320 cdi
Katso myös W202
ceedeeii
320 cdi
Viesti Kirjoittaja ceedeeii »
ominaisuuksista kyselisin, onko normaalia että kun lähtee kiihdyttämään niin pölläyttää mustaa savua niin että peilistä saa seurata. toki kun ahdoille pääsee niin ei savuta. vnt ahdinhan tässä kai on,pikkaisen tuntuu että siinä on viivettä ehkä enemmän kuin pitäsi. paha sanoa itse kun toista samanlaista en ole ajanut.
mitä kannattaisi tarkistaa. vedot on kyllä varmaan ihan normaalit varmasti se pöläytys lähtiessä kiihdyttämään vaan ihmetyttää. pari kertaa on käynyt vikatilassa ja on korjaantunut kun on sammuttanut auton.
turboo ei huvittaisi alkaa uusiin..
Turbon vaihto on tuohon tosi helppoa ja ehjiä käytettyjä saa kohtuuhinnalla, mutta tuskinpa siinä mitään vikaa on. Testerillä näkee vikatilasta mikä on aiheuttanut.
ceedeeii
Tämmöistä vikaa moottori antaa:
P1187 jakoputken painevahti - maksimiarvo ylitetty
P1187 jakoputken painevahti - säätö poikkeama
P0100 ilmamassan mittari - epälooginen
voisko joku selventää että mitä meinaa?
täytyy tuo ilmamäärä mittari putsata brake cleanilla ensi tilassa jos olis vaikka likaantunut
niin silloin tällöin kiihdyttäessä lyö tehorajotukset päälle
ceedeeii kirjoitti:Tämmöistä vikaa moottori antaa:
Eikös tuossa lue...
Tosin tuollaista osaa olekaan(ennekin ollut tällä juttua)
Kuten diler jo tuossa manitsi niin testerillä se selviää
Tarkenetaan vielä tässä yhteydessä (kyse mersusta)
Niin se tarkiotaa *:ria
Tai sitten jos käytää jotain arvomekoodin(autocom) tms
Pitää käyttäjän tietää mitä osia ovat mille se keksii mitä satuu nimiä :)
Paine vahti vois olla vaikka paineen säädin tai paine anturi
ceedeeii
joo kl varaosien sivua selatessa löysin tollaiset osat: polttoaineen painetunnistin paineputkeen ja toinen polttoaineen paineen säätöventiili paineputkeen. olisko arvailuja kumpi todennäköisemmin on rikki?
jos jollain on noita osia käytettynä niin saa tarjota ja myös starille olis käyttöä niin ei tarvisi arvailla.
