320cdi metallinen rohina.
Auto siis 320 väyrynen ja pitää ajossa jonkinlaista ulinaa / rohinaa. Jos on joskus ajanut raktorilla jossa voimansiirto ääntää niin tämä on aika lähellä sitä.
Autolla ajettu 330 tkm ja perä öljyt vaihdettu niin kuin kuuluukin, äänen ilmestymisen jälkeen öljyt vielä tarkistettu ja vaihdettu, öljyä oikea määrä eikä metallia joukossa.
Ääni kuuluu parhaiten pienessä vauhdissa moottorijarrutuksella, kaasua antamalla häviää kokonaan.
- Väsynyt Mies
- Tolokun mies
- Väsynyt Mies
- Tolokun mies
Re: mb
Jos on ihan normaali perä ilman lukkoa, niin sinne käy ihan normi hypoidiöljy. Itsellä on tällä hetkellä Väykyn perässä LE:n Duolec® Vari-Purpose Gear Lubricant 1605:tä ja hyvin toimii. Tuolla peräöljyllä olen ajanut jo 3 vuotta.jukkis67 kirjoitti:ite kans sama ääni ollu lähinnä moottorijarrutuksis pienillä nopeuksilla....vaihdoon pari vuotta sitte jotai "parasta"peräöljyy varaosakeskuksesta jotai jenkki tekelettä ei olisi vissi kannattanu sekaantua...
Nyk.
S212.201
S203.246
Ex.
X204.984
S210.261
S202.078
Nyk.
S212.201
S203.246
Ex.
X204.984
S210.261
S202.078
Autolla on ajettu vähän reilu 300tkm. Perä oli ennen ihan kuiva ja alkoi vuotaa reilusti öljyä. Öljyä vuotaa joka lävestä vaikka huohotin on käytetty irti ja puhallettu auki.Aki P kirjoitti:Eipä nuo säry kuin vähällä öljyllä tai yhdellä renkaalla suttaamisestaTosi harvinaista. Tai sitten on vaihdettu stefaa ja kiritty laippa väärin ja sitten pärähtää laakerit.
Öljyjä on vaihdettu eikä siitä ole ollut vajausta.
Kovaa kättä tuo auto / perä kyllä saa ja tuo ääni tuli mahdollisesti pienen renkaiden loppuunkäytön jälkeen...
Pitänee vaihdella taas öljyt , tähän asti öljyt olleet puhtaat, ei edes hilettä joukossa.
- CDI203
- Mesen Bill Gibbons
tuntuukos mitään väljää jos ottaa kiinni ja heiluttaa pystysuunassajolle kirjoitti: Autolla on ajettu vähän reilu 300tkm. Perä oli ennen ihan kuiva ja alkoi vuotaa reilusti öljyä. Öljyä vuotaa joka lävestä vaikka huohotin on käytetty irti ja puhallettu auki.
kardani, vetarien kiinityksien kohdilta
vähän vaikutaisi poskilaakeri petämiseltä,
mikä on helppo vaihdela
varsinkin kun ensin mittailee osien sijannin toisiinsa nähden
jos taas vika on pinjoni laakerissa niin sinne muistaa alitta uuden krympin ja kiristelee ohjeiden mukaan
Ja +3581810EBB4
Ja +3581810EBB4
