laturin vapaakytkimen vaihto
Katso myös W202
sv22
Viesti Kirjoittaja sv22 »
Ei äkkiseltään ohjeita löytyny moiseen operaatioon, mutta miten siis ko. osa vaihdetaan?
Taustalla käynti korjaamolla kun mielestäni vapaakytkin piti ääntä, totesivat ettei siinä mitään vikaa vaan kiristinrulla vaihtoon kun hihna ei kulje suoraa linjaa. Tiiä sit, mut tyhjäkäynnillä ravistaa aivan törkeesti, paha kitinä vapaarullan suunnalta kuuluu (voi olla se ylempiki, tiiä häntä) ja sammuttaessa kuuluu ihan infernaalinen kolahdus, niinku joku löis ittensä vauhdista jumiin, metalli metallia vasten ääni. ja eipä tuo hihna ihan suoraan näyttäis vieläkään kulkevan, ei sillä..
EDIT: Tulipa homma kaikesta huolimatta tehtyä.
Elikkäs, ekas auto ylös ja pohjamuovi pois. Sen verran tuntuu alle olevan asiaa ettei oo viimeseen puoleentoista vuoteen viittiny ees paikoilleen laittaa.
Kiristinrulla tosiaan pelaa ku töppää avaimen rullan alle, vaihtoehtoja löytyy: TX60 reikään tai monikulmainen 17mm lenkki ja meni näköjään 11/16" hylsykin.
Alfamerin opas sanoo et mötikkä ois syytä lukita tunkemalla tappi reikään:
Toki tiiä miks, ei se ainakaan tässä itteensä minnekään ampunu vaikka sen hihnan irrotuksen jälkeen laski vapaaksi..
No itse vapaarulla, tarvii erikoistyökalun, XZN10 luki avaimessa, bilteman vastaavassa lukee MV10, ulkopuoli on 115mm. Oikealla orkkis, josta kaulus hiottu että tuon mustan ulomman osan sai irti, vasemmalla bilteman palasarjasta upotettuna 10mm hylsyyn. Merkittävin syy tähän on pituusero, 612 koneessa väkisin sai alkuperäisen väännettyä paikoilleen mutta pois saanti oli tuskaa, eli lyhyempi oli parempi.
Ja tuossa pähkin että hioako kaulus pois vai ei, niin rullasta pienellä talttameisselillä kun kampeaa suojan pois, ja kurkkas peilin kanssa:
Eli pitää hioa, tarvi kenenkään enää miettiä moista.
Ite vaihtohan muuten yksinkertaista, 17mm avain mustaan osaan ja pitämään akselista kiinni. Taas omaa tyhmyyttä, vaikka tiedossa oli että RULLAA VÄÄNNETÄÄN VASTAPÄIVÄÄN niin ekat 10min taistelin ja mietin että ompahan lujassa kiinni. Kunnes ymmärsin ajatella sen oikein päin, ja vääntää nimenomaan rullaa aukipäin.
Ei muutaku uus rulla ruuvailla takasin, paketissa tulleissa ohjeissa kerrottiin 85Nm oikeaksi kireysmomentiksi, vaikka momenttiavain olikin käytössä lähinnä pidemmän vartensa vuoksi, vetelin tuon kireyteen niin-kireä-kuin-tolkun-rajoissa-saa, eikös tuo teoriassa vielä pyöri siten päin ettei ainakaan löystymään pääse.
Aikaahan tähän periaatteessa menee puolisen tuntia, paitsi kun minä tein, kaikkineen huomioiden niin neljä päivää.
Viimeksi muokannut sv22, 30.8.2014 14:27. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Rikkinäisen vapaakytkimen kuulee yleensä jo kun auto kurvaa pihalle.
Konepellin kun avaa niin hihna pärrää ylös alas niin että hakkaa korkeapainepumppuun :lol:
Hihnan pois käytämällä kytkin on helppo kokeilla, toiseen suuntaan pitäisi pitää kiinnin ja toiseen pyöriä vapaasti. Jos on yhtä puuta molempiin suuntiin niin uutta tilalle.
