POLTTOAINESUODATIN SAATAA TUKKEENTUA
Vaihdatko
Vaihdan syksyllä
38
51%
huolto tekee
6
8%
Joskus kun muistaa
22
29%
Ikinä en oo vaihtanu enkä vaiha
7
9%
Mazda 6
2
3%
Ääniä yhteensä: 75
Tämä topiikki on lähestulkoon kaikille autoille MUTTA ERITYISESTI diesel autoille näin talven tuloa odotellessa olisi hyvä muistaa vaihtaa se polttoainesuodatin koska on se kiva istuu noin 10-20 pakkasessa lasit huurussa kun säästin sen muutaman kympin huollossa syksyllä ikävä kyllä nyt on esim W204 ja W212 polttoaine suti ollut mallia lämmitettävä niin se maksaakin noin 120€
P.S jos kus tulee bensa putsareista ruosteen väristä bensaa
Muutama kuva
Esim yleisesti mersujen diesel suotimen vaihto aika on 80tkm/4 vuotta niin kyl itse henk kohtasesti vaihan sen joka syksy
nimimerkillä tälläkin hetkellä 4 tiiselii vekotinta
Aki P
Viesti Kirjoittaja Aki P »
"No on se silti pelannu" niinku eräät jarrupalat kun alettiin neuvotella raudoilla olevien palojen vaihdosta :lol:
Joka syksy on tullut vaihdettua, mutta nyt on pasmat sekaisin kun vaihdoin jo keväällä pitkän huoltovälin "nykymersuun".
Ajattelin että vuosirytmi palautuu normaaliksi kun vaihdan nyt taas seuraavassa huollossa ennen joulua.
Toki kyllä aina näyttäneet aivan uudelta ne aiemmin vaihdetut syyssuodattimet, mutta huollot lienee onnistuneet kun ei suodattimen takia ole tarvinnut 80-luvun jälkeen jättään autoa tielle.
Mustuneita polttoainesuodattimia ei ole vaihdettu ikinä.
Hannu.H
Viesti Kirjoittaja Hannu.H »
Aki P kirjoitti:"No on se silti pelannu" niinku eräät jarrupalat kun alettiin neuvotella raudoilla olevien palojen vaihdosta :lol:
Kaikkia ei ilmeisesti häiritse jarrujen huono kunto ja pienet sivuäänet, yksi passatti tuli jarruhuoltoon, kun jarrut "vähän ääntää". No ääntäähän ne, kun jarrupalat oli jarruteltu kokonaan pois, toisella puolen takana jarruteltiin jo männällä ja toiselta puolen löytyi semmoinen 1mm peltisiivu joka on ollut jarrupala :lol:
Ford County 754, Ford 3000
Aki P
Tuo mustuminen saattaa tullu lyhyelläkin aikaa jos vanhat suuttimen vähän falskaa ja päästää toiseen suuntaan nokea. Yleisemmin se kyllä johtuu vaan yksinkertaisesti huoltamattomuudesta.
Hyvin aiheellinen on muistutus polttoainesuodattimen vaihdosta tähän aikaan vuodesta.
Vaikka suodatin olisi muka lämpimässäkin paikassa konetilassa saattaa jäätyminen pysäyttää matkanteon.
Aki P kirjoitti:Tuo mustuminen saattaa tullu lyhyelläkin aikaa jos vanhat suuttimen vähän falskaa ja päästää toiseen suuntaan nokea..
Ahaa, eli suuttimien kuntotarkastuksen voi tehdä katsomalla polttoaineensuodatinta ja vertaamaalla sitä edelliseen vaihtoajankohtaan :pappa:
ou812
jakoketjubudha
Viesti Kirjoittaja ou812 »
Tämän näköinen oli pökötin suodatin, pilkut tuli siitä kun pudotin sorapihalle. Ei ihan uutta vastaava enää, joku 30 tkm ajettu. Ohjeellinen vaihtoväli 60 tkm.
Kuva[/img]
Ex - C220 Elegance 1995
Seat Toledo 1.2 Tsi
Ei kannata noudattaa huolto ohjelmaa tässäkää
ltm
Viesti Kirjoittaja ltm »
Kyllä tyttömäinen hätäily on paikallaan eli joka syksy suodattimen vaihto. Joskus on tullut vaihdettua bussipysäkillä reilun 25 asteen pakkasessa suodatinta, kun on tullut venytettyä huoltoväliä ... ai että oli lystiä puuhaa!
ram
Viesti Kirjoittaja ram »
17 vuotta samalla suodattimella. Olisi varmaan mennyt muutama vuosi lisää :lol:
Vähän oli tiiviste antanut periksi.
® Mesen Coupeklubi
® Mesen 10-kerho
juu-zo
Viesti Kirjoittaja juu-zo »
Pitäisi om611 koneisee vaihdella suodatin, mutta millä metodilla olette suodattimen täyttänyt ennen starttausta? Tulo putkestahan se olisi mukava täytellä, mutta on niin pirun pieni että pitääkö lääkeruiskukaupoille mennä?
ram
Mä irrotin tankkiin palaavan letkun suodatinmurkulasta ja imin öljynvaihtoimulaitteella, kunnes alkoi löpöä tulla imuriin.
