Sisähaaroituksen läpivienti
ärkoo
Viesti Kirjoittaja ärkoo »
Olisiko antaa vinkkiä, mistä saisi helpoiten tuon sisähaaroituksen piuhan kulkemaan kabiiniin 212-korimallissa?
Vänkärin jalkatilaan tulee ihan etualanurkasta läpivientikumi jossa vaihteiston johtosarja, siitä saa nätisti johdon sisään. Auton alta voi katsoa tarkempaa paikkaa.
Johtoa menee jonkin verran eli esim. Defa 460760 + metri saattaa olla tarpeen.
ärkoo
Katselinkin tuon lattialevyn alle ja huomasin tuon läpiviennin. Meneekö samasta kumista, vai joutuuko louhimaan lisää tilaa? Defa kyseessä, eli ei sitä Calixin mölkeröä tarvii pujotella.
Olen leikannut kumiin reiän ja siitä. Kumi ei ole tiukasti paikallaan, varmistaa vielä että jää oikein kun on kaikki asennettu.
Palaa sivulle “W212 / W218 sedan, farmari, coupe, avo lämmitys / ilmastointi”
