Ajovalot Led mallisiksi, onko kokeiltu?
Sorbus
Viesti Kirjoittaja Sorbus »
Terve,
Onko kukaan testaillu asennella LED malliset ajovalo polttimot autoon esim:
http://www.aliexpress.com/item/Hot-Sale ... 85603.html
[/url]
Tarvii varmaan koodailua, mutta tekisi mieli testata. Valoteho noissa on hurja verrattuna vanhoihin halogeeni valoihin.
S211 280CDI 4MATIC 2007
Re: Ajovalot Led mallisiksi, onko kokeiltu?
Sorbus kirjoitti:Terve,
[/url]
Ensin varmaan voisi viihdyttää itseään ja muitakin videoimalla kyselykierroksen katsastuskonttorilla että "mitäs jos tämmöiset mersuun"...
:D
Sorbus
Joo siinä on varmasti omat haasteensa konttorilla, mutta mutta. Lueskelin noita määräyksiä ja kielloissa puhutaan kaasupurkausvaloista ei led valoista. Varmasti sääntöihin tulee nuokin jossain vaiheessa.
Lähinnä kyselin käytön kannalta, toimiiko tommoset ja onnistuuko koodaus em. valoille. Omat lyhyet ja pitkät kaipaisi kirkkautta kovasti.
Muutamalla muulla foorumilla olen törmännyt led valoihin ja kovasti niiden valotehoa ainakin kehutaan.
piippu
Savunpoistaja
Viesti Kirjoittaja piippu »
Sorbus kirjoitti:Joo siinä on varmasti omat haasteensa konttorilla, mutta mutta. Lueskelin noita määräyksiä ja kielloissa puhutaan kaasupurkausvaloista ei led valoista. Varmasti sääntöihin tulee nuokin jossain vaiheessa.
Joo tämä trafi & yleinen suomen pykäläviidakko raahaa noin valovuoden kehityksen perässä ja joskus oikein huomasin itsekkin kaipaavani AKK:n sääntökirjan tyylistä ohjeistusta....eli kaikki toimenpiteet joita ei ole erikseen kirjassa sallittu, on kielletty! Niin jäisi hemmetisti eipäs-juupas kinausta pois 8)
Mutta itse valoihin.....henk.koht. Kokemusta ei tuollaisista "H4:sen" korvaajista ole, mutta lukemalla tullut käsitys että noissa yksielementtisissä ledeissä ei riitä valokuvio lähellekkään perinteisiä menetelmiä ja valo muutenkin hemmetin kirkasta siinä puskurin edessä, mutta kantama melko surkea....eli just päinvastoin kuin pitäisi.
Sitten aletaan ehkä olemaan lähellä toimivaa, kun joku alkaa valmistaa mallikohtaista umpiota joka olisi täynnä ledejä.... :roll:
W124 E500 Limited Edition -94
W220 320CDI -03
VW Karmann-Ghia 1600 -70
ram
Viesti Kirjoittaja ram »
Ihan näyttää siltä kuin asiaa olisi jonkun verran mietitty. Ainakin jäähdytys näyttäisi olevan kunnossa.
Mitens nuo oikein saa sinne umpioon mahtumaan?
Nuo jäähdytysmokkulathan pitää olla ulkona, joten umpion tiivistäminen menee askarteluksi. Mutta osta ihmeessä nuo ja raportoi tulokset.
Tai kyllähän tuo jäähdytin mahtuu sinne umpion sisään, mutta mutta.
® Mesen Coupeklubi
® Mesen 10-kerho
Mainostelevat että valoa olisi xenonien verran, miten lie sitten ?
ram
Kyllä ledeistä valoa irti saa. Valovirta on se merkittävä juttu ja paljonko sitä saa per watti. Tuo linkin lamppuhan antaa semmosen puolipallovalokuvion.
Valoteho on ledeillä pitkään ollut siinä 80-100 (eli tuplat xenonlamppuihin verrattuna) lumenia per watti ja on tuo valovirta ihan uskottava. Linkin takaa vähän juttua aiheesta, jos haluaa verrata eri valonlähteitä. Vanhaa tietoa kaikki tyyni.
http://en.wikipedia.org/wiki/Luminous_efficacy
Philips tekee jo ledivalaisimia, joissa valovirta on yli 200 lm/W. Että jos nyt ihan vielä ei kaikissa autoissa ole ledivaloja, niin kohta on.
® Mesen Coupeklubi
® Mesen 10-kerho
shrteam
Viesti Kirjoittaja shrteam »
Ei ne sieltä konttorilta tule niitä repimään pois kun ei ne hittoakaan niille kuulu. Poliisia varmaan kiinnostaisi jos heillä olisi aikaa ratsailla valoja.
