220D manuaali jyristää n. 1300-1700 kierroksen kohdalla
dyryth
Viesti Kirjoittaja dyryth »
Varsinkin silloin kun on veto päällä. Tuntuu niinkuin jostakin vaihdelaatikosta tuo resonointi tulisi kun nuo etupaneelin lokerot helisee ja lamppu katossa. Oisko kenelläkään ideaa mikä voisi olla syynä. Joku kumihärpäke tai pusla, että pääsee tärinät koriin asti? Kannatinlaakeri on vaihdettu ja moottorin tyynyistä toinen on vaihdettu kun oli huonossa kunnossa, mutta eipä ne asiaa korjanneet. Muuten loistavassa kunnossa teknisesti tuo pirssi vaikka on puoli miljoonaa väännetty menemään, niin tekis mieli korjata tuo harmiton(?) mutta ärsyttävä vika.
nalle05
Viesti Kirjoittaja nalle05 »
missäpä kunnossa mahtaa olla vaihdelaatikon takatyyny
dyryth
Osaatko kertoa idiootille mistä pääsen helpoiten tarkistamaan tilannetta :D
nalle05
no sehän löytyy lootan persiistä ,lootan ja tukipalkin välistä.onkos muuten tietoo paljonko kytkimellä on ajettu :?:
dyryth
Kiitos :) En oo tuolla voimansiirron suunnalla oikeen koskaan operoinut. Ei oo kyllä minkäänlaista käsitystä, mutta tuntuis ettei se kytkin noin oirehdi kun muuten pelaa? Vai voiko joku vauhtipyörä tehdä tollasia temppuja?
dyryth kirjoitti:Kiitos :) En oo tuolla voimansiirron suunnalla oikeen koskaan operoinut. Ei oo kyllä minkäänlaista käsitystä, mutta tuntuis ettei se kytkin noin oirehdi kun muuten pelaa? Vai voiko joku vauhtipyörä tehdä tollasia temppuja?
voi ja on todenäköistä jos kiinike kumit sek pkoputken kanake on kunnossa
dyryth
Noniin pitääpä alkaa halvemmasta päästä poissulkemaan noita ja toivoa, että niillä korjaantuu :D
