Vesipumpun tiiviste
Katso myös W202
sv22
Vesipumpun tiiviste
Viesti Kirjoittaja sv22 »
Kysytääs varuiksi, mukana tuli ylimääränen kumilipare joka ei tuntuis istuvan mihinkään, vanhassakaan ei ollu ku tuo yks tiiviste. Eli onko tuolla joku mystinen tehtävä mikä ei tyhmälle aukea vai liekö koristeeksi laitettu?
Jompikumpi käy. Kuminen hyvin harvoin.
keltsi
Viesti Kirjoittaja keltsi »
En itsekkään löyttänyt kuin yhden tiiviistepaikan,kun pumpun vaihdoin.mystinen ekstra tilke jäi sitten hyllyyn :roll:
mihinä kuhuna mies
sv22
Kiitos! :D yleensä paketeista ei löydy mitään joutilasta, ei mee loppu päivä tuota paikoilleen sovitellessa.
Muistikko ostaa uudet polttoaineputkien kiinnikkeet ? :contract: Et kuitenkaan saa niitä ehjinä pumpusta irti...
sv22
Täytyy huomenna hakea, olivat jos valmiiksi hajalla. Kun pultit vaan kestää vielä laittaa pumpun takas paikoilleen. Eilisessä remontissa venttiilikopan pultit tykkäs katkeilla jo 6nm lukemissa.
Kestää ne, ei huolta. Puolet onkin paksumpia. Jos välipyörän laakeri rahisee niin samalla uusi pyörä.
keltsi
Ei ne kannakkeet estä ajoa :wink: uusia ehkä kannattaa :roll: en mä uusinut ja 35 tonnia ajoin pumpun uusimisen jälkeen......silti kun auot liittimiä ko.pumpulta,ota nätisti irti :wink:
mihinä kuhuna mies
