w211 ei starttaa
Harrife
w211 ei starttaa
Viesti Kirjoittaja Harrife »
Salama sekotti sähköt eikä lähe starttaamaan.Tunnistaa kyllä avaimEN,Virtalukko surahtaa ja avain kääntyy starttiasentoon asti.
Hehkuvalo ei syty missään vaiheessa ja etupään puhalliin huutaa täysillä,ilmeisesti ECU:ssa häikkää.
Obd-portti tilassa LINK ERROR.Lisäksi srs ja esp error sekä display faulty visit workshop.
Penkinlämmitimmet ei toimi,sulakkeet ehjät
Startti pyörittää kun antaa suoran virran solenoidille.
W211 270 CDI-04
Oisko vastaavanlaisia tilanteita tullu vastaan,pitäskö lähtee liikkeelle ECU:sta johon ei saa yhteyttä ?
Re: w211 ei starttaa
Harrife kirjoitti:Salama sekotti sähköt eikä lähe starttaamaan.Tunnistaa kyllä avaimEN,Virtalukko surahtaa ja avain kääntyy starttiasentoon asti.
W211 270 CDI-04
Salam :?:
siis iski taivalatta vai miten
E: toden näköisesti sulke palanut
eli tarkista kaikki sulkeet
HannuS
Viesti Kirjoittaja HannuS »
Mikä laite vastaa Link Error? :shock: ?!
OBD:sta menee CAN väylä ZGW:lle. Selä K ja L ohjaukset. Syttyykö Staarin vihreä ledi?
Etkö saa Staarilla mihinkään yhteyttä? Vaihteistoon? Korin SAM yksiköihin?
Tuleeko runkonumero ja jännite näkyviin?
Escort MK1 -71
Escort MK2 -75
Passat Farm -81
MB300D Farm -88
MB E280CDI Farm -06
kondivo
Viesti Kirjoittaja kondivo »
CDI203 kirjoitti:Salam :?: siis iski taivalatta vai miten
Kyse on tästä --->
kondivo kirjoitti:
Kyse on tästä --->
Oudon näköinen :)
Tottunut että siinä on pällä
Kennoja yhdistävät lyijyt
Harrife
Kaikki sulakkeet katottu lattiamattojen alta myös.Autoa ei vielä käytetty starin päässä vaan halppismittarissa vasta.Uuden vuoden jälkeen pitänee löytää star niin pääsee eteenpäin.Mikä on tuo L ja k ohjaus,releohjausko.
Kumpa ois jotain kuvia,ton salaman kuvan jo näinkin
Harrife kirjoitti:Kaikki sulakkeet katottu lattiamattojen alta myös.Autoa ei vielä käytetty starin päässä vaan halppismittarissa vasta.Uuden vuoden jälkeen pitänee löytää star niin pääsee eteenpäin.Mikä on tuo L ja k ohjaus,releohjausko.
Varsinkin etu samin sulkeita kannatta tarkistella hyvin tarkaan ei millä mittamisela tms vaan ihan yksitelen katsomalla
monesti vika on sieltä löytynyt vaika ne on joku kertaalen tarkistanut
tni
Viesti Kirjoittaja tni »
Samallaista vikaa oli itellä,kato ketju sähköosastosta.