Jälkiasennusxenoneista saattaa tulla katsastuksessa hylkäys. Parempi ehkä niin kuin merkintä otteeseen.
piippu
Savunpoistaja
ram kirjoitti:Kyllä ledeistä valoa irti saa. Valovirta on se merkittävä juttu ja paljonko sitä saa per watti. Tuo linkin lamppuhan antaa semmosen puolipallovalokuvion.
Sattui wc lukemiseksi käteen TM 21/14 ja siinä oli Mersun uusi C-koppa ainoana ledivaloisena mukana (muut: Audi A5, BMW 420i grand coupe, Lexus IS 300h, Volvo S60 T5) ja jännä kun tuossakin mersu jäi led-valoineen auttamatta hännille....keila kapea, kantama surkea (itse taulukosta katsottuna) ja sävyltään epätasaiset ja kirjavat :roll: Siis jopa halogenit pesi ledit....ja xenoneissa nyt sanomattakin levein, pisin ja parhaiten rajattu kuvio.
Että en nyt lähde kummemmin kinaamaan, koska saatan helposti olla ilman omakohtaista kokemusta väärässäkin, mutta jännä jos tehtaalla eivät saa tuon kummempia ensiasennukseksi, mutta kiinanpojan h7-korvaajat olisi sitten ylivoimaiset :nocando:
W220 320CDI -03
ram
Toteutus on eri juttu.
Mersullahan on pitkä historia huonojen valojen tekemisessä.
® Mesen Coupeklubi
® Mesen 10-kerho
Sorbus
Joo erikoinen on kyll testitulos valoista.
Täytyy pistää tommoset tilaukseen ja kertoilla kuinka käy.
Kaveri tilas em led valot ja asenteli ne kokeeks johonkin Nissaniin ja sano et huikee ero valoissa. Nyt taitaa olla asennettuna kelkkaan.
Ei siinä iso konkurssi tuu vaikka ei valoteho/keila olisikaan hyvä, asentelen polttimot sitten suikan mönkkäriin.
ram
Ja raportoithan tänne kiitos :wink:
® Mesen Coupeklubi
® Mesen 10-kerho
ek170
Viesti Kirjoittaja ek170 »
Mä hommasin 204:seen kiinan H7:t. Kuvassa vasemmalla, oikealla Night-Breaker.
Näköjään uudemmat mersut haistelee tehokkaasti vastusta ja säätää virtoja sen mukaan. Laitoin halogeenin takaisin eikä sekään meinannut syttyä ledin jälkeen. Täytyy viedä auto ja ledit tietokonepiuhan päähän ja vähän selvitellä.
Heittämällä asennus ei siis onnistu...
S212 220CDI -12
Ex X204 320CDI -08
ex S204 220CDI -08
ex S124 300TD -95
Sorbus
Starilla tuo muutos varmaan onnistuu ja tiedossa olikin ettei mene heittämällä paikalleen. Tuo valokuvio vaan kovasti kiinnostaa et miten käyttäytyy vakio umpiossa.
Led parkit meni itsellä heittämällä paikalleen eikä valitteluja tullut jäi turha vastusten juottaminen pois.
ram kirjoitti:Tuo linkin lamppuhan antaa semmosen puolipallovalokuvion.
Ja tuo tungetaan normaaliin w203sen tms, heijastinumpioon niin mihinkähän päin se valokuvio sojottaa :lol:
ram
Nii-i... :shock:
® Mesen Coupeklubi
® Mesen 10-kerho
Mikä on LED?
Pega
Viesti Kirjoittaja Pega »
Oliskos semmonen ku light emitted diode
aadolf
Viesti Kirjoittaja aadolf »
http://www.alibaba.com/product-detail/U ... 40049.html
tossa oikein tuuletetut mallit :D
tekis kylä mieli testata, pitkissä kun tahtoo nuo xenonit toimia niin hitaasti pakkasella....
S211 270cdi -04
W166 350cdi -14
W126 280 -83 rojekti
ram
Niin ne oli tuuletetut ne edellisenkin linkin lamput. Ei muuta kuin tilaamaan ja raportoimaan.
® Mesen Coupeklubi
® Mesen 10-kerho
noroljan
Viesti Kirjoittaja noroljan »
Mikähän merkitys tolla asetuksella on, että onko autossa xenonit vai tavanpolttimot/umpiot. Tutkin joskus tuota W220:n asetuksia, olisikohan ollut virtalukossa, tuo valintamahdollisuus?
