenkin katkaisijat irrotin, ei vaikutusta.
Takimmaiset valot toimivat siis sekä takaovista että -luukusta? Samoin se kojelaudan katkaisija toimii, niinkuin pitää? Voi pakottaa valot päälle ja pois?
Vilkaise piruuttasi, ovatko etummaisten valojen hehkut kunnossa. Johdot taakse kulkevat etummaisten kautta, joten molempien pitäisi toimia yhtäaikaa.
juka1
Takaluukun läpiviennissä oli neljä piuhaa poikki. Nyt näyttäis pelaavan kaikki normaalisti. Dänks
Jukka
Palaa sivulle “W124 sähkö”
