KÄÄÄÄK...mersu ei käynnisty
EzKo
satunnainen tarkkailija
Viesti Kirjoittaja EzKo »
Vaihoin just polttoainesuodattimen ja esisuodattimen ja tarkastettu on,että niissä on polttoainetta.Tottakai järjestelmähän ilmaa ittensä,mutta mix ei mursu käynnisty?
Kun pistää virrat päälle niin se kolmio siellä nopeusmittarissa vaan välähtää hetken kun normaalisti se palaa niin kauan kuin starttaa...mistäs rupeis vikaa ehtimään? kyllä se pitää käyntiin saada.
S124 E220 -93
W124 230 -90
nissanin nassani x2 -90-96
®Mese Linttaklubi
Re: KÄÄÄÄK...mersu ei käynnisty
EzKo kirjoitti:Vaihoin just polttoainesuodattimen ja esisuodattimen ja tarkastettu on,että niissä on polttoainetta.Tottakai järjestelmähän ilmaa ittensä,mutta mix ei mursu käynnisty?
Kyllä mulla ainakin tuppaa vaatimaan pientä putkien aukomista. Eli ei meinaa ilmata issekseen.
EzKo
Ei lähe käyntiin vieläkään :shout: :(
S124 E220 -93
W124 230 -90
®Mese Linttaklubi
Daimler
Laksatiivi-spesialisti
Viesti Kirjoittaja Daimler »
EzKo kirjoitti:Ei lähe käyntiin vieläkään :shout: :(
sahhoo,sahhoo,niin pitkään että alkaa hirvittämään.Kyllä sen pitäisi startata. :shock:
Lucky-Dog
Löysää suuttimille menevien putkien yläpäät > pyöritä konesta > ku tuloo naftaa > kiinni > käyntihin.
Tarkista startates notta se syöttöpumpun kyljes oleva vipu nousoo ylähä > jos ei > ota sammutinkalvolta alip. letku irti ( se pumpun päällä oleva rasia johon menee yksi letku). :roll: :roll:
EzKo
Läht käyntiin kun ropasin niitä putkia mistä Lucky mainihti :) saihan sitä silti sahata kotvasen,sitä ennen niin paljon että meinas akusta loppua puhti :shock:
Mutta mitäs tua :asd: valo ny sitte jäi palamahan :ei_tajuu:
S124 E220 -93
W124 230 -90
®Mese Linttaklubi
Rässi66
Viesti Kirjoittaja Rässi66 »
EzKo kirjoitti:Mutta mitäs tua :asd: valo ny sitte jäi palamahan :ei_tajuu:
No 1 ja 5 navat töpselistä yhteen sekunniksi, ja sitten toisen kerran joku 10 sekkaa.
Elikkä lue koodi ja nollaa se sitten pois. Ei taija lähtiä lukematta.
Pro HVM
Lucky-Dog
Lue vilkkukoodi siitä:
- närhenmunien edessä on "töpseli" ja siinä numerot
- ota niin pitkät piuhat että ne riittävät siitä töpseliltä hytiin
- laita piuhat napaan 1 ja 5
- moottori käyntiin
- yhdistä piuhat noin 1 s ajaksi
- laske asd:n vilkahdukset
- vikakoodit nollautuvat kun suoritat toimenpiteen uudestaan yhdistämällä piuhat noin 10 s ajaksi
:roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
EzKo
Lucky-Dog kirjoitti:Lue vilkkukoodi siitä:
- moottori käyntiin
Jeps,täytyy tehrä kun tulee kotio perjantaina ny ei kerenny ropata.
Täytyy kävästä varkaudessa korollalla :shock: mursu saa ny levätä ennen seuraavaa pohojanmaan reissuu...
S124 E220 -93
W124 230 -90
®Mese Linttaklubi
Daimler
EzKo kirjoitti:Vaihoin just polttoainesuodattimen ja esisuodattimen ja tarkastettu on,että niissä on polttoainetta.Tottakai järjestelmähän ilmaa ittensä,mutta mix ei mursu käynnisty?.
Arvelinpa näin talvea kohti mennessä vaihtaa omatkin pa-suodattimet;puolilleen naftaa niin starttasi hyvin.Ainoa asia mikä hävetti niin viimeksi näköjään 5/2004 vaihdoin viimeksi...kyllä akan autoon putsareita myötään vaihdetaan muttei omaan..positiivista oli kylläkin se että vettä ei näkynyt ainakaan suodattimessa olevan;lienee täytenä pidetyn tankin etuja.. :roll:
pekemese
Ilmaako varmasti niin ettei tarvitse pumpulle mennä il......
Viesti Kirjoittaja pekemese »
-mauksessa -myös 200D -89, kysyy saman ongelman edessä painiva mesepeke.
johtaja300
Re: Ilmaako varmasti niin ettei tarvitse pumpulle mennä il..
pekemese kirjoitti:-mauksessa -myös 200D -89, kysyy saman ongelman edessä painiva mesepeke.
Minkä ongelman, ajat tiisselillä ja vaihdat suodattimet ja et ole ilmannut ja nyt kysyt miksi ei lähde käyniin?
Jaakko Parantainen
Lasimestari
Viesti Kirjoittaja Jaakko Parantainen »
Kyllä omasta sudattimien jälkeen tosiaan piti suuttimia höllätä ennenkuin käynnisty troolari :cry: yhden akun starttailin väsyksiin ja sit kaapeleilla vasta läks,varmaan tosiaan kannattaisi se isompi filtteri täyttää naftalla ennen asennusta :whisper:
JuMu S
Punaniska
Viesti Kirjoittaja JuMu S »
Suotatin tuli loroteltua sen verran yli puolilleen, että läikytysvaraa jäi reilu cm. Joutuihan sitä silti starttaamaan.
Jonkun Opelin :lol: käyttäjän käsikirjasta muistan lauseen, jossa sanottiin ettei yli 15 sekunnin sahauksia kerrallansa. :ope:
Kaksi tuollaista varttiminuutin sessiota se sitten vaati, heti kolmannen alussa alkoikin sitten jo pyöriä itsekseen. :D
johtaja300 kirjoitti:
Enpä ole ikinä ilmaillut 200D:tä,enkä täyttänyt suodatinta vaihdon jälkeen...kyllä se käyntiin lähtee kunhan virtaa riittää...
Jaa,vaikeeta pittää olla :D .
Aina olen kaatanut suodattimeen pullosta dieseliä siinä vaiheessa,kun uusi suodatin on suodattimen jalan alla,kiinnilaittamista vaille valmis.
Ei ole ongelmia ollut,eikä kyllä tule mieleenkään lähteä kokeilemaan kuivalla suodattimella :roll: .
pekemese
Ilmaus ???
Olen ajanut ja ilmaillut tiisseleitä 28 v ja todella nytkin ilmasin suotimien vaihdon jälkeen.
Jostain syystä ei käynnistynyt. Kysyin vain sitä, että mikä muu siinä voi olla. Pumpulle ei ole koskaan tarvinnut mennä. Nyt kyllä pelaa ja kukkuu.
Ju..lauta kiusa se on pienikin kiusa. Pakoputkesta kaivoin vaahtomuovi palasia. Jollain on hauskaa ollut - heh
Palaa sivulle “W124 moottori”
