w124 lämmitys
Madzon
w124 lämmitys
Viesti Kirjoittaja Madzon »
Tämmöstä tällä kertaa, elikkä onko tuo kuvassa oleva läppä nyt se sisäilmankierron läppä? vai olenko ihan hakoteillä, jossain päin tulipeltiähän sen piti olla? :roll:
ja tätä tankoa liikuttamalla läpän asentoa saa muutettua
Viimeksi muokannut Madzon, 14.11.2014 1:37. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
Madzon
Ongelmana tosiaan ollut lasien herkästi huurtuminen, ja tuo sisäilmankierto ei tunnu toimivan, ei ainakaan tuulettimen äänessä mitään eroa huomaa vaikka nappaa sisäilmankierron napin päälle...eli todennäkösesti on se läppä jääny kiinni asentoon ja ei ilma pääse kiertään/vaihtuun kabiinissa...oishan se ihan mukava saada lasit siihen kondikseen ettei tartte aina huurujen takaa kuikuilla :lol:
Madzon
joo elikkäs tarkemmin tutkittua mekanismia, huomasin että oli tuo tanko irronnut siitä kiskostaan/kannattimestaan, sen kun painautti takaisin paikalleen niin alkoi läppä taas pelaamaan oikein napin kautta, kerrankin näin :P :!:
ja tuntu kyll nyt lasitkin pysyvän huuruvapaina pikku testipyrähyksen aikana :!: saa nyt nähä et miten sittten kosteammilla keleillä :roll:
Madzon
Nonni, nyt pakkasten alettua huomasin, ettei auto meinaa oikein kunnolla lämmetä sisältä..
Ruveta tutkimaan tilannetta, että mikä on ku ei lämpöstä ilmaa meinaa kabiiniin saaha, puhaltimelta tuleva ilma on nippanappi käenlämpöstä.. :? ei kiva näinkään vähillä pakkasilla :lol:
Ekaksi kannattaa varmaa ottaa käsittelyn alle närhenmunat ja tsekata kv-pumpun toiminta..
muita hyviä vinkkejä otetaan myös vastaan :?: :wink:
W124 250D Automatic -89 *MYYTY*
w211 220CDI Automatic -02
nalle05
Viesti Kirjoittaja nalle05 »
nouseeko koneen lämmöt tarpeeksi,närhenmunia kun katselee auton käydessä,jos ne toimii ,niin ne napsahtelee ja heiluu,mulla ainaski
Madzon
Lämmöt koneessa nousee ihan normaalisti. Ja närhenmunat vanha omistaja olikin melko vasta autoon kuulemma uusinut eli niitten puolesta homman pitäis olla OK.
No tuli haettua kuiten KL:stä uus termari ja kv-pumppu, kattoa kummeneeko noiden vaihdon jälkeen homma mihinkään :roll:
Mitata tosiaan samalla noille tulevat johdot, että varmasti virtaa tulee laitteille asti, ettei vain oo johotuksissa häikkää..
Termostaatti ei auta kun lämmöt nousee normaalisti.
Madzon
dealer kirjoitti:Termostaatti ei auta kun lämmöt nousee normaalisti.
Joo se onkin tiedossa, samalla vaan ajattelin senkin vaihtaa ku vaihdan jäähdytinnesteet järjestelmään..
Madzon
Juu elikkäs tuli tuossa vaihettua se kv-pumppu, entinen oli ihan mykkä. Kylläpä vaihdon jälkeen rupes tuleen eri lämmintä ilmaa kabiiniin 8)
