Vito 112 CDI hihnankiristimen vaihto
Karossi
Viesti Kirjoittaja Karossi »
Vito 112 CDI hihnankiristimen vaihto pitäis tehdä. Edellinen omistaja yrittänyt vaihtaa hihnaa ja rikkonut kiristimestä "mutterin", josta kai pitäisi löysätä rullaa hihnan asentamiseksi.
Pitääkö se klöntti vetää ulos lohkosta vai kääntää jotenkin.
Kiitollisena vastaanotan neuvoja.
Kiristin on kahdella ruuvilla kiinni. Ruuvien kannat on torx 10. Toinen ruuvi jää kiristimen taakse kun hihna on pois päältä eli kiristimen joutuu vääntämään toiseen laitaan.
Kiristimessä voi olla myös "torxreikä", muistaakseni kokoa 60, josta sitä voi kääntää. Silloin mainitun 17mm kannan rikkoutuminen ei haittaa.
Oletko varma että "mutteri" on rikki, avain pitää olla 12-kulmainen 17mm ?
Karossi
Murtunut on.
Kiitos neuvoista.
Karossi
Karossi kirjoitti:Kuva
Murtunut on.
Kiitos neuvoista.
Nyt muuten irti, mutta millä ilveellä se pitää pujotella, että saa pois tuolta ahtaasta välistä?
Karossi
Vastaan ite. Ohjaustehostimen pumppu irti kannakkeesta (kiinni 3 klp torx) ja taivuttaa hieman sivuun. Sieltä se jotenkin tuli pujottamalla, en tiedä miten.
