w126 automaatti ei vaihda
vaihteistot, perä, kardaani, vetoakselit
c126sec
Viesti Kirjoittaja c126sec »
Hei,
Eli ongelma on seuraavanlainen:
1. d-asennossa automaatti ei vaihda isompaa vaihdetta sisälle kuin kickdownilla. Muuten laatikko pelaa hyvin. Ongelma tuli ilman minkäänlaista ennakkovaroistusta. Mistäköhän vikaa kannattaisi lähteä etsimään?
Auto on siis 560sec.
teppo21
Kuusenjalkainsinööri
Viesti Kirjoittaja teppo21 »
Siis isommat vaihteet vaihtuu päälle vain kaasupoljin aivan pohjassa :shock:
Empä tuollaisesta ole kuullut :shock: :shock:
Yksi mikä tulee mieleen, niin olisiko kick-down nappulassa jotain pielessä :arrow: eli oikosessa kokoajan ja sitten katkasee virran kun kaasupoljin painaa sitä :nocando:
:ope:
MCoBFo300TEDBWIoPHC ®
severi
Viesti Kirjoittaja severi »
Sama tuli mieleen, kickdown-nappula siellä kaasupolkimen alla voi olla jumissa.
potox
Pirunkepin löytäjä
Viesti Kirjoittaja potox »
kickdown:han sen tekee, sieltä vikaa ettimähän..
jenkeissä (siis autoissa) ihan tuttu juttu.. :wink:
c126sec
Vikaa olen nyt tutkinut ja irroitin polkimen takaa kickdownin kytkimen ja putsasin sen, ei ollut vaikutusta. Testi lenkillä kickdown vaihtaa ihan normaalisti pienempää sisään. Vaihteet vaihtuvat isommalle vasta punarajalla, eli ihan kuin auto "luulisi" että tuo kickdown olisi kokoajan pohjassa. Onko tuolle kickdownille omaa relettä jossain? Vai meneekö sekin tuon bensapumpun releen kautta?
c126sec
Tänään vika oli muuttunut, eli auto on d-asennolla kakkosvaihteella kokoajan. Kickdownilla vaihtuu ykköselle, mutta isommille vaihteille ei vaihdu mitenkään..
Onkos tuossa kaasuvivustolta vaijeri tahikka vipuvälitys sinne laatikolle? Ja jos on, vaikuttaako säätö vaihtoihin?Kaikki vipstaakit paikallaan?
c126sec
Juu säätötankoa kiristetty/löysätty, ei vaikutusta. Kaikki vipstaakkelit on paikallaan.
Ja se laatikolle menevä vaijeri liikkuu jouhevasti ja jousivoima vetää vaijerin "sisään" kun vaijerista irrottaa otteen?
Ja onhan laatikossa tarpeeksi öljyä? Ja öljy vielä iskussaan ettei ole palanutta rapaa.
Palaa sivulle “W126 / R & C 107 voimansiirto”
