bi-xenonien korkeudensäätö
Shatter
Viesti Kirjoittaja Shatter »
Kuskinpuolelta oli lamppu pimeänä ja kun sitä rupesin vaihtamaan niin koko ajovalon umpio heiluu käsillä sivuttain ja ylös/alas jonkin verran. valo toimii, mutta säätö ei eli jää osoittamaan alas/sivulle.
Multiviri neuvoikin luurissa jo sen verran että ainakin kolaroidussa 203 oli pompannut korkeudensäätötangot tms irti eikä sen takia pelannut. missäpäin umpiota semmonen tanko on saisko tuosta nyt yleensäkään mitään selkoa mitä sieltä on irronnut/rikkoutunut kun ei pelaa se säätö.
vänkärin puolella on umpio jämäkkä ja säätökin pelaa.
ikinä ei tuommosta väkkyrää ole vielä joutunut korjaamaan niin jos joku viitsii tietämätöntä vähän ohjastaa ja tieten räjäytyskuvakin lampusta ois eteenpäin.
E: niin joo, vikakoodeja ei testerillä muusta tullut kuin palaneesta polttimosta eli säätömoottorin luulisi olevan kunnossa?
Re: bi-xenonien korkeudensäätö
Shatter kirjoitti:Kuskinpuolelta oli lamppu pimeänä ja kun sitä rupesin vaihtamaan niin koko ajovalon umpio heiluu käsillä sivuttain ja ylös/alas jonkin verran. valo toimii, mutta säätö ei eli jää osoittamaan alas/sivulle.
Eli vois olla juurikin mekanismissa vika,
umpio irti ja koittaa ensin luukuista kurkkia josko näkyisi ja saisi niistä sorkitua kuntoon
jos ei niin sitten purkaa umpion
Shatter
Pitääkö tuossa umpion irroituksessa käyttää etupuskuri kokonaan irti vai saako sitä jotenkin pujotettua pois välistä kun löysää osittain?
pepi
Viesti Kirjoittaja pepi »
Ainakin faceliftissä pitää puskuri irroittaa.
Sähköasennusluvat S2, ok
Kylmäaineluvat alle 3kg, ok
Ja helpompi on irrotta kokonaan ei tule niin helposti naarmuja
Shatter
Jaahas, lisätäänhän tännekin että kyllä siinä tuntuu korkeudensäätö pelaavan sittenkin :eek: oiskohan tuossa käynyt sillälailla että itse projektori on irronnut/haljennut umpiosta? eikös se 4 ruuvilla ole kiinni?