Mulla oli katsastuksessa tavalliset ajovaloumpiot paikallaan, autossa missä on oikeasti xenonit ja siellä paloi mittaristossa joka ainoa palanut polttimo herja, en kuitenkaan vaihteeksi saanut mitään rikki. :roll:
Ja kumpikohan tollasilla LEDeillä pitäisi olla asetuksena? No kokeilemallahan sekin tietysti selviää, ellei sieltä hajoa jotain.
W220 S320 CDI -01 (OM613+722.6) EX: S320, S500L ja S600L
W164 ML320 CDI -06 (OM642+722.9)
C126 560 SEC -88 (M113+722.6)
S210 E270 CDI -02 (OM612+722.6)
ek170 kirjoitti:Kuva
Meinaatko että polttimo ei toimi oikein autossa eli saa kirkkaammaksi jollain konstilla ?
Kumpaan suuntaan (ylös vai alas) se led-emitteri katsoo noissa sarjoissa? Varsinkin pitkien käytössä se olisi hyvä olla alas, jolloin tulisi etäisyyttä.
Mua kiinnostaisi led juuri pitkissä nopean syttymisen takia ja ilmeisesti led kestää väläytyskäytössäkin pidempään kuin xenon. Siis tarkoitan että kestää käyttöä paremmin.
ram
Oisko siinä valoja ohjaavassa purkissa oikosulkusuojaus, jonka virta ja aikarajat pitää asettaa kummallekin lampputyypille erilaisiksi. Voisi olla vaikka niin, että xenon lamppu ottaa käynnistyksen aikana virtapiikin, joka normilampulla tulkittaisiin oikariksi ja sytyttyään xenon ottaa pienemmän virran, joka voitaisiin tulkita vaikka vialliseksi lampuksi... Tai jotain sinne päin.
Eikös tuo aiempi ledi ollut 32 wattinen, eli sen kohdalla voisi asetukseksi laittaa xenon ja tuo yli 50 wattinen ledi voisi toimia hehkulamppuasetuksella.
Kun vertaa valomäärää 50W ledin ja 50W hehkulampun välillä, niin ero on siinämäärin massiivinen, että se valo on syytä saada menemään oikeaan suuntaan. Häikäisyt vastaantulijoille voi olla aika pahat.
® Mesen Coupeklubi
® Mesen 10-kerho
noroljan
Jotain tollasta se voi hyvinkin olla, olisi helppo verrata vaan Xenon 35W vs. H7 55W, mutta noi syttymisvirrat ym. sai vähän miettimään asiaa.
Tätä en tuossa alemmassa LED-polttimossa oikein tajunnut:
Model H7
Output Power:
22W @ low beam
30W @ high beam
Ja sitten se ilmoitetaan 52 Wattiseksi :roll: Ja miten H7:ssa edes voi olla molemmat, ei ymmärrä.
Sitten on vielä teksti:
Max current of driver is 5A, when lamp is 20W, loading of driver is only 33%. It make driver lower temperature and long lifespan.
E: Vai saakohan siitä valittua kumpana sitä käyttää, mutta sittenhän se on joko 22W (20W) tai 30W
noroljan
dealer kirjoitti:
Motonetin halpis LEDissä lukee näin:
EI TIELIIKENTEESEEN! Toimii vasta kun molemmilla puolilla autoa LED-polttimot eikä hehkulamppua LED-polttimon rinnalla, älä siis kokeile vain yhdellä polttimolla!
http://www.motonet.fi/fi/tuote/433024/H ... KENTEESEEN
Kai toikin lause johonkin perustuu.
ram
Nuo speksit on kiinalaisilla joskus niin sekavia, että siitä olen päätellyt, ettei kiinalaisia suotta sanota kiinalaisiksi :lol:
® Mesen Coupeklubi
® Mesen 10-kerho
ek170
noroljan kirjoitti:
Täytyypä kokeilla vielä molemmat yhtäaikaa viritettynä.
Kiinan versioissa parasta on hinta, pari lediä maksoi about 17 euroa kotiin toimitettuna. Tosin jos niitä ei saa toimimaan, senkin rahan olis voinut käyttää paremmin. :lol:
S212 220CDI -12
Ex X204 320CDI -08
ex S204 220CDI -08
ex S124 300TD -95
Millanen sarja tää nyt oli? Ainakin tuossa Motonetin linkissä oleva on ihan tavan H7 runkoon tehty muutamalla led elementillä ja euvastuksilla epämääräistä valoa tuottava hökötys. Näitä ei pidä sotkea noihin CREE ledeihin joissa jäähdyttimet ja valokuviota on edes vähän yritetty miettiä.
Palaa sivulle “W203 / R170 kori”
