320 cdi vikatilassa
Katso myös W202
ceedeeii
320 cdi vikatilassa
Viesti Kirjoittaja ceedeeii »
no niin tein väyryselle pientä huoltoa. vaihdoin moottoriin öljyt. etupuskurin käytin irti ja helmat myös maalauksen takia. no sain nyt läjää ja lähdin koe ajolle. mutta kiihtyvyys olikin sit sellainen ku mu menee kauppaa. Damn
tartteis tehdä jotain huomenna, mistä aloittas? onko vikatila pysyvä vai lähteekö pois jos vian löytää/korjaa, apuva pleace ei ole tuttu automalli mullle.
mistä ihmees tollanen voi tulla?
1 malfunction sanoi ajotietokone mut se on varmaan siitä kun palanutta lamppua herjaa
aikaisemmin ei oireillut eli tullut nyt huoltamisesstani. o renkaat suuttimilta on korjattu ja ilmamassamäärä mittarikaan ei ole vanha
paljonko ne ottaa huollosta yleensä koodien luvusta hintaa? ja näkeekö näistä esim biltema obd testerillä mitään?
ceedeeii
jos tän vielä tästä saan kuntoon niin jos on pätevää bittinikkaria niin viri softa vois kiinnostaa
Mahdollisesti joku johto irronnut tai vaurioitunut korjauksessa / huollossa.
Tai sitten alipaineletku.
Vikatila poistuu kun saat vian korjattua, siihen ei tarvita testeriä.
Testerillä vika löytyisi nopeammin kuin ilman sitä etsien. Vikakoodien lukeminen maksaa yleensä muutaman kympin.
Bilteman testeristä en tiedä, mutta ainakaan OBD pistoketta ei mersussasi ole vaan pitää olla johto 38-napaiseen testipistokkeeseen.
ceedeeii
kiitokset, tuossa hetken hermojen levättyä kävin uuden lenkin ja silloin pelasi. täytyy seurata, ei kait se tyhjästä häiriötä ilmoita. sinne varmaan joku vika koodi on tallentunut?
Kyllä vikatilasta jää muistiin vikakoodi vaikka olisi ohimeneväkin juttu. Ilmamassamittarista ei välttämättä jää, mutta oikeastaan kaikesta muusta mikä vikatilan tekee.
