Voiko tandempumpun remontoida ?
Otsikon mukainen hydr.pumppu on sanomassa sopimustaan irti. Ei valuta öljyä, ei äännä, on vaan niin väljä että moniurahihna ei kestä kulkea niin vinossa. En ole vielä tarkastellut tai irrottanut pumppua mutta ajattelin heittää kyssäriä ennenkuin alan irroittaan ja purkaan tahi tilaamaan korvaavaa tuotetta. Eli siis, voiko tuolle tehdä kotikonstein mitä ? Jos asiasta löytyy WIS-pohjaista tietoa niin se olisi erittäin tervetullutta.
cdi
Filosofian insinööri
Re: Voiko tandempumpun remontoida ?
Viesti Kirjoittaja cdi »
XUX63 kirjoitti:Otsikon mukainen hydr.pumppu on sanomassa sopimustaan irti. Ei valuta öljyä, ei äännä, on vaan niin väljä että moniurahihna ei kestä kulkea niin vinossa. En ole vielä tarkastellut tai irrottanut pumppua mutta ajattelin heittää kyssäriä ennenkuin alan irroittaan ja purkaan tahi tilaamaan korvaavaa tuotetta. Eli siis, voiko tuolle tehdä kotikonstein mitä ? Jos asiasta löytyy WIS-pohjaista tietoa niin se olisi erittäin tervetullutta.
Näyttäiskö tältä.?
http://www.detali.ru/cat/oem_mb2.asp?TP ... 030&SGN=01
:shock:
En ole asiantuntija.
En edes halua olla.
Mielipiteeni näkyy ylempänä.
Sinulla voi olla erilainen.
cdi kirjoitti:Näyttäiskö tältä.?
:shock:
Jep, juurikin tuo möykky. Purettavalle näyttää eli jotain vois olla tehtävissä :roll: Selevitys jatkuu.... Hittolainen kun töitäkin pitäis ehtiä tehdä jossain välissä mutta kun sormet on koko ajan riisselissä ja vaseliinissa :?
KooÄllällä ei oo varaosia tuohon kapistukseen mutta uutta pumppua löytyy kyllä ens viikolle Ouluun toimitettuna.
cdi
XUX63 kirjoitti:KooÄllällä ei oo varaosia tuohon kapistukseen mutta uutta pumppua löytyy kyllä ens viikolle Ouluun toimitettuna.
Siinähän on se vo-luettelo käy piruuttas veholla. :twisted:
Laakeriahan siellä ei näyttäis olevan,tiivistesarja joko 179 tai 182 :shock:
En edes halua olla.
cdi kirjoitti:Siinähän on se vo-luettelo käy piruuttas veholla. :twisted:
Joo, tiivistesarja löytyy veholta mutta kun se ei oikaise akselia suoraan :wink: Pitänee miettiä jatkoa kun ei huvita odotella milloin leviää 130 barin paineella suojaöljyt konehuoneeseen :cry: Vai katkaiseeko vaan akselin jossain vaiheessa :roll:
cdi
XUX63 kirjoitti:
Ota irti ja pura, sitten selvii mikä pännii. :shock:
En edes halua olla.
cdi kirjoitti:Ota irti ja pura, sitten selvii mikä pännii. :shock:
Näin teen... pitää vaan olla toinen pumppu siksi aikaa kun ei voi ilmankaan elää :lol: Nyt tuo lavetti tuntuu kulkevan ihan kohtuudella taas kunhan saa ensin sahattua käyntiin.... Se sitten taas syökin hermoja ja starttimoottoria :evil:
Tiivistesarja maksaa KL-varaosissa 60 euroa jos kyseessä on Vickersin 110/150 bar pumppu.
Perttu K
Viesti Kirjoittaja Perttu K »
Piti viime kesänä kunnostaa tuo pumppu. Akseli oli mennyt väljäksi ja se vuosi sitä asd-öjyä. Ei ole kovin ihmeellinen purettava, mutta kannattaa muistaa kummin päin siipirataspumpun pesä on, se nimittäin menee kumminkin päin - ainoastaan pumppaussuunta muuttuu. :oops:
Hihnapyörän puolella on huulitiiviste ja pronssilaakeri. Uusin omaani molemmat. Homma meni suunnilleen siten, että ostin laakeripronssia pätkän (hinta 3€) toimitin pronssin, akselin ja pumpun etulevyn kaverille, joka teki siihen uuden laakerin. Lopuksi vain pumppu kasaan uuden, veholta hankitun tiivisteen kanssa. Tuli muuten hyvä!
MB E 300D -93
MB E 320cdi -99
Perttu K kirjoitti:Homma meni suunnilleen siten, että ostin laakeripronssia pätkän (hinta 3€) toimitin pronssin, akselin ja pumpun etulevyn kaverille, joka teki siihen uuden laakerin. Lopuksi vain pumppu kasaan uuden, veholta hankitun tiivisteen kanssa. Tuli muuten hyvä!
Jotain tuon suuntaista mietin itsekin :wink: Eli KL:stä tiivistesarja ja laakerironssi romuineen sorvaamoon 8)
Korvaava tuote jonka luovuttajana W210 on paikoillaan. Istuu hyvin mutta hydr letkut eivät olleetkaan samalla kierteellä :cry: Uudemmassa on pari milliä suurempi liitäntä. Toivotaan että sopiva sovitin löytyy :roll:
Vanha odottaa mahdollista remonttia mutta saa odottaa ainakin tovin kunnes kaikki jonossa olevat remontit, mitkä liikkumisen kannalta tarpeellisia, on tehty.
Metritolkulla letkua mennyt sekä vanhojen letkujen korvaajiksi että putken korvaajaksi.
Samuli H
Turbopöljä
Viesti Kirjoittaja Samuli H »
Saiko suksi tandempumppua korjattua?
Mulla on nyt muutaman kuukauden vikissyt tuo oma ja jotain pitäis tehdä. Toimii kuitenkin hyvin mutta vikinä/kitinä häiritsee.
Samuli H kirjoitti:Saiko suksi tandempumppua korjattua?
Pumppu meni aihioksi.... en muista enään kenelle :lol:
Samuli H
Turbopöljä
Ebaystä lähti pumppu tulemaan. Tutkitaan vanhaa pumppua sitten kun uusi on paikallaan.
röhnö
Viesti Kirjoittaja röhnö »
Jos ei ole hermoja, niin tekee paremmin työtä ja ehtii tehdä enemmän asioita.
Mb W300 tdt 4matic
Mb C 250 dt (perävikanen)
Mb C 250 tdt (kahtotaan mikä tuloo)
Chevrolet Silverado 2500HD
Samuli H
Turbopöljä
Tänks, tuostahan tuo purkujärjestys selviääkin.
Palaa sivulle “W124 moottori”