Vaihtoon kannattaa hommata sopiva kunnollinen työkalu, osaavat välillä olla piukassa.
sv22
Mites tuossa hihnankiristin pelaa, ts miten hihna irtoaa? 124 kanssa useinkin tuli irroteltua mutta tossa ei kertaakaan. Hihna suht jämäkästi paikoillaan, vesipumpun rullalla vaeltaa.
Näin olen antanu itteni ymmärtää et vapaapyörä vinkasee erityisesti startatessa ja sammuttaessa johtuen laturin massan hitaudesta?
No jokatapauksessa ravistaa konetta, ulisee ja täräyttää ihan huolella erityisesti sammuttaessa, apparin puolelta kuuluu.
jamppa
laturi
Viesti Kirjoittaja jamppa »
terve
Ssihen hommaan on semmonen oma työkalu , kun isompi hylsy ulko piikeillä ja siihen pienempi sislle,jossa sama torx kun laturin päässä
T Jamppa
Shatter
Viesti Kirjoittaja Shatter »
Hihnan saa löysättyä T55 torxilla jolle löytyy reikä hihnankiristimestä. laturille tarvii myös oman erikoistyökalun joka ainakin viimeksi kysellessä löytyi työkalutorilta ihan hyllytavarana ~20e hintaan, ainut miksi itsellä ei tullut hommattua oli kun vapaapyörän vaihto liikkeessä maksoi saman verran mitä työkalu+pyörä.
eihän siinä jos haluaa harrastaa, omani jätin kuitenkin huoltopoikien kiusaksi kun ei nyt kuitenkaan niin useasti ole tarvetta ko. työkalulle.
sv22
Sillä ajatuksella itekin homman teetätin, mutta sattuneesta syystä alkaa tympiä tuo muualla käyttäminen :evil: näyttäis jonku 25€ olevan KL:ssä työkalu ja saahan sitä vähä listahinnasta pois osasta ja työkalusta ku ite hakee. Pitää käväistä tossa korjaamolla kysäsemässä et päästäiskö yhteiseen näkemykseen, koska kuitenkin maininta et jotain pykimistä siinä on mutta ei vaadi toimenpiteitä.
sv22
KL:stä 75€ köyhempänä :roll: kiristysrullan vaihdon tehneessä firmassa ois menny pitkälle ens viikolle ja viikonloppu pitäis ajella ja huomenna ois tähtihuoltoon aika. Siellä tuskin alkuperäistä syytä ravisteluihin löytyy jos tuon vuoksi moottori heiluu miten sattuu.
No eikö sitä ois voinut kokeilla käyntiin ilman hihnaa ni tietäi, johtuuko se tuosta?
sv22
No sinänsä, mutta jompikumpi rulla jokatapauksen vinkumisen lähteenä, ei vesipumpulta kuulu, ja huomautettiinhan jo aiemmin et jotain kummallista siinä laturin vapaarullassa on mutta ei nyt tarvetta vaihtaa.
sv22
No käytin hihnaa irti, ajattelin jopa et väsään kuvalliset ohjeet projektista mut jäi tekemättä :shock:
Eli onko käyttäjän vika vai myivätkö väärän työkalun?:
Ei mee syvemmälle, enkä arvannu rälläkkää ottaa käteen, tuossahan kaulus joka estää hylsyosan pois tulon, eikä siis mene pidemmälle.
Ja rulla pyörii molempiin suuntiin kevyesti, ei mielestäni mitään eroa siinä kumpaan suuntaan pyörittää. Uutta toki sormissa räpläten en saanut hievahtamaankaan..
Cool Hand Saku
Rasvanäppi
Viimeksi muokannut Cool Hand Saku, 28.8.2014 12:17. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
sv22
Eli ei tarvi KL:ään mennä itteensä nolaamaan :oops: eipähän tuonne oikein päässy kattomaan, mukavasti mahtu ilman flektin kotelon irrottelua työkalu väliin.
