Vaihdoin tuulilasin pyyhkijän moottorin ja nyt pyyhkijä toimiii ainoastaan viiksen 3-asennossa eli suurimmalla nopeudella. Eli tihku - ja normaali nopeuksilla ei mitään.
Lisäksi pyyhkijä pysähtyy tasan silloin kun viiksen kääntää pois suurimmalta nopeudelta, vaikka keskelle lasia.
viikseä en osaa epäillä, ei ole edes merkinnät kuluneet mistään. voisko olla se kuitenkin?
Missä vika?
pyyhkijä toimii vain 3-asennossa
W124 - omistamisen iloa.
Onko pyyhkijänmoottorin liitin oikein/kunnolla paikallaan?
Kaverin 124:ssä oli sama vika monta vuotta, mutta kun vaihdoin siihen puhaltimen niin samalla kävi se pyyhkijäpaketin liitin irti, ja nyt se toimii normaalisti
Joku oli onnistunut laittamaan sen liittimen väärin tai huonosti, ei kiinnittänyt huomiota purkuvaiheessa mikä siinä oli vikana kun nappasin sen vain irti.
Jos vika ei ole liittimessä niin mahtaa olla pyyhkijäpaketin sisällä kosketushäiriö jossain.
Ford County 754, Ford 3000
