Akun jännite alhainen?
--Make78--
Viesti Kirjoittaja --Make78-- »
Onko vielä normaalin rajoissa, kun akun jännite näyttää 11,7volttia mittaristosta katsottuna virrat päällä avain 2 asennossa moottori seis puhallin ja radio pois päältä?
W211 200cdi -07
nalle05
Viesti Kirjoittaja nalle05 »
kylläpä tuo liian alhainen on,pitäisi pysyä yli 11 käynnistäesskin ,moni laite rupeaa reistaamaan alle tuon
Noooo...kyllä se tuohon hyvin nopeasti tahtoo pudota kun virta on päällä.
Jotain ongelmaa ?
sonikki
Viesti Kirjoittaja sonikki »
Jos tippuu alle vartissa sytytsvirrat päällä tuohon 11,7V niin uutta akkua hakemaan, elähtänyt akku aiheuttaa näissä vaikka ja mitä häiriöitä.
S212 E350 CDi -10
R230 SL500 -03
W639 116 CDi -11
--Make78--
dealer kirjoitti:Noooo...kyllä se tuohon hyvin nopeasti tahtoo pudota kun virta on päällä.
Jotain ongelmaa ?
Startissa voltit tippuu 10.2
Pikkusen mittariston ja sisätilan valot himmenee ja kirkastuu käynnistyksen jälkeen, joten ajattelin kattoo ton mittariston antamat voltit. Startin jälkeen voltit kipuaa 13.8-14.3v
Rupeisko akku hissukseen olemaan ehtoopuolella.
nalle05
kannattaa tehdä akulle rasitus testi,mulla teki joskus samalviisiin ,akku kunnossa startti sökö,
Niin, akkutesterillä tosiaan määritetään tarvitseeko vaihtaa. Nämä on arvioita tilanteesta.
nalle05
olis tällänen kotikonsti ,tunti ajon jälkeen mittaus,pitäis olla 12,4-12,8 toinen mittaus 10 tunnin jälkee,jos on tippunu 12,2 tai alle toden näköisesti akku sökö tai purkaa johonkin :wink:
--Make78--
Purin tossa kaukalon ronkista pois ja mitä paljastuikaan..
Varta 100Ah 760A A0045414501
Ihan näyttäis perinteiseltä akulta :) korkit ja kaikki.. sekä navoissa merkkausmaalit kokoonpanolinjalta :lol:
Kiven kovaa väitetään, että agm akku pitää olla..
nooh. ulkolaisilla foorumeilla puhuuvat, että tehtaalla olis 2005 siirrytty takaisin perinteiseen akkuun.
"W211 and W219 moved from AGM batteries back to standard in October 2005 (WIS document SN00.00-P-1048J).
I'd imagine that AGM was "the next breakthrough in battery technology" during 211/9 development, so was included on the vehicle. When it became clear this wasn't exactly the case, they reverted to standard for cost reasons. "
pepi
Viesti Kirjoittaja pepi »
Meitillä on S211 vm.2006 facelift ja siiheen kun akun vaihdoin niin siinä oli ainakinAGM-akku.
Sähköasennusluvat S2, ok
Kylmäaineluvat alle 3kg, ok
S211 320CDI
Jostain syystä meuhkataan AGM akuista ja varmaan pitääkin paikkansa, jos webastoa käytttää siinä se on parempi, mutta mulla ainakin joka auto on pelannu mm S211 Tranen 100ah akulla.
S204 AMG styling
W209 240 V6
--Make78--
S211 320CDI kirjoitti:Jostain syystä meuhkataan AGM akuista ja varmaan pitääkin paikkansa, jos webastoa käytttää siinä se on parempi, mutta mulla ainakin joka auto on pelannu mm S211 Tranen 100ah akulla.
jep! Tässä autossa ei ole webastoa ja tilalle laitoin Bosch S5 100Ah/830A akun
Syy meuhkaamiseen saattaa olla se että sekä autonvalmistaja että akunvalmistaja suosittelevat vain AGM-akkua, ja perinteisillä akuilla saattaa tulla ongelmia :wink:
--Make78--
dealer kirjoitti:Syy meuhkaamiseen saattaa olla se että sekä autonvalmistaja että akunvalmistaja suosittelevat vain AGM-akkua, ja perinteisillä akuilla saattaa tulla ongelmia :wink:
Olis kiva saada faktaa miksi autonvalmistaja on päätynyt juuri tässä autossa perinteiseen akkuun :roll:
Tuolla toisella foorumilahan todetin että EPCn mukaan ei siellä tuollaista pitäisikään olla. Olisko vaihdettu toisesta mersusta, jos alkup. oli jo tullut tiensä päähän, ja koska vaihdokki ei myöskään ollut uusi niin nyt se alkaa oireilemaan?
X204 320CDI -08
Ex: W212 350CDI -09
J_A
Viesti Kirjoittaja J_A »
Mul oli kans 2006 puolella tehdyssä faceliftissä tehtaan tarroilla alkuperäinen tavallinen akku,ei agm. Autossa ei webastoa.
ex: W124 260 -90, nykyinen S211 220 cdi -07
--Make78--
J_A kirjoitti:Mul oli kans 2006 puolella tehdyssä faceliftissä tehtaan tarroilla alkuperäinen tavallinen akku,ei agm. Autossa ei webastoa.
Kiva kuulla etten sentään ole ainoa :lol:
Mulla on kanssa 2006 puolella tehty facelift ilman webastoa
ps. J_A komee avatar-kuva museolta :D
J_A
Kiitos, jotenkin hyvännäköinen laitos tuo sturmi :D
Mulla muuten lisävarusteena isompikapasiteettinen akku ja laturi, liittysköhän se tuohon akun mallin vaihteluun...
--Make78--
Näyttäis olevan tässäkin autossa varusteena:
910 DYNAMO WITH HIGHER CAPACITY (FFO)
673 HIGH-CAPACITY BATTERY
