automaativaihde
jyyti1
automaativaihde
Viesti Kirjoittaja jyyti1 »
Vahteet häipyy kesken ajon Kun sammutaa taas toimii jokinaikaa.Öljyt vaihdettu.putsattu koko loota laittu uusia osia Pelas noin 500km missä nyt vika,Auto 203 180c vm 02
Re: automaativaihde
jyyti1 kirjoitti:Vahteet häipyy kesken ajon Kun sammutaa taas toimii jokinaikaa.Öljyt vaihdettu.putsattu koko loota laittu uusia osia Pelas noin 500km missä nyt vika,Auto 203 180c vm 02
Minkä vika koodin *:ri antoi ennen osien vaihtoa,
Mitä oireita oli ennen osien vaihtoa mitä osia vaihdettu,
Siis nyt vaihtetteet häipyy täysin, missä tilantessa
Heti sammutuksen jälkeen toimii normalisti vai pitääkö odetella jäähtymistä
jyyti1
Vaihde häipyy vauhti hiljenee.sitten kun sammuttaa lähtee taas .mittarissa palaa keltanen moottorikuva.vikakoodit laitan huomenna.remmonti maksoi toista tonnia.
jyyti1 kirjoitti:Vaihde häipyy vauhti hiljenee.sitten kun sammuttaa lähtee taas .mittarissa palaa keltanen moottorikuva.vikakoodit laitan huomenna.remmonti maksoi toista tonnia.
Siis koskaan ei tule vaihteet takaisin siinä juuri ennen
Pysähdystä
Kysytään nyt vielä uudestaan mitä osia vaihdettu
(mitä osia sillä "toista tonnia" oli laitettu)
Ja mitkä oli oireet ennen sitä
jyyti1
osia vaihdetiin.Autom vaihteiston ohjausyksikkö,turbiinin lukkovent.öljyt,suodatin. 2,kertaa huuhtelu. koodit P2502.P220A,P2500.
jyyti1
Vaihteet ei palaudu vasta kun sammutaa.
jyyti1 kirjoitti:osia vaihdetiin.Autom vaihteiston ohjausyksikkö,turbiinin lukkovent.öljyt,suodatin. 2,kertaa huuhtelu. koodit P2502.P220A,P2500.
Siis nuo vika koodit tuli ennen remontia missä tämä boxsi vaihdettu
mitä vika koodeja *:ri nyt antaa,
samat vai jotain muuta
Lucky-Dog
Taidettu nyt kuitenkin uusia pyör. nop. levy vaihteistoon.
Moottorin häiriövalo tulee moottoripuolelta, ei vaihteistosta.
jyyti1
Laskussa lukee autom.vaihteiton ohjausysikkö ,asennus seinäjoki koskinen
jyyti1
Mistä helsinkistä löytys korjaaja.
Lucky-Dog
Se on juurikin tuo pyörintänopusanturi levy ja meillä siis tehty.
Olisiko tämä tapaus kyseessä :arrow:
jyyti1
Se on juuri tämä tapaus. tehty 28,10 2014 Mitä sille nyt vois tehdä.Olen helsinkissä.
jyyti1 kirjoitti:Se on juuri tämä tapaus. tehty 28,10 2014 Mitä sille nyt vois tehdä.Olen helsinkissä.
Helsingissä ei mitään,
pien matkan päässä ehkä jotain ;)
Mitäs siellä on ollut öljyn tilalla
vettä, pakkasnestettä, mutaa... :roll:
Onkos kuvassa näkyvät
kikareet kuplia, pesuainetta vai jotain kinteämpää
Vikakoodit selityksineen. En ota takuuta oikeellisuudesta.
P220A The speed comparison of Y3/6n2 or Y3/6n3 is implausible.
P2500 The transmission has an impermissible transmission ratio.
P2502 The gear is implausible or the transmission is slipping.
Meissenkeri kirjoitti:Vikakoodit selityksineen. En ota takuuta oikeellisuudesta.
Ei se pilessä ole :)
viewtopic.php?t=24386&postdays=0&postorder=asc&start=60
Lucky-Dog
Kuplia, ei niinkään kiinteää roskaa. Ihmeellistä ruosteista mönjää :shock:
Pyörnopnturille herjasi vikaa, kyppi vaihdettu, aski huuhdeltu jne.
Tod.näk. likaa lähtenyt liikkeelle ja nyt sitä on nop. anturilla ja siksi ei toimi.
Olikos solenoidit minkä näköisessä kunnossa,
suunillen puoleen väliin ruosteesa tai selvä väriraja näkyvissä
E: rantaviiva
Lucky-Dog
Kaikki muut olivat normaaleja, paitsi kyb -ventiili oli semmosen ruostep#@*&n peittämä.
Sonta lähti pinnasta irti pyyhkäsemällä ja alla terve pinta.
Eipä ole koskaan tullut vastaan tuon näköistä öljymixiä :shock:
Lucky-Dog kirjoitti:Kaikki muut olivat normaaleja, paitsi kyb -ventiili oli semmosen ruostep#@*&n peittämä.
Eli ei perinteinen vettälaatikossa "tulvassa" seisomisen jäljiltä
niissä on ollut "rantaviiva" kaikissa solenoideissa
Lucky-Dog
Tämä oli sitten mallia kaputt koko aski :?
jyyti1
Öljy analyysi jäädytinnestettä öljyn joukossa meni uusiksi koko loota,
