320 cdi hävittää jäähdytinnestettä.
Katso myös W202
ilaju
Viesti Kirjoittaja ilaju »
Moron! Eli jäähdytinneste katoaa jonnekin. Ei näkyvää vuotoa missään, eikä mee öljyt ja nesteet sekaisin. Joku meinas että vesipummpu vuotais ulkopuolelle ajon aikana? Onko viisailla mitään ajatusta? Eikä auton alle tiputa joutokäynnillä. Saa lisätä litran pari viikossa.
Öljyt ja nesteet menevät harvoin sekaisin, kannentiivistevaurio voi aiheuttaa nesteen katoamista, kannattaisi tutkia niin että paineistaa järjestelmän niin löytyy mahdolliset vuodot ulospäin...vesipumppu on yksi mahdollisuus.
ilaju
Eli laiteetaanko kompuralla vaan painetta nesteiden poiston jälkeen vai? :roll:
Ei, vaan nesteet on normaalisti järjestelmässä ja paisuntasäiliön korkin tilalle kierretään liitin jonka kautta pumpataan tarkoitukseen suunnitellulla pumpulla esim. 1,5 bar paine jonka pysymistä sitten seurataan mittarista ja tutkitaan mistä tiputtaa, jos tiputtaa.
