320cdi lataus häikkä ilmotus?
iyg_van_dyk
Viesti Kirjoittaja iyg_van_dyk »
joo eli sellane prebleema että kun auton käynnistää niin heti menee näyttö punaseks ja huutaa battery/jotain..
uus laturi vaihettu ja sen jälkee alkoi.edellinen kilkkas kii.laturi käytetty testerissä ja toimii.lataa normaalisti kyllä mutta silti siitä huutaa..mitattu eri paikoista viel ja normaalilt näyttää..oisko kellää ideoita? ja myös startti ei aina lähe pyörittää vaa naksahtaa..voi olla startti viallinen ku ostin käytettynä.
auto siis 320cdi -00 väykky.
PERRRRRR.... kun ei osaa lukee, väykystähän tässä kyse :oops: no jätetään nuo tuohon vaikka W211:stä koskevatkin...
Tulevatko Mukavuustoiminnot (convenience function) takaisin kun auto ollut vähän aikaa käynnissä? Voi tetstata esim penkinlämppäreillä...
Mikäs on akun jännite ennen starttia? Ettei purkais johonkin.
Jos kaikki em kunnossa niin muistelen että jollain oli samanlainen ongelma, laturi alkoi lataamaan vasta muutaman sekunnin kuluttua kunnolla ja nuo herjat ehtivät tulla. Joskus oli vääränlainen lataussäädin syynä latausongelmiin, ja noita latureitahan oli jos minkälaisia, onko se varmasti 'sopiva'? Linkitin johonkin ne laturijutut...
edit: linkkejä tuolla --> http://mersuforum.net/forum/viewtopic.php?f=2&t=146472
X204 320CDI -08
Ex: W212 350CDI -09
pekkovee
pelle peloton
Viesti Kirjoittaja pekkovee »
Jos tarvii, niin löytyy edukas vesilaturi mokomaan ...
Levannon We(l)ho
Unimog 421 -70
W 108 280 SE -70
Unimog 416 DoKa -75
W 124 300 D -86 iceuseonly
Unimog U1700L -86
W 463 250 GDT -91
W 124 300 E 24V CE Cabr -93
Atego -00
W 218 250 CDI -15
W 213 e 220 d All Terrain -17
iyg_van_dyk
kiitoksia.pitää viel mittailla noi..ei mun mielest katoo noi toiminnot..penkinlämmittimet molemmat rikki..jännä u toi on iha uus laturi ja tekee tollast..noh ei auta un tutkii:)
iyg_van_dyk
juu eli ku on sammuksissa ilman mitää ni on 12v ja startis tippuu johki 10v paikkeille ja nousee noin 5 sekas 13.8-13.9v..
pekkovee
pelle peloton
Hyvin siis lataa
Oisko akku kalkkiviivoilla, tai joku purkaa sitä levossa... Esim se sähkölämppäri
Levannon We(l)ho
Unimog 421 -70
W 108 280 SE -70
Unimog 416 DoKa -75
Unimog U1700L -86
W 463 250 GDT -91
Atego -00
W 218 250 CDI -15
Cee220
Viesti Kirjoittaja Cee220 »
mulla oli samanlainen 320,puolitoista vuotta,ja aina oli näyttö punasena ku pisti käymään,muita oireita ei ollu,ja hyvin pelas
3*chevy van
mersut:
w124 300e aut.-86 EX
w202 220d aut.-96 EX
w202 250td aut.-97 EX
s210 320cdi aut EX
w202 180 aut-94 ex
BMW e39 530 tdsa-98 ex
S210 320cdi aut.01
iyg_van_dyk
on kokeiltu eri akuilla mut ei vaikutusta. eihä tuo juu mihkää sinänsä vaiuta mut vaikee tuo on tollasena yrittää myydä.. :/
No mittaa vuotovirta, jos se tyhjenee (kuormittamaton jännite voi silti olla melkein ok)?
Onko uuden laturin säätimen diodit testattu, se on yks paikka mikä imee akun tyhjäksi...
X204 320CDI -08
Ex: W212 350CDI -09
iyg_van_dyk kirjoitti:juu eli ku on sammuksissa ilman mitää ni on 12v ja startis tippuu johki 10v paikkeille ja nousee noin 5 sekas 13.8-13.9v..
Vääränmallinen lataussäädin voi tehdä tuota, täällä juttua:
http://www.benzworld.org/forums/w211-e- ... ult-5.html
X204 320CDI -08
Ex: W212 350CDI -09
iyg_van_dyk
hojo hojo..jäi taas tää vähän ku jatkuu ongelmat tän vehkeen kans et taka pää alko pitää nii ihmeellist äänt ja elämää..tiedos on ja oli et takakelkan etu puslat tai mitkä onkaa ni paskan..mutta tuli jotai uutta kivaa..mut aiheeseen..mitä vuotovirta meinaa?miten mitataan? uus laturi käyny laturi testaus penkis ja sielt tulos kaikki ok.ja mul ei toi tekninen lontoo taitu ja ei kärsivällisyys kestä lukee:/ lataus säätimest en tosiaa tiiä mittää mut kaik nää alko kun startti ja laturi vaihettii..startti käytetty ja laturi uus lucas.
-ivd-
No siis lyhennettynä; lataussäädin ei osaa keskustella oikein ECUn kanssa, mutta tällöin säätimen pitäisi mennä 14,3V vakiojännitteelle (ja mahdollisesti antaa vikakoodikin). Tuolla myös mainitaan että bensakoneen ja dieselin säätimen ohjaimen johdotus on erilainen.
Jos jostain saisit lainalaturin (varmasti toimivan samanlaisessa autossa kuin sinulla), voisi tuon vian poissulkea.
X204 320CDI -08
Ex: W212 350CDI -09
iyg_van_dyk
aa.nyt tyhmäki tajus:) kaveri oli jostai mitannu, oliskohan suoraa laturin juuresta ni jotai 14 ja risat..oishan se helppoo kun ois sellainen mahis mutta kun ei oikee kellää tääl päi ole:/ no mutta toistaseks saa nyt mennä näillä kun ei tuo ajoo haittaa.
Juuri tällä viikolla oli tapaus jossa vaihdettu käytetty laturi W211:een vuotta uudemmasta samanlaisesta autosta, alkoi ladata mutta herjat jäi vaivaamaan. Lataussäätimen vaihdolla oli tullut kuntoon.
En tiedä olisiko väyrysissä samaa mahdollisuutta.