Tuohan vaihdettiin alle kuukausi oston jälkeen eräässä pikkupajassa pohjoisimmassa keski-suomessa. Ei kait pidä liikaa yllättyä, oli kuulemma samassa firmassa työkaverin auto huollettu, 100m myöhemmin rengas putos kun unohtivat kiriä pultit..
Edit: kymmenen minuutin yrityksen jälkeen totesin ettei sitä nyt vaan saa enää pidemmälle, leka kävi jo mielessä mutta ku ei mahdunu väliin :D
Cool Hand Saku
Rasvanäppi
Joten asiaan, se vapaakytkin ei saa pyöriä kuin toiseen suuntaan, se on siis rikki.
Viimeksi muokannut Cool Hand Saku, 28.8.2014 12:19. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
sv22
Pitää huomenna perehtyä millä niitä sieltä alkais kaivella. Tuleehan tuosta tosin mieleen et mahtaako tuo nyt ees ladata ku pyörii vastuksetta? Tosin luulis latausvalon palavan tai jotain.
Hio pois se kaulus tai vaihda toinen kärki jossa ei ole sitä kaulusta.
Viimeksi muokannut jolle, 30.8.2014 15:57. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
sv22
Kävi mielessä, mut tuntien kärjet tarpeeksi monta vetareihin rikkoneena epäilen et hajoaa aika nopeesti jos ei pohjaan asti mene. Tämä toki pakko tehä jos ei millään romuja pultin päästä saa irtoamaan.
Cool Hand Saku
Rasvanäppi
:oops:
Viimeksi muokannut Cool Hand Saku, 28.8.2014 12:22. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
sv22
Joo, toimintaperiaatteen ehdin huomata, mut vaikeeksi tosiaan menee jos ei ton pidemmälle perille saa tahi saa millään koukittua ylimääräisiä pois. Xzn10 näyttäis se sisempi olevan, jos ei muuta niin läjä pitkiä semmosia, ulompi tuskin hajoaa.
Niin, vielä tyhmä kysymys: onko laturin akselin päässä kierre ja rulla pyöritellään siihen (niinku rullan jengoista oletan), vai onko siinä erillinen ruuvi joka sieltä pyöritellään pois?
Cool Hand Saku
Rasvanäppi
Laturin akselissa on kierre. :pappa:
Viimeksi muokannut Cool Hand Saku, 28.8.2014 12:09. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
sv22
Noh, aamulla koeajamaan uutta korjaamoa, josko se osoittautuis luottamuksen arvoiseksi. Ei sillä, pitäishän tuon puolitoista vuotta käyttämäni nyt olla ihan mersuihin perehtynyt mutta alkanut usko aika pahoin kärsiä, noita ravisteluita ku puoltoista vuotta turhaan etsivät. Tainnut joskus aiemmin sanoa, mut kyllähän se on alkanu v****taa maksaa 75€/h siitä ettei oikein tiedä mikä siellä on. Musta tulis huono yrittäjä ku en ees kehtais laskuttaa sellaisesta.
Eikä myös sillä, mielestäni ihan siedettävästi autojen kanssa pärjään näin niinku saikkariksi, ja onhan noiden kanssa hauska puuhata. Ekaa kertaa vaan ku jotain tekee nii pitää tehä se vaikeimman kautta, niinku vaikka lankun kansiremontti tahi moottorin vaihto.
Menee ihan OT:ksi, mut se halvemmaksi tuleminen nyt suhteellista, emmä ominpäin ois perää vaihtanu (500€ purkuosana) jos eivät sitä loppuun ajetuksi väittäneet ja epäilleet et hirttää lähiaikoina kiinni. Joka päivä tallin nurkasta stefan vaihtoa kaipaava perä tuijottaa surullisesti toivoen pääsevänsä vielä tien päälle, perässähän ei mitään muuta vikaa ollut. Samaten viimereissulla esiin noussut tandempumppu, ei mikään halpa osa et silläkin menee huomenna eri firmaan et sais toisen mielipiteen. Ja onhan tää nyt eka dieselauto eikä näiden moottorin sielunelämän ole (vielä) tarvinnut perehtyä.
