Näytön vikakoodit
Enqore
Näytön vikakoodit
Viesti Kirjoittaja Enqore »
Eli kyseessä 220 CDI -02. Auto seissyt muutaman vuoden ja nyt on huolettu ja vailla kovaa ajoa. Mutta herjaa seuraavista: Lasinpesuneste, jäähytinneste, lampuista ja akusta. Kaikki pitäs olla kunnossa elikkäs mites nuo ilmotukset poistetaan.
Koitin googlettaa muttei löytynyt, tai sit en vaan osaa ettiä :D
Ja tuo B huoltokin mennyt ohi jo muutama kymmentuhatta metriä sitten eli se kans jos pystyy :roll:
Ei niitä tarvitse poistaa, sitten kun kaikki on OK niin lamput sammuu.
Enqore
Näin itsekkin oletin mutta ei. Eikä auttanut akun kengän irroituskaan puoleksi tunniksi.. Vieläkin ilmottelee vaikka kaikki on ok. Lieneekö antureissa vika sitten... :roll:
Enqore kirjoitti:Näin itsekkin oletin mutta ei. Eikä auttanut akun kengän irroituskaan puoleksi tunniksi.. Vieläkin ilmottelee vaikka kaikki on ok. Lieneekö antureissa vika sitten... :roll:
Akunkengän irrotelusta tulee yleensä vaan lisää onkelmia...
tarikstele anturit niiten johdot, flektin ohjainboxsi
Enqore
Mitä ongelmia akun irrotuksesta seuraa? Muutakun lasien opetus..
W124 200 -88
-S210 220 CDI -02 ex
-W201 2.0 -90 ex
sonikki
Viesti Kirjoittaja sonikki »
Taka-SAM:ia on kuulemma kyrvähtänyt, mutta aiheuttaneeko tuo mitään jos ohjainlaitteessa tai muualla ei jo lähtökohtasesti ole vikaa, kun tehtaan viralliset ohjeistuksetkaan ei painota erityisiin toimenpiteisiin asian suhteen?
Itse oon irroitellut akunkenkää tarvittaessa ihan kylmästi näistä, eikä se ainakaan toistaiseksi ole kertaakaan aiheuttanut mitään ongelmia (vaan ei sillä että se ongelmiin auttaisikaan).
S212 E350 CDi -10
R230 SL500 -03
W639 116 CDi -11
nalle05
Viesti Kirjoittaja nalle05 »
mittaa akun jännitteet.joskus on tehny tollasta,kun akun jännite tippuu alle yhdentoista voltin käynnistäessä :ei_tajuu:
Tarkista maadoituspisteet konehuoneessa, ettei kaikki noista olisi saman maadoituksen takana?
