Automaatin vaihteen valitsin jumissa
sipi
Viesti Kirjoittaja sipi »
Missä olisi todennäköisin syy kun moottori käynnistyy ja vaihdekeppi on jumissa P-asennossa? Auto S202, vuosimalli 2000.
Jarruvalokytkin, jarruvalojen sulake.
sipi
dealer kirjoitti:Jarruvalokytkin, jarruvalojen sulake.
Kiitos. Tuo olisi halpa korjaus.
sipi
Ei mennyt niin kuin elokuvissa, jokin virtakytkin on mennyt laatikosta.
sipi kirjoitti:Ei mennyt niin kuin elokuvissa, jokin virtakytkin on mennyt laatikosta.
Laatikossa on yksi ainoa katkaisin,
käynnistyksen estokatkaisin
sipi
CDI203 kirjoitti:
No se se ei ole, koska käynnistys toimii, vain keppi on jumissa. Sanoivat korjaamolla, että olisi laatikossa ja kallis. Laittoivat kepin viereen ohitusnapin, josta painamalla avaa P-lukon.
sipi kirjoitti:No se se ei ole, koska käynnistys toimii, vain keppi on jumissa. Sanoivat korjaamolla, että olisi laatikossa ja kallis. Laittoivat kepin viereen ohitusnapin, josta painamalla avaa P-lukon.
Onko nappi sähköinen vai mekaaninen (painaako fyysisesti jotain salpaa)? Noissahan on mennyt rikki niitä keppimoduuleita. Siellä on sähköinen solenoidi, joka vapauttaa kepin jarrua painettaessa ja solenoidista porsii joku muovinen osa. Joku oli jenkkilässä ottanut sen solenoidin pois käytöstä.
Itsekin ihmettelen korjaamon lausahdusta vaihdelaatikossa olevasta katkaisijasta.
sipi
Roisto kirjoitti:
Pitääpä selvittää, kun auto ei ole minulla.
sipi
Jos tietävämpien kokemus on se, että kyseessä olisi tuon keppimodulin juotosvika, niin voisin ottaa tuon auton käsittelyyn.
Eli se kalliiksi mainitu osa missä "virtakytkin..."
keppimoduli ~800€
woland
Viesti Kirjoittaja woland »
Jatkokysymyksenä kysyttäköön myös seuraavaa. Pahoittelut jos on off topic. C202T -99 250TD. Vaihde ei mene aina D:lle siirtäessä päälle vaan "jää vapaalle". Siirto N:lle ja reippaampi siirto takaisin D:lle ratkaisee ongelman. Liekö elektroidinen vai mekaaninen vika? Siirtomekanismissa orava/löysää jossain? :shock:
Vaihteen ollessa D:llä ei esiinny minkäänlaista luistoa tms. Eli laatikko sinänsä pelaa mitä mainioimmin.