Tiedä sitten kuka täällä vittuilee ja kelle mutta minusta sv22 on jo pitkälle DIY ekspertti ja jos jokaisesta vähän vaikeammasta hommasta luovuttaa niin eihän sitä koskaan opi sitä tarvittavaa pientä lisää. Pieni "tappiokin" jossain hommassa tuottaa jatkossa jos on tee se itse tyyppi ja aikaa työlle.
Osaavampien on tarkoitus auttaa foorumilla eikä kerätä pajalleen asiakkaita, ellei sitten ole kyse foorumin sponsorista.
Voiko olla, että tuo työkalu vaan ei ole sopiva tai sitten se nykyinen rulla / pultti ei ole alakuperäinen? Serkkupojalla on moinen työkalu mutta siinä ei ole sitä reunusta, joten sen ulkoholkin saa hyvinkin lähelle sisemmän avaimen kärkeä?
Cool Hand Saku
Rasvanäppi
sv22
Työkaluhan on tällainen. Mitä noita laturinpyörän vaihtosarjoja katellut esim motonetissä , niissä näyttäis olevan erillisenä läjä sisäosia ja erilaisia ulko-osia.
Rullan alkuperäisyydestä ei mitään tietoa, toissa tammikuussa oli päivän Pihtiputaalla jolloin sen vaihtoivat. Ei siinä äkkiseltään muu auta kuin yrittää peilin kanssa katella näkyykö siellä jotain ylimääräistä joka estää riittävän syvälle painumisen.
Irtorullaa ja työkalua yhteensovittaessa ei saa ihan hahmotettua onko kärjen syvyys tolkullinen:
Näyttäis tuo kärki tulevan pari milliä kierreosasta yli sisäpuolelta.
Ja joo, kävin tosiaan toisella korjaamolla, vaihdampa kyllä suosiolla siihen :D Todettiin siinä yhdessä tuumin että kyllä se rulla rikki on, tosin sanoi ettei tuollaisiin yleensä törmää että antaa periksi molempiin suuntiin. Eilen kylmänä pyöri helposti kumminkin päin, nyt sitten lämpöisenä piti enimmäkseen siihen suuntaan mihin pitääkin, mutta sai sitä vääräänkiin suuntaan pyörimään.
Yhestä työkalusta hijjoin kaulurin poies jotta pelovaa. Mihin lie tarkotettu alakuperäsenään.
jamppa
laturi
Näyttää siltä,että tuo vapaapyörijä on vakkari osa,sama volsuisa ja mersuissa.
Mutta tuo sisälle tuleva. Torx tai 12 kulmio on laturin valmistajasta ja mallista vaihtuva juttu
T jamppa
sv22
Joo, sai tuon aikaseksi. Muokkailin tuota aloitusviestiä nyt siihen malliin et jos vaikka joku oikeasti hyötyis tästäkin. Jos ei muuta niin varoittava esimerkki :shock:
Terve,
Selevisikö, mistä tuo jäi tuolla kiikastamaan? Oliko laturin akselissa kolo eri työkalulle? Eli pitääkö enste katsoa peilin kans mikä työkalu sinne passaa ja sitten mennä ostoksille?
sv22
Elikkäs joo, tuo KL:n työkalun kaulus estää sen ettei se ulkoholkki pääse riittävän syvälle, se täytyi kylmästi viilata pois että painui tarpeeksi syvälle.
juu-zo
Viesti Kirjoittaja juu-zo »
Oma w202 alkoi pitämään ihme runksutusta tyhjäkäynnillä satunnaisesti ja googletuksen perusteella päädyin että vika taitaa laturin vapaakytkimessä olla. Kävin jo kl-llä kysäisemässä uutta vapaakytkintä mutta tuohon on saatavilla ilmeisesti kahta mallia, boschilaiseen ja delphiin erikseen. Kierteen pituus on eri näissä. Täytynee vilkuilla jos näkyisi kumpi on paikallaan. Tuota työkalua ei heillä ollut hyllyssä eli mistäs tuon avaustylökalun vielä saisi?
