Etupanelista sekä valoista
Bliz
Grynderi
Viesti Kirjoittaja Bliz »
1)Eli mites saan sen jalopuisen etupanelin irti, siis sen missä on ne kaikki tuuletussäädöt yms.? :shock:
2)Minkäslaista kantaa/mallia/mittaa ne kaikki pikkuvalot on niitten säätöjuttujen takana (etupanelissa, mittaristossa ja valosäätimissä), kun pitäs parit niistä vaihtaa? :roll:
e30 320i -88
e89 3.0i -04
e91 335i -07
w176 180cdi -14
Ex S212 350cdi -10
Ex BMW 650i -06
Ex W203 220 cdi -02
Ex W201 2.6i -93
Ex W124 250D -90
M-B Mika
Viesti Kirjoittaja M-B Mika »
1.
-Paneelin alareunassa aivan tuhkiksen yläpuolella on kaksi ristipää ruuvia. irrota vaikka ensin ne.
-Nyppää sitten ne pyöritettävät kytkimet pois. eli tuulettimen nopeus ja sitten se toinen josta valitaan mihin puhaltaa. Saattaa olla kovin kiinni jos ei ole ennen ollu irti!
-Niitten alla on sitten sellaset isot mutterit. Pyöräytä ne irti.
HUOM. Jos autossa on ilmastointi niin siitä ei kokemusta miten paljon muuttaa purkuprosessia vai muuttaako laisinkaan!
-Sitten se pitäis jo lähteä alareunasta raottamalla lähteä irtoamaan.
Yläreunasta se on vielä muistaakseni sellaisilla muovikoukuilla kiinni.
Ei sitten hirveesti voimaa peliin!
2.
Lämmönsäätöpaneelissa olen käyttänyt 4kpl 1,2w polttimoita. Niitä kaikkein pienimpiä lasikantaisia. Mittariston polttimoita en muista ulkoota paljonko menee ja mitä kokoja.
Bliz
Grynderi
toi auttoi jo paljon että kiitosta tästä ja tervetuloa foorumille munkin puolesta!
jollakin vielä tietoa mittarin valoista tai kokoluokista tms.?
e30 320i -88
e89 3.0i -04
e91 335i -07
w176 180cdi -14
Ex S212 350cdi -10
Ex BMW 650i -06
Ex W203 220 cdi -02
Ex W201 2.6i -93
Ex W124 250D -90
Eikös juurikin nämä normaalit 1.2w polttimet lämpene liikaa noiden muovien sisällä? Kannattaisiko olla kaukaa viisas ostaa polttimet KL:n kautta? Tai sitten pitää valot riittävän himmeällä, ettei suotta polta muoveja pilalle. :shock:
M-B Mika
Löytyy niitä polttimoita myös pienemmällä wattimäärällä.
Eli ei kaikkea tervitse KL:n kautta tilata.
Ei ainakaan mulla ole sulamista tapahtunu.
Oli mulla joskus aikaa sitten eräs yksilö johon oli laitettu 3wattiset polttimot valasemaan mittaristoa. sillä oli kyllä saatu muovi sulamaan pilalle! Eli järki käteen myös tässä.
Daimler
Laksatiivi-spesialisti
Viesti Kirjoittaja Daimler »
Laita ledit;ei kuumene ja kyllä valaisee.
touhou
Viesti Kirjoittaja touhou »
eli miten mittaristo irroitetaan polttimoiden vaihtoa varten ja kummoiset polttimot siellä valoina ja millaiset merkkipolttimoina (pitää ainakin rundarin valo vaihtaa ja abs merkkivalon poltin) :roll:
Rässi66
Viesti Kirjoittaja Rässi66 »
Tähän löytyy ohjetta Mekasta
Pro HVM
Palaa sivulle “W124 kori”
