114 coupesta meni sarana poikki, miten saan tapin pois
Keskustelua veteraani-ikään ehtineistä mersuista.
supersepe
Viesti Kirjoittaja supersepe »
siinä se asia jo olikin, saranatappi pitäisi saada pois mutta on piukassa, vain onko siellä esim jenka toisessa päässä, vinkkiä kaivataan, niin jä kysy on tskaluukun saarnasta ja siellä olevasta tapista
LEJOHE
Viesti Kirjoittaja LEJOHE »
Vähän myöhään tulee vastaus, mutta en ole kerinnyt käymään foorumilla! :( Vaihdoin taannoin myös omaani takaluukun kannen ja lyömällä tapit irtosi. Lienet itsekin jo päätynyt samaan tulokseen...
Antoisia hetkiä harrastuksellesi! :pappa:
______________________________
Audi A6 Avant 2,0 TDI -07=kauppakassi
w114 MB 280 CE -69=kesäpeli
w115 MB 220D -73=EXä
w111 MB 190D -61=EXä
supersepe
autoni on jonkun aikaa ollut seisomassa, kun tyhjäkäynti hukuksissa, mutta palaisin tuohon saranatappihommaan eli sehän n hyvin ahdas paikka ja tapin toinen pää käsittääkseni vain näkyy. Se pää näkyy joka on kyljen puolella ja ei sinne pääse oikein naputtamaan. Koitin katsoa jos sen koko systeemin olisi saanut pois mutta eipä vastakappale ollutkaan pulteilla kiinni. Toinen sarana minulla on poikki ja huomasin, että toinen myös menossa poikki.
supersepe kirjoitti:autoni on jonkun aikaa ollut seisomassa, kun tyhjäkäynti hukuksissa, mutta palaisin tuohon saranatappihommaan eli sehän n hyvin ahdas paikka ja tapin toinen pää käsittääkseni vain näkyy. Se pää näkyy joka on kyljen puolella ja ei sinne pääse oikein naputtamaan. Koitin katsoa jos sen koko systeemin olisi saanut pois mutta eipä vastakappale ollutkaan pulteilla kiinni. Toinen sarana minulla on poikki ja huomasin, että toinen myös menossa poikki.
Ei kannata hätäilemällä pilata :)
Olisiko kuvaa moisesta ongelmasta?
supersepe
ei ole kuvaa, mutta 114 koppanen vm 70 coupe ja siinä takaluukun sarana murtunut poikki ja toinenkin aluillaan menossa poikki,,,, nyt pitäisi saada se saranatappi pois, että saisi sen katkenneen saranan toisen osan pois ja hitsattua siihen osaan , joka pulteilla kiinni kannessa,,,, voi jos olisi joku kuva,,, voisi loytyä jostain , jos osaisi googlettaa
Sakari
Viesti Kirjoittaja Sakari »
Moro seppo :D ei taida enään tietokoneinsinöörit olla auttamassa siellä, mutta eihän se nyt oo kummonenkaan juttu jos vaikka kännykällä nappaat kuvan siitä saranasta ja jollei ole mitään kaapelia millä sen tietokoneelle siirtäis niin lähetä vaikka itsellesi sähköpostiin. Sieltä saat sen tietokoneelle sit tallenneltua ja liitettyä jonnekin kuvapalveluun. Onhan sulla tuossa allekirjoituksessakin joku tuollanen kuvapalvelun linkki missä sulla onkin noita kuvia. Ja onhan niitä muitakin vastaavia.
Edit: eipä näyttänyt tuo linkin takana oleva palvelu enään olevan toiminnassa. Photobucketista tais tulla maksullinen mut koitappa esim aijaa.com sivustoa jos sinne saisit kuvan lisättyä, helppokäyttönen on.
Mutta tosiaan, lyömällähän nuo saranatapit yleensä on paikoillaan, joskus saattaa siinä olla lukitsemassa pieni ruuvi joka lukitsee tapin siihen kiinni. Ilmeisesti jossain tosi ahtaassa välissä ettei pääse kunnolla lyömään sitä tappia irti? Onko tosissaan sarana korin puolelta hitsattu kiinni? Luulis että pultattu olis?
Foorumilla on omakin "kuvapalvelin"
Ihan vaan vinkkinä... :shock:
supersepe
[quote="Sakari"]Moro seppo :D ei taida enään tietokoneinsinöörit olla auttamassa siellä, mutta eihän se nyt oo kummonenkaan juttu jos vaikka kännykällä nappaat kuvan siitä saranasta ja jollei ole mitään kaapelia millä sen tietokoneelle siirtäis niin lähetä vaikka itsellesi sähköpostiin. Sieltä saat sen tietokoneelle sit tallenneltua ja liitettyä jonnekin kuvapalveluun. Onhan sulla tuossa allekirjoituksessakin joku tuollanen kuvapalvelun linkki missä sulla onkin noita kuvia. Ja onhan niitä muitakin vastaavia.
Mutta tosiaan, lyömällähän nuo saranatapit yleensä on paikoillaan, joskus saattaa siinä olla lukitsemassa pieni ruuvi joka lukitsee tapin siihen kiinni. Ilmeisesti jossain tosi ahtaassa välissä ettei pääse kunnolla lyömään sitä tappia irti? Onko tosissaan sarana korin puolelta hitsattu kiinni? Luulis että pultattu olis?[/quote
Ei ole tietokeinsinöörit pelipaikalla, mutta auttavat nykyään reippaammin kuin ennen, jos vaan kyselen juttuja. Pitääkin laittaa asia muistiin ja kysyä. Tuolla toisessa foorumissa Touhottaja antoi vinkit, että luultavasti koko saranahässäkän saa isti, hyvä niin
supersepe
supersepe
Nyt on saranat ja saranatapit saaneet kyytiä. Ei saranan vastakappaleet olleet ruuveillä , vaan oikein hitsaamalla kiinni rungossa. Kun otin massoja hattuhyllyltä pois niin sieltähän löytyi tapin leveä pää, johon pääsi hyvin käsiksi. Ensin suihkutin WD 40ä ja sitten seuraavana päivänä puuhatelin asian kanssa. Löin siihen täpin pään ja rungon väliin terävähkön metallimeisseli ja tappihan lähti heti liikenteeseen ja papukaijoilla pyörittämällä lähti tosi helposti, siis loppupeleissä simppelihomma.
Palaa sivulle “Oldtimers”
