w210 220CDI täristää tyhjäkäynnillä
Katso myös W202
luoma.m
Viesti Kirjoittaja luoma.m »
Missähän mahtaisi olla vika kun auto tärisee aika reilusti tyhjäkäynnillä?
Vika on tullut nyt pari kertaa molemmilla kerroilla rivakan kiihdytyksen jälkeen.ekalla kerralla vika katosi kun ajoi muutaman kilometrin mutta nyt vika on päällä toista päivää putkeen.
Epäilin aluksi että laturi jumittaa kun muistelin että jollain oli joskus tehnyt niin vastaava vesilaturi mutta tärinä jatkui vaikka moniura hihna oli irtikin.
mistähän moinen vika voisi johtua??
Suuttimista?
Imusarjasta?
Turbo?
orsii-
Viesti Kirjoittaja orsii- »
Itsellä joskus teki vastaavaa niin rikkonainen moottorin kumityyny että pääsi loikkaamaan tavallaan pois kolostaan raudan päälle. Ja tämä nimenomaan kuskin puolella.
C250TDT -98
luoma.m
Täytyypä tutkia.
Sen verran vielä että kaikista eniten auto tärisee kun laittaa pakin päälle ja jarrupohjassa ja auto käy tyhjäkäyntiä.Niin ja kyseessä siis automaatti.
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Tarkasta vaihteiston tuki.
