Pitkien säätö
Shatter
Pitkien säätö
Viesti Kirjoittaja Shatter »
Moro,
Pitkiä yritin tuossa päivällä suunnata ja eihän siitä mitään tullut, lampun päältä löytyi 2 eri ruuvia, toinen on ajovalon päällä ja toinen pitkän. ajovalon säätö toimii kyllä, mutta pitkän säätöruuvia voi pyöritellä vaikka kymmenen kierrosta suunnasta riippumatta eikä lamppu liiku milliäkään :roll:
ihmettelin että miten on niin huonot pitkät ja kun rupesi lumivuorta vasten katsomaan niin kuskin pitkä näyttää kasan huipulle jo muutaman metrin päästä, mitä lentokoneita lie entinen omistaja yrittänyt bongailla :lol:
säätöruuvit about merkatuissa kohdissa.
mikäs tässä nyt menee pieleen :x
piippu
Savunpoistaja
Viesti Kirjoittaja piippu »
Tiedä sitten onko tästä muuta kuin sekoittamaan ajatuksia, mutta minulla oli tuossa w220:ssä kans pitkät suunnattu aivan liian alas ja itse niitä ensin hetki pähkäilin ja tuloksettomien yritysten jälkeen kysymään oikein merkkiliikkeestä että miten hitossa nuo säädetään.....suostuivat tekemään heti vaikka en edes tyrkyttänyt (halusivat koulia uutta asentajaa, kun ei ollut ihan selvää kenellekkään sielläkään :lol: ) ja lopulta se meni niin, että säätivät ensin kaikki valot näyttämään ylös (siis sinne mihin pitkät halusin) ja *rilla säätivät lopuksi lyhkäiset takaisin oikeaan kohtaan 8)
Mutta en tiedä meneekö muissa malleissa myös noin? :oops:
W124 E500 Limited Edition -94
W220 320CDI -03
VW Karmann-Ghia 1600 -70
Shatter
Mutta eihän pitkissä ole mitään sähköistä säätöä tms kuten esim. Alkuperäisissä xenoneissa johon voi staarilla ajaa nollakohdan :?: :roll:
Sitä lähinnä mietin onko noissa säätöruuveissa joku kikka kun molemmilla puolilla pyörittäminen ei liikuta yhtään mitään.
Säätöruuveista tiedä mutta kato että polttimo on kunnolla ja oikein paikoillaan, jos näyttelee taivaalle (ei sitä sinne varmaan säädettyä saa)...
tuossa jotain juttua
http://www.benzworld.org/forums/w211-e- ... lease.html
X204 320CDI -08
Ex: W212 350CDI -09
Ainakin 203:ssa lyhyt ja pitkä säätyy samasta ruuvista ja automaatyisäätö säätää molempia...
E200 BlueTec 16 (212.006)
CLK 500 -02 (209.375) ex
Shatter
Asia saatiin kuntoon, en tiedä mikä oli säätöruuvissa vaan pari minuuttia kun sitä räikällä pyöritti niin alkoi valo laskemaan ja sai oikeaan kohtaan :)
