W201 -86 vie virtaa
Hoseer
W201 -86 vie virtaa
Viesti Kirjoittaja Hoseer »
Viikossa aina loppuu akku jos ei ajele ollenkaan. Ilmeisesti sulake 12 takana oleva joku laite vie virtaa? Elikkä mulla on radio sähköikkunat ja keskuslukitus? Amppeeri mittarin ku laitto kiinni ni aina siinä sulake rasialla naksahti joku rele? ja ekalla kerralla ku laitto ni aukes ovetkin? Eli liittyykö tää jotenkin keskuslukitukseen? Oliskohan se 0,25A vieny kokoajan? Eli siis mittasin silleen et oli miinus napa irti ja siihen väliin amppeerialueella yleismittari miinusjohdosta napaan. Tälleen jokasen sulakkeen siihen asti vedin kunnes siinä kohdassa ei enää naksahtanut ja virrat katos mittarista et se ei näyttäny enää yhtään mitään. Olis varmaan pitäny laittaa pienemmälle alueelle ni olis näyttäny pienemmät virrat sen jälkeen.
Elikkäs ovet lukossa ja miinusnapa irti ja takas ni ovet aukee? eikai sen nyt niin pitäis toimia kuka vaan saa ovet auki jos maskin särkee ja avaa nokkapellin.
Hoseer
Hommaa selvitelty oviin kuuluu siis kaksi katkasijaa molemmat puuttui ja repsikan puolella johdot oli liitetty toisiinsa kiinni, että ikkunat toimi kokoajan. Nyt kuskinpuolelle on siirretty hetkellisesti ovikatkaisin kattovalosta toiselta puolelta, mutta nyt ikkunat aukeaa vain oven ollessa auki.
Hoseer
Homma saatuu päätökseen ovikatksijat kävin ostamassa 2 kpl kl-varaosista, bebek 1 diodi 10centtiä 1n4007 sen kolvasin alkuperäseen paikkaan sulakerasian alapuolelta saa sen mötikän irti F lukee kun ottaa irti. Sama homma myös w124,126 Eli jos oireena on että sähköpenkit, sähköikkunat ei toimi virtojen ollessa päällä, mutta ovi auki toimii se on toi 10sentin diodi. Todellakin kannattaa korjata tohon rahaan. Viimeinen sähköongelma mulla onkin sitten, että sähköpeilin liikuttaja polttaa sulakkeen oikeen räjähdysmäisesti palaset vaan on lennelly sulakkeista ei mitään pientä poikkeemista sulakkeessa. Eli jos joku tietää tästä jotain ni vois infota. Pelkän kytkimen irroituksella ei sulakkeet pauku ei tota niin tartte. Kummallista on ,että sähköpeili kuitenkin toimii jonkun aikaa sitten se vasta pamahtaa. Peilin lämmitys kuitenkin toimii normaalisti.
JuMu S
Punaniska
Viesti Kirjoittaja JuMu S »
Sulake jos ihan räjähtää niin lähtisin itse tutkimaan olisko johtosarja jostain kohtaa hieronut itsensä puhki.
Hoseer
JuMu S kirjoitti:Sulake jos ihan räjähtää niin lähtisin itse tutkimaan olisko johtosarja jostain kohtaa hieronut itsensä puhki.
Juu veikkaisin että repsikanpuolelta vielä koska katkasioita asentaessa pamahti sulake peileilitä ja kauhee välähdys kävi. Kiitos muuten vielä niistä puristimien lainasta vaikka niitä ei madallusjousia tai sportlinen jousissa tarttekkaan.
Mulqvist
Viesti Kirjoittaja Mulqvist »
Korin ja oven väli? Siellä ei taida muuten olle hirveästi paikkoja missä korppuuntunu johto pääsis nirhaamaan.
Palaa sivulle “W201 sähkö”
