W211 220cdi suutin vuotaa
sery
Viesti Kirjoittaja sery »
Osaisiko joku neuvoa, miten saisin irroitettua ja tiivistettyä suuttimen. Sitsittää nyt ja käryä tulee sisätilaan :(
Yhdellä ruuvillahan se on kiinni. Jos on kannessa jumissa niin käyttele konetta ruuvi löysällä.
Ellei sittenkään irtoa voidaan käyttää ulosvetäjää.
Kun suutin on irti kalvaimella sen tiivistepinta suoraksi ja kannessa oleva tiivistepinta suoraksi.
Uusi prikka ja pultti, reiät viimeisen päälle puhtaiksi, keramiikkarasvaa tms. suuttimeen ja paikalleen 7Nm + 180 astetta.
Korjaamolla käy nopeasti ja helposti ja tulee kestävä korjaus.
sery
Kiitos pikaisesta vastauksesta. Voisiko käyttää kuparirasvaa ja tarkoititko, että 7Nm lisäksi vielä käännetään puolikierrosta tiukemmaksi ?
Eiköhän kuparitahnakin käy. Momentti juuri kuten olit ajatellut.
Reilun kolme kymppiä maksaa oikee tahna marmoritiskillä :wink:
En kyllä suosittele kuparitahnan käyttöä alumiinikannessa. Googlesta löytyy runsaasti tietoa hakusanalla "kupari alumiini liitos".
sonikki
Viesti Kirjoittaja sonikki »
Meissenkeri kirjoitti:En kyllä suosittele kuparitahnan käyttöä alumiinikannessa.
Joo, ei todellakaan! Motonetistä sai 10-20€ tuota Febin keramiikkarasvaa.
S212 E350 CDi -10
R230 SL500 -03
W639 116 CDi -11
No niin. Hyvä kun tuli tahnan osalta nopeasti oikeaa tietoa :idea:
sery
suuttimien tiivistys
No niin - nyt on kaikki suutinputket irroitettu, kalvaimella putsattu ja uudet tiivisteet ja ruuvit asennettu. Ongelmana on nyt se, ettei mokoma lähde käyntiin. Starttaillut olen monta kertaa ja kohtalaisen pitkästi. Olisi luullut jo ilmaantuvan. Onkohan suuttimet vaurioituneet jotenkin niitä irroittaessa vai mikähän on vialla. Jotta ulosvetohaarukka mahtui paikalleen, jouduin irroittamaan tosin hatut suuttimien päältä etteivät saisi kipeetä. Voisikohan niissä olla jokin osa vinksallaan ja löytyisiköhän netistä niiden kokoamisen räjäytyskuva, jotta voisi varmistua kaikkien olevan paikoillaan ? Hmmm...
epk
Herrastuunari
Viesti Kirjoittaja epk »
onko kuulat tallella :)
sery
Huh hah heijaa. Montakohan kuulaa sieltä pitäisi löytyä ? Otin hatun pois paikaltaan ja levyn alla oli ihan mahdottoman pieni kuula ja sitten sellainen kuppi, johon se mahtuu sopivasti. Täytynee asentaa ne sinne pohjalle vissiinkin ?
sery
Eli pohjalle asentaisin kuulan, sitten kuppi nurinpäin kuulan päälle ja lopputulemassa se varrellinen levy jää killumaan sen "laakeroinnin " päälle. Meniköhän oikein ?
sery
...eli jos kuula ei ole paikallaan, niin polttoaineen ruiskupaine purkaantuu paluupuolelle eikä pyttyyn mene mitään ... :idea:
epk
Herrastuunari
sery kirjoitti:Huh hah heijaa. Montakohan kuulaa sieltä pitäisi löytyä ? Otin hatun pois paikaltaan ja levyn alla oli ihan mahdottoman pieni kuula ja sitten sellainen kuppi, johon se mahtuu sopivasti. Täytynee asentaa ne sinne pohjalle vissiinkin ?
juuri näin. Eiköhän ne siellä sitten oikein ole koottu.
Oletko ilmannut siten että annat vaan sytkävirran olla pitkääään päällä, silloinhan sen pitäis itsekseen ilmata, pari kolme kertaa tekee tämän ennenkuin starttaa niin aina on lähtenyt.
Tos CDI2 tyypin ruiskukuvia (sulla CDI3 en tiedä mitä eroa kun en ole itse yhtään uudempaa purkanut)... noissa joissain vanhoissa siinä kuulassa oli lisäks tasainen kalottipinta, uudemmissa tais olla sentään täyspyöree...
http://mersuforum.net/forum/viewtopic.php?f=2&t=83970
X204 320CDI -08
Ex: W212 350CDI -09
sery
kiits - kokeilen, kun saan kaikki suuttimet tarkastettua. Palaan kokemusteni kera.
sery
Voihan rähmä - auto lähti kyllä käymään, mutta käy tosi huonosti ja savuttaa. Ei olisi vissiin pitänyt irroittaa niiden suuttimien hattuja lainkaan. Milläköhän saisi suuttimet toimimaan - hmmm ?
sery kirjoitti:Voihan rähmä - auto lähti kyllä käymään, mutta käy tosi huonosti ja savuttaa. Ei olisi vissiin pitänyt irroittaa niiden suuttimien hattuja lainkaan. Milläköhän saisi suuttimet toimimaan - hmmm ?
Suutimen hatuilla lie tarkoitettaan niitä sähköpäitä mitkä on suutimessa isolla mutterilla kiinni(niitähän ei tarvitse irrotta jos ulos vetäjänä on semmoinen haarukka)
Hiukan hankala kun ei tedä mitä on tehty tuolla aimein kun oli kirjoitettu että suutin putket on irti ja kalvettu8toivotavasti joku kirjoitus härö tms)
Jos suutimet on nyt kasatu oikein,
mutteri kiristetty oikeen eikä pask... ole pääsyt minnekkään
niin uusimalla suutimet
monesti käy niin että runko muttaa muotoaan jos on kinni niin kovaa että ulosvetäjällä joutuu vetäämään
ja sittä seuraa suutimen uusimis tarve
sery
Haarukkamallista ulosvetäjää käytin. Aluksi koitin sellaisella parisataa grammaa painavalla liukuvasaralla, mutta hankin motonetistä hieman isomman, jolla sitten lähtikin - siis kaikki neljä. Irroitin suuttimista sen sähköpään, ettei saisi vasaroinnissa damagee. Ikäväkseni kaikkia pikkukuulia en löytänyt vasaroinnin jälkeen kaikkia, mutta hain dieselliikkeestä purettujen suuttimien käytettyjä kuulia, joilla sain sitten vermeet kasaan. Tuli mieleen, että ne kadonneet kuulat ovat mahdollisesti paukuuttaessa suutinta irti menneet siinä rungon laidassa olevasta pikku reiästä sisään. Pitäisi vissiin purkaa ihan paloiksi, jotta sen voisi tarkastaa kanavan kuulapuhtaaksi.
Kannattaisiko jo viedä korjaamolle ennen kun tulee enempi osien uusimistarvetta? :roll:
sery
Harrastuksia ei voi mitata rahassa :D
.. oppia ikä kaikki.
epk
Herrastuunari
olikos niitä kuuliakin eri halk. ? että onko siellä nyt oikeat.
sery
Nämä ovat 1,3 mm - samaa kokoa kaikki ovat. Kuinkahan pitkään noilla suuttimilla on keskimäärin elinikää, kun olen jo päästellyt näillä 500tkm. Uudetkaan kun ei ihan mahdottomia maksa :
http://www.robi-tec.de/index.php
sery kirjoitti:Nämä ovat 1,3 mm - samaa kokoa kaikki ovat. Kuinkahan pitkään noilla suuttimilla on keskimäärin elinikää, kun olen jo päästellyt näillä 500tkm. Uudetkaan kun ei ihan mahdottomia maksa :
Tuolta jos tilailee niin kannatta varmistaa kokonais hinta ja toimitus aika
sery
Nyt joulupyhien jälkeen aloin puuhastella jälleen tallissa - ja nyt käy mese tosi nätisti !
Ne sähköpäät piti kiertää aivan pohjaan asti. Välillä piti höllätä ja taas uudelleen kiristää, jotta sai kertymään jengoillaan aivan pohjaan asti.
Eli siinä oli se syy, miksi kävi epätasaisesti.
Kiitokset kaikille neuvoista !