® Mesen Coupeklubi
® Mesen 10-kerho
Eli, onko jokasyksyinen polttoaineen suodattimen vaihto rahan tuhlausta?
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Kuinka paljon ajat vuodessa? Vaikuttaa sekin.
juu-zo kirjoitti:Pitäisi om611 koneisee vaihdella suodatin, mutta millä metodilla olette suodattimen täyttänyt ennen starttausta? Tulo putkestahan se olisi mukava täytellä, mutta on niin pirun pieni että pitääkö lääkeruiskukaupoille mennä?
kun sulla on kansi auki niin kaada löpöö täytee ja niin ei tartte tehä niin pitkää akku testii
Pikku suppilo ... tai kaadat vaan sopivalla kannulla varovasti täyteen, ja muista että "menoreiästä".
Polttoainesuodatinta ei tarvitse vaihtaa joka syksy ellei kilometrejä tule lähes vaihtovälin verran. Joihinkin uudempiin on niin kalliskin, se suodatin.
Noille parinkympin filttereille sama vaikka vaihtaakin vaikkei ajaisi, ei ole lompakossa iso lovi ?
Olli Lajunen
W211 OM642 PA-suodatin pitäs vaihtaa, pitääkö/kannattaako se täyttää ennen käynnistysyrityksiä? Onko jotain muut ihmeellistä, imusarjan päällä/välissä muistaakseni.
Kattelin että vastahan se vaihdettiin kun auto tuli taloon mutta on se jo yli 100tmk ollut jo paikoillaan. Taidampa vaihtaa.. :oops:
W115 200D 2.4 sttppdic 5/75
W212 E 250 CDI T 4Matic 05/13
Exä: W202 220 -96
642 suotimen vaihdon jälkee vaa virrat päälle ja kuuntelee kun tankissa loppuu ääntely niin on ilmattu
juu-zo
hotari kirjoitti:
Jees tänks. Oma suodatin on ollut minulla ajossa nyt 60tkm ja aikaisemmasta vaihdosta ei ole tietoa. Ajattelin että voisi olla paikallaan vaihtaa kun ei boschin suodatin maksanut ku kympin.
Olli Lajunen
Ok, kiitos tiedosta!
hotari kirjoitti:642 suotimen vaihdon jälkee vaa virrat päälle ja kuuntelee kun tankissa loppuu ääntely niin on ilmattu
Exä: W202 220 -96
juu-zo
W202 cdi eli om611 koneen suodattimen vaihto sujui melko helposti. Kotelon kannen rinkula lähti käsin aukeamaan. Tulopuolen letkun irrotin kannesta ja sitten kansi ylös. Muillekin huomioksi että nuo liittimet irtoaa siis painamalla valkoinen lukitusklipsi sisään ja sitten hieman nitkuttelemalla liitin irti. Älä siis yritä vetää klipsiä pois. Menopuolen letkua ei tarvinut irroittaa. Vanha suodatin ja o-rengas pois, uusi orengas kotelon uraan ja uusi suodatin kanteen kiinni. Sitten kansi jälleen käsin kiinni. Tämän jälkeen 100ml lääkeruiskulla naftaa sisään tulopuolen liittimestä. Melko paljon sai uutta naftaa laittaakin sisään. Arviolta 1,5-2 desiä imaisi. Tuloletku kiinni ja starttaamaan. Arviolta kerran enemmän pyörähti moottori kuin normaalissa startissa eli systeemi oli hyvin täynnä naftaa. Annoin vielä käydä auton muutaman minuutin pihassa ja putsailin paikat. Kokonaisuudessaan 15min homma, jos sitäkään.
Ja millä aineella missäkin laitteessa? Dieselillä, lamppuöljyllä, Vynssän puhdistuslinimentillä...?
juu-zo
Easy Rider kirjoitti:
Olettaisin että täällä huolto vinkkejä kyselevä ihminen tietäisi suunnilleen millä aineella oma auto käy. Noh joka tapauksessa itse täytin st1:sen mustasta pistoolista tulleella aineella. Toivottavasti oli dieseliä. :roll:
Listeri käy muun muassa jäteöljyllä, munkinpaistorasvalla tai kerosiinilla, vaikka siinä lukee isoin puukstaavein notta "Diesel", niinkö mittarilla siinä mustassa hantaakissa. Höyrykoneen kattilan alla voi polttaa siltään vaikka anopin läskit. Ei se siitä jää kiinni lämpövoimakoneen digestio eri rasvojen suhteen. :D
Uuden dieselsutarin täyttö jollain polttoaineen syöttölaitteistoa puhdistavalla aineella on äkkiä arvaten helpoin tapa saada sitä sinne putsaamaan suurina pitoisuuksina. Ehkä sammuttaa kone ja jättää hetkeksi likoamaan. Mm. valopetikkaa on monesti suosittu käyttää..
Onko se vanhemmissa ja uudemmissa koneissa miten turvallista, hyödyllistä tai tarpeellista, millä ainein ja konstein onkin edeltävän kysymyksen juoni. :idea: :roll:
