ASD-magneettikytkin
Katso myös W201
Arapaho
ASD-magneettikytkin
Viesti Kirjoittaja Arapaho »
Otsikon mukainen osa....mistä löytyy,miten testattavissa?Kaikki muut mahdolliset paikat tarkastettu/vaihdettu/korjattu 8-välähdyksen jälkeen...kyse siis 124,vm-91,E300D.
Onko kuinkakin kallis osa?Alkaa talvikin puskemaan päälle(taas)..vikaa ei vain saa korjattua kukaan :escape:
alkaa kohta vitut....n ihan aikuisten oikeesti koko lintta!Inssikin löysi,tosin ensimmäiset korjattavat paikat 7 vuoteen leimatessa,rahaa palaa niihinkin...Ihmeen hyvin tuo onkin kestänyt.Tosin kulutusosiahan ovat kaikki,alapalloa,hetekkahelaa,etc...HUOM:ruostekorjauksia ei yhtään!!
Nappasin ennen leimausta asd-releen irti ettei valo pala kojelaudassa,en halunnut siitä korjauslistaan mainintaa!Sitä vikaa kun on korjattu...kauan!
W 124 E300d vm- 91
Isuzu Bellett 1500 vm-65
>ilo pintaan,vaik syvän märkänis<
Arapaho
Noh...eikös kukaan tiedä? :halm: :toks:
W 124 E300d vm- 91
Taitaapi olla siellä taka-akselin etupuolella, pohjan alla. Sieltä menee putket perälle, pitäisi olla helposti löydettävissä. Eri asia sitten, onko vika siinä. Oletko jo testannut ja/tai vaihtanut jarruvalokytkimen? Sen kauttahan menee virta venttiilille ja jos se on rikki, huutelee sitä samaa, että ei saa tietoa venttiililtä.
Arapaho
Jarruvalokytkin on vaihdettu,pariinkin kertaan...
ASD-rele samoin vaihdettu,tosin uutta en osta,helev,,,,kallis.
Tuo jarruvalokytkin....toimiiko jarruvalot,vaikkei tieto kulkisikaan venttiilille?
W 124 E300d vm- 91
Arapaho kirjoitti:Tuo jarruvalokytkin....toimiiko jarruvalot,vaikkei tieto kulkisikaan venttiilille?
Toimii. Katkaisijassa on kahdet kärjet. Toiset kytkevät jarruvalot ja toiset irrottavat ASD:n (ja vakkarin pois päältä). Molemmilta menee tieto boksille ja jos tiedot ovat ristissä, alkaa herneitä mennä sieraimeen ja valo syttyy.
Arapaho
No justiin...
Vakkaria ei ole...enää sotkemassa..
Hitto ko on selkä paskana...en ite saa katkasijaa kunnolla paikoilleen,eikä emäntä ymmärrä hittookaan vaikka rautalangasta punois ohjeet :arsespank:
Tällä kylällä ei ole enää ketään mesetuntijaakaan elossa...alkaa olla muumiokylä.
Häätyy ehtiä joku seppä joka sais laitettua kytkyttimen OIKEIN paikoilleen..
Kiitosh!
Lisääkin vinkkejä otetaan vastaan :postia:
W 124 E300d vm- 91
Pakko kysyä nyt tämäkin, ettei jää sitten tästä ainakaan kiinni. Eli selvitit tuota ASD vikaa sen testeri pistokkkeen kautta Meseltä saatujen ohjeiden mukaan, näin tulkitsin. Kuittasitko vikailmoituksen myös?
Mun ex-300TD ilmoitti kanssa ASD valon syttymisellä vian, joka ei tosin vaatinut mitään varsinaisia osan vaihtoja. Välähdykset laskettiin ja todettiin että juu, tuo se vika oli ja sitten kuitattiin ja valo sammui.
Sori jos nyt itsestäänselvyyksiä tässä tuo esiin, mutta eipä jää sitten tästä ainakaan kiinni.
Arapaho
Kyllä joo kuittailin...silti valo tuikkii....
W 124 E300d vm- 91
Henkkka_
Viesti Kirjoittaja Henkkka_ »
Joko ASD toimii? Itsellä samaa tekee, jarruvalokytkimen ku laittaa paikoilleen niin 5min-1h toimii. Vaikuttas, että vika ois siinä jarruvalokytkimessä. Tuntus menevän liian pohjaan se nasta. :roll: Pitänee nostaa kytkintä hieman tai jotenkin säädellä, että ei menisi niin syvälle. Nyt kuuluu ainaki 3 napsahdusta paikoilleen laittaessa. :roll:
Arapaho
1. Tervetuloa foorumille!
2. ASD ei toimi ei. En enää viitti rahaa/aikaa moiseen vikaan sijoittaa,laitan napin kojelautaan ja pyörittelen sillä jos jumiin jää.
Kohtuu helppo homma ja toimii.Koko systeemi on pelkkä liikkeellelähtöavustin....lopettaa toimintansa n. 40 km/h vauhdissa.
Katkaisinohitus kannattaa tehdä ns.starttinapilla/katkaisijalla,joka EI unohdu ajon ajaksi päälle.100 vauhti ei taatusti tee perälle hyvää!Eikä jää yöksi päälle.
Jarruvalokytkin ei ole kallis osa,jos sitä koitat vaihtaa,oisko ollu pari kymppiä viimeksi kun ostin?MB-huoto Koskiselta ainakin löytyy!Sieltä minä oon ostanut tarvitsemani osat ainakin 4 vuotta.(HUOM! Tämä EI ollut ostettu mainos!)
ASD on kiva kun toimii,mutta ite perkeles kun alkaa temppuilemaan.
W 124 E300d vm- 91
Henkkka_
Mitenkäs, en nyt jaksa lukea kaikkia aiempiakin topikkeja läpi, oletko YJ-releen uudestaan tinaillut? Itsellä oli siellä pari tinausta murtunut. Äsken tinailin ja on ainakin tämän illan asd taas toiminut. :lol:
Arapaho
YJ-rele on uusi,joten siinä tuskin oon vikaa.
Edellinen rele tarkastettiin,ei juotosvikoja.Ostin kuitenkin varalta uuden,hinta jokseenkin siedettävä.
Ei pelaa ei,talvikin perskules tuli.....
W 124 E300d vm- 91
Arapaho
ASD RELE VIIMEIN KUNNOSSA!
Releestä löytyi selkeä vika,juotokset kylmänä ja pari konkkaa mykkänä.
Kiitos kaikille auttajille!
Vikakoodiin ei kannata paljon luottaa,vilkutteli 8 kertaa..vaihdoin jarruvalokatkaisijan 2 kertaa,onneksi en alkanut "korjaamaan"magneettiventtiiliä!!
foorumilla on myynnissä käytettyjä releitä,niitä ostin pari.Ei toiminut niilläkään,vaikka rele piti olla kunnossa.
Kannattaa harkita laitattaako oman releen kuntoon vai ostaako toisen paskan kaveriksi..
Mikäli rele kiukkuaa,löytyy paikka jossa se saadaan kuntoon:
SERCAP Rovaniemellä.http://www.sercap.fi
Muutama kymppi Matkahuollon kuluineen,ei paha mielestäni jos haluaa releet kuntoon.
Helevetti kun ois tienny tuon pajan osoitteen jo neljä vuotta sitten,jolloin rele alkoi herjaamaan!! :ttu:
HUOM!!Tämä ei ollut ostettu mainos SERCAPILLE,jaan vain tietoa.
W 124 E300d vm- 91
Lucky-Dog
Nuan vaan, eikä teheny yhtää kipiää :lol:
Arapaho
Kiitos KARI!!!Sinultahan minä vinkin Sercappiin sain,muuten ois homma levällään vieläkin..
Piti mainita sinutkin viestissä....puhelin alkoi soimaan sen verran ilkeellä äänellä että oli pakko vastata...samalla katkes ajatus.
Ammattilaisia on hyvä uskoa!
W 124 E300d vm- 91
Lucky-Dog
Pääasia, että tuli vihdoinkin kuntoon :pappa:
